Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14863 • Страница 6 из 744<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 744  >
антиспамер
Продолжение обсуждения системных плат ASUSTeK на базе чипсета Intel P965:
P5B | P5B-E | P5B DELUXE | P5B DELUXE /WiFi-AP | P5B-E Plus
ЧИТАТЬ FAQ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Прежде чем задать вопрос:
a) Прочитайте FAQ;
б) Воспользуйтесь поиском в первой и второй частях темы.
Все мыслимые вопросы обсуждались бесчётное количество раз!
Помните, для вопросов начинающих оверклокеров есть специальный форум: Комплексные проблемы.
- Двойной старт плат серии при включении/перезагрузке является нормой!
- Последнии версии BIOS можно брать на ASUS ftp Server.
- Методика разгона процессоров Core 2 Duo.
- Вопросы по установке 4Gb оперативной памяти.
Последний раз редактировалось QSS 07.08.2007 8:00, всего редактировалось 48 раз(а).
cka3o4nuk писал(а):
не желательно трогать перемычку на разьеме chasis
В смысле не подключать к разьёму датчик открытия корпуса?
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
chylera и не подключать и перемычку не снимать )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
У меня тоже мама нормально не стартовала,все ругалась на этот "chasis".Только я не сразу понял,что у меня джампера там вообще нет.Его куда-то подевали. :-(
Но чтоб не затеваться с гарантией я просто удалил транзистор который рядом с ним находиться и мама после очистки биоса ожила.
посмотри не стоит ли у тебя перемычка сброса бивиса в положении сброса
Если стоит перемычка в положении сброса мама вообще не стартует,во всяком случае у меня. ;-)
Интресно, если RAID собрать, SATA будет нормально работать под XP? TCQ, NCQ?
I need 300 fps.
Фото: 77
Игоръ А почему бы нет? Будет.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
zkv рейду будет нормально главное что бы все винты в анси работали
Фото: 22
А какой утилитой это можно посмотреть?
У меня собран raid на intel Matrix. на 420 пока работает. Грузится на 450 но нестабильно.
А кто-нибудь знает - что за глюк у P5B - при превышении частоты шины 400МГц хотя-бы на 5 МГц задержка памяти по данным Еверест резко возрастает - с 57 до 73 ns? Сразу оговорюсь - тайминги в биос выставлены вручную.
400 МГц
405 МГц
Перепроверял и тот и другой вариант по нескольку раз, пробовал перегружаться и т.д. - глюк остается.
Биос 0509.
Похоже, нашел ответ на свой вопрос. Может, кому тоже интересно будет The definitive guide to Intel chipset/memory over clocking.
и Asus P5B i965 secrets uncovered.
Настоящее - сегодня :)
Последний раз редактировалось vansergeich 24.09.2006 19:30, всего редактировалось 2 раз(а).
1'st navigator
http://overclockers.ru/lab/23163.shtml
3770k 4500, CF R9 290X
Народ подскажите, что можно поправить в настройках биоса для дальнейшего разгона. Мать P5B, память DDR2 1Gb PC533 Samsung (не пинайте другой не было), проц 6300. Так вот поставил в биосе 357 дальше не идет разгон. Все остальные настройки на АВТО. Похоже разгон уперается в память.
на авто говориш...Глянь ка какие у тебя напряжения на чипсете и камне ;) (по крайней мере на делюксе они были довольно интересными). ИМХО про параметры Авто , необходимо будет включить пару строк в будущий фак. А также глянь статью про разгон на матери p5b-deluxe и p5wdh (кажись) , там есть небольшое упоминание про вторичные тайменги (если они есть на простой p5b конечно). Кстати ссылка на статью - постом выше
<AMD TSC! team>
ТаРаКаН
Регулируется на так называемой шинеFSB
FSB Termination Voltage? А сколько там по дефолту должно быть на АВТО? Минимальное значение (1.2 вольта, кажется)? Просто, не хочется задирать напряжения лишнего, сверх необходимости.
поставь делитель 4:5 (DDR2-667) и проверь. Может мамка ограничивает разгон.
Хм :) Действительно. Почему-то я сам не дотумкал до этой мысли :) Спасибо.
особо на нагрев чипсета оно не влияет. У меня стоит на 1.3В - с ним берёт 445мгц стабильно. С 1.4-1.45В идёт 470мгц.
www.ripping.org
ChromN писал(а):
Собираюсь купить P5B Del на которой 8-ми пиновый разъем возле проца,на моем БП(термалтейк 480ВТ) 4-х пиновый... что делать? Покупать новый?
У меня все пашет с 4-х пиновым FSP 460 Вт (8 пин разрезал пополам в свое время и для эксперимента воткнул только одну часть). Хотя для разгона не грех конечно было бы уже какой-нить Epsilon 600 Вт приобрести, я то вот планирую вскоре.
E6600 + TT Big Typhoon; ASUS P5B Deluxe/WiFi-AP; DIMM - 2 Gb Patriot PDC22G800+XBLK; Radeon ATI X1900XT 512 Mb; SATA 2*120Gb, 1*320Gb Seagate
Народ. Мне до сегоднешнего вечера нужно кулер купить-кровь из носа.
Пару вопросов. Влезет ли на мою P5B Deluxe-Zalman CNPS 9500? То есть не будет ли ему мешать вертушка ,которая на мосту стоит ???
И еще все-таки...Что купить? Большой Тайфун или Залмана 9500???
А еще большой тайфун VX есть. Хотя его обзора я не нашел...
У меня с Тайфуном, например, кулер чипсета не влазиет, думаю он не с одним ЦПУ-карлосоном не встанет, т.к. в инструкции про мать написано, что вертушка на северный чипсет ставиться только при пассивном (гы) или водяном охлаждении ЦПУ. Кстати, Тайфун я взял из-за тишины и т.к. он хоть немного пространство вокруг ЦПУ обдувает. А вообще напротив радиатора северного моста у меня 12 см вентиль корпусный установлен.
Я прочитал что у матери P5B есть ограничения с работой с оперативкой.
И даже пару проблем.
В мануале я откопал следуйшее:
картинка №1
подойдет ли под эту материнку такая память? (512X2 DDR2 800)
и будет ли она работать как 800Mhz с процом CORE2DUO E6300 1.86Ghz
Картинка №2
Отредактировано куратором: QSS. Дата: 26.09.2006 7:23
Кто-нибудь устанавливал на Delux версию Ice Hammer IH-100NB? Нужно ли тут поработать напильником, чтобы этот куллер нормально встал на материнку?
MX440 -> 9800SE -> 1900XT -> 1950XTX -> 8800GTS -> 4850X2 -> 5850 -> 7950 ->GTX780->GTX1070
Фото: 12
встает легко..
а вкакой слот видео надо сунуть в синий или черный на п5б делукс?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
