Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 155 • Страница 6 из 8<  1 ... 3  4  5  6  7  8  >
kirill_007
биос залей последний ;)
хотя про работоспособность семпронов и этой платы идет речь только на PCB 6.0 :|
Последний раз редактировалось QNX 21.02.2005 3:00, всего редактировалось 1 раз.
А где его скачать и как залить, а то я захожу на русский сайт Elitegroup, а он мне вместо страниц ошибки выдаёт!!! :fingal:
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд:
Извиняюсь, ссылку не заметил :shock:
kirill_007
плату не убей :)
http://elite.gisnet.jp/support/socketA.htm
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды:
по немецки я шарю крайне хеново, но тут похоже описана та же проблема...
А всё-таки как его залить? Если можно поподробней :bandhead:
kirill_007
по линку выше качаешь файл прошивки и утилиту прошивки...
делаешь загрузочную DOS дискету, кидаешь на нее прошивку и утилиту, грузишься с нее и запускаешь утилиту прошивальщик.. а далее по инструкции.. главное чтобы свет не мигнул :D
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд:
ушел спать...
Так чё? Типа несовместимость? Для меня главное что бы с процем всё было нормально, а плату менять собираюсь этак через полгода :rip:
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд:
Там БИОС для K7VTA3 6.0, ау меня K7VTA3 5.0! Это же наверное имеет значение??? :insane:
kirill_007
ссылка в моем первом после этой темы на 5ю ревизию.. но она СЕМПРОН НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, судя по таблице совместимости в моем втором посте
более я сказать не могу.. учи немецкий :D
Версия 3.1, проц стабильно работает на частоте 1GHz, раньше на 133 чипсете мать стояла гнал отлично, сейчас поменял на эту, даже на 110 не встает, в биос захожу, там 100\33 110\33 120\36, правда 110\33 как-то напрягает
xinside.narod.ru/index.htm
После установки проца он виден как 1,1 ГГц. Есть одно но он пишет что установлен лайт биос. Есть способы чтобы он увидел бартон 2500 как оно есть?
Kuzmich78 поставь ручками шину на 166...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Этого хватит? Или биос тоже надо будет менять?
Привет есть мама K7vta3 ver6 также есть проц дурон стабильно работающий на 166 шыне но также есть 2 модуля 266 а вот они на другой мамке 166 работали тока с поднятием напряга а ета мама такое делать не умеет
мож подскажете как ее научить !?
кадато делал на n2u400a но там напрямую от 3.3 на память ишло а тут покатит ?
На эту мать есть драйвера или тулзы, что б они показывали температуру? (как, например ASUS PCProbe)
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
Во с вольтмодом памяти разобрался (:
есть микруха u12 она и модится
а че с чипсетом ?! кто недь пробовал немогу никак найти как ?!
Привет всем! Дабы не начинать новую тему...
Купил себе Б/У ECS K7VTA3 v6 (попалась, вот и купил, не очень то выбирал) прошил последний биос.
Всунул в нее Sempron 2200+ хочу ж его погнать как можно больше, в принципе, думаю, что должен работать на 1800-1900. А сейчас шину погнал до 186 (PCI=46, CPU=1674), а если дальше (190, PCI=49), то частота PCI уж очень огромная получается и ВИдюха начинает глючить. Так вот вопрос, кто в курсе, можно ли как-то заставить маму применить на PCI другой коеффициент? Вообше в идеале хочу заставить маму перемычками разрешить выстявлять шину 200, чтобы и PCI нормальной частотой был.
Кто что знает, подскажите пожалуйста!
Да никак ты ее не заставиш поменять делитель на большый
попробуй убрать родной радиатор чипсета и налипить туда че недь покруче мне помогло ето поднятся с 185 до191 по шине а дальше замобиль и через винду гони ...
С радиатором проходит через раз 2001 мрак на 199 шыне (:
да ты случайно не пробовал перемычками менять напряжение ? чет у меня ета мамка нехочет больше 1.75 держать либо не стартует либо вылетает с тестов у друга есть такая же и глючит точно также
Да я думаю как-то ж наверно можно, чего-то припаять, или наподобие, чтобы множитель PCI поменять. Вот только где бы узнать что паять? :)
Так а что радиатор чипсета даст? У меня Видяха глючит на такой частоте PCI, чипсет то работает. Да и стремно вообще шину дальше поднимать с такой PCI частотой, оно ж и винт может того, гавкнуть :)
А множитель то я разлачивать буду, только все равно хочется шину увеличить, ато ж память 400я стоит, а работает на 372... Непорядок! :)
Да низя! накак на кт333 400 шыну не пришеш! а с чего ты взял што глючит видео ?! не встречал я ни 1 видяхи штоб не переносила повышение частоты агп ... хотя не исключаю што может такое быть
да и на 190 pci-38 а не 49 !!! agp-76 ето не так и много для агп ето вобще фигня
Не, ну по спецификации то нельзя, а как-нибудь через... другое место, может и можно. Ну ладно. Низя так низя.
Хотя, вот вспомнил, у друга солтек SL75-DRV5 позволяет на 333 чипсете поставить 200МГц шину и PCI 33 получается.
Частоты PCI я не знаю, где правильно глянуть, а те что я написал, мне Сандра намеряла. А что видео глючит взял с того, что на экране мелькают квадратики, разноцветные полосочки и тому подобные вещи :) Geforce2 MX400
De@th123 у меня к тебе есть пару вопросов по замобиливанию этого проца, может асю дашь, или еще как связаться? Ато ветка же не по теме. моя ася указана в профиле.
SGh
ну че там твом експерименты ?! мож че интересное нашол ?
в етой матери фест врайт и сайд банд адресинг заблокированы отредактировал прошывку вклучились (:
пару процентов прироста в синтетике .....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
