Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
TOK писал(а):
Эх, салага,
Потише на поворотах, а то лопнешь от важности.
TOK писал(а):
нужно новости на сайте читать,
Что и где мне читать я сам решу.
TOK писал(а):
теперь открывай новость с первой версией IRST и читай тысячи комментов владельцев SSD под ней.
О да, чей-то треп более ценен, чем собственные наблюдения у себя в компе.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
K2K писал(а):
Фигня это всё. К скорости накопителя отношения почти не имеет.
RAPID Mode это специальный режим работы с дисковой подсистемой, когда в качестве импровизированного кэша также используется некоторая часть свободной оперативной памяти, чья пропускная способность намного выше жестких и твердотельных дисков.
beavis81 писал(а):
Почему Rapid mode не работает на самсунгах 960?
Мужики, а может поднимем глаза вверх и увидим, что это ветка Asus LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake), а нетехнологий SSD диска. Товарищ TOK внес сюда суету с дисками, хотя сам судя по профилю не имеет вообще никакого отношения к Asus LGA1151/2 на чипсете Intel Z370.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
TOK писал(а):
а у него в профиле:
Значит то я не так понял
Хороший вопрос))) технических ограничений этому нет, потому как Rapid это всего лишь программная приблуда не зависимая от дисков SSD/HDD и их моделей. Ну вы и сими можете RAM диск сделать...
nepranov писал(а):
я покупая самсунг со скоростью чтения записи 500мб/сек от этой проги получаю 600 или 700Мб?
Установка IRST драйвера даёт повышение производительности любой SATA дисковой подсистемы, у кого-то на 5% а у кого и на 10%. У меня когда был 850 evo было до +10%, прибавка в основном на 4к блоках. как не крути а профит будет, а уж какой то дело десятое и зависящая от разных факторов. Как и говорил ранее, естественно чудес не будет. профит незначительной но он всегда есть, хотя бы 1% но он обязательно будет.
*Cofradia Intel*
Статус: В сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Axel-FPS писал(а):
можно сылку?! спасибо.
Как определить, чей пост правдивей, пока сам не поставишь и не попробуешь? Там 1000 страниц комментариев, нужно всё читать и систематизировать информацию. В целом выходило:
Инструкция FAQ от exorciste писал(а):
Пошаговая инструкция "Мой первый SSD": 1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот
Массовому пользователю это не нужно, 4 ядра, 4 гига, игровая видеокарта 1ГБ из Эльдорадо достаточно. Учитывая, что на глаз разницы между SATA SSD и PCI-E SSD не заметно, то спор не имеет смысла.
EaST писал(а):
так получается дело в драйвере, который просто может быть последним, а не в проге, зачем её ставить, если функционал не использовать...
Там драйвер SATA + UI. В принципе, UI можно удалить, он там занимает 6МБ. Контроллер SATA от Intel. Драйвера контроллера от Intel. Всё логично. Вот камрад jjxaker себе ставил и доволен, как слон:
всё так, но вопрос остался без ответа ))) на предыдущей платформе 270й скорости были на м2 3100 и 2100, с переходом на сабж скорость стала 1500 1500 ... на лицо видно ограничение пропускной способности или ??? вот что или и где эта закупорка канала!??? связано непосредственно с МОБО ... нужно найти вопрос решения проблемы.
_________________ CPU ? MB ? DDR5 Team (CTCWD532G7200HC34ADC01) VGA Palit RTX 5090 GameRock OC
*Cofradia Intel*
Axel-FPS А в какой слот установлен m.2 накопитель? В верхний или нижний? Если в нижний, то случаем SATA порты под номерами 5 и 6 не заняты? Если заняты, то их нужно освободить, а в bios'е принудительно включить режим X4 для M.2_2 Если в верхний, то проблем быть не должно. Можно попробовать освободить SATA порт 1 и в bios'е принудительно включить режим PCI-E для M.2_1
пробовал в обоих, отключив при этом все остальные винты ... при том винт указан вроде как в совместимых .. я уже не привык к такой долгой загрузке винды ... после чтения 3000+ это видно и более того, ощущается ...
Сейчас этот форум просматривают: Dimmer77 и гости: 20
