Hro обновил cpu-z и магия закончилась, теперь показывает в той строке 3.0. Ну хотябы буду знать что ставить поделия с урезанной шиной уже не вариант буду подбирать что-то посерьезнее, спасибо!
я ставил планки 3200 с одинаковыми таймингами (разных производителей), но они тоже не завелись, как не пытался в итоге продал комплект 2х8, сдал другой 2х8 и купил 2х16
зачем все эти проблемы?
Для истории - биос на этих матерях MSI B450 УГ еще то. Изначальная проблема была в БИОСе от марта 23 года с последним обновлением агесы. Обновил до сентябрьского - теперь профили выставляются и применяются, НО тайминг CL выставляется выше чем в профиле. В общем оставил как есть, забил.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
вожусь с настройкой памяти на msi b550m mortar max, как бы получается: https://ibb.co/T8WdbNJ , только вот при отключении SMT, после очередной перезагрузки он снова вкл. в затыке - как зафиксировать disable?
Биос последний используете? По своему опыту матплат от MSI начиная с X58 чипсета , от дешмана до топов - ситуация сильно разнится от версии к версии. А очень жаль, т.к железо само приличное. Сам вот буквально недавно с B450 колдовал.
биос стоит с последней AGESA 1.2.0.А. оказалось решаемо, но не без заморочек: подобрал-проверил профиль на повседневку - https://ibb.co/CwcjDzS , зашел в биос и отключил SMT, и сразу сохранил настройки в одном из профилей. в дальнейшем, если им пользоваться (и уже не менять ничего в этом профиле), то SMT больше самостоятельно не включается (можно выключать-включать системник, или при необходимости делать перезагрузку).
Агеса последняя в майском биосе. Я бы попробовал в вашем случае обновиться до AMI BIOS 7C94v1G 2023-08-30
В моем случае обновление с мартовской версии на сентябрьскую - решило (хоть и не идеально) проблему несохранения настроек XMP профилей. У вас чип поновее - там в обновлениях можно ожидать гораздо больших изменений и улучшений.
t4tune спасибо! систему уже отстроил, профили с 8/8 и 8/16 заложил-сохранил. перешивать и снова все отстраивать - пока не готов (нужно-то было когда память настраивал из-за постоянных перезагрузок в биос).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2018 Фото: 1
Здравствуйте. У меня очень странная проблема c msi gaming plus версия с 16 мбайт биосом не MAX с 32 мбайтами. процессор 5600g. Внезапно пропал второй жесткий диск из системы. Я боюсь что мог случайно коротнуть юсб или аудиовыход. Просто комбо плата отдельная на полу лежала. После перезагрузки горит индикатор CPU и нет писка внешнего сикера. Отключил всю периферию. Всё равно горит CPU индикатор на экране ничего. Думал что палата ушла в мир иной но с ryzen 3600 она включается. Логично подумать что погиб процессор но asus prime b350 с мои 5600g запускается. Правда с асус почему-то вылезла надпись cpu overvoltage и плата что бешенное напряжение выше двух вольт показала а тажe в биосе показала по 12в подается 16в. Но после перезагрузки даже windows загрузилась но только на асус с msi как не переставлял память только cpu диод горит. Было у кого-нибудь такое ? Биос обновил до самого последнего. Бестолку.
TeXtremeT писал(а):
Жесткие диски пропадали от отключения в биосе LAN
У меня жесткий пропал во время обычного пользования компьютером. И после выключения с 5600g не может проходить инициализацию даже без дисков без клавиатуры без видеокарты. Странное что мертвый процессор 5600g кое как включается с другой платой. Даже операционка грузится но в биосе экран тухнет если в настройках биоса ковыряться секунд 20. А эта msi плата b450 все еще может работать с внешней видеокартой и ryzen 3600. Биос сбрасывал и лоад оптимайзед с другим процессором и перемычкой и с выниманием батарейки и биос обновлял. Комплект платы и процессора отказывается вместе взаимодействовать. Чертовщина какая-то.
Есть плата msi x570-a pro Биос от 12.16.21 - вопрос -стоит ли обновлять Биос ? На глаза попалась страшилка, что после последних прошивок сильно снижается производительность из за патча безопасности. Заранее спасибо всем за ответы.
Если проблем нет никаких - зачем трогать? главное правила айтишника- не трогай, что работает другое дело для поддержки RTX новых или еще чего TPM2 можно вырубить в биосе, про страшилки не слышал
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 640
Доброе утро! Нет не снижается, потому что для реализации защиты, её надо ещё включить в ядре ос, ключом реестра.
Вот мини-тесты новой Агесы 1.2.0.B, в последней прошивке, для платы в подписи.
"MSI B550-A PRO" не реагирует на включение, блок питания не включается. Напряжение 3,3 на контактах кнопки есть; пробовал с разными блоками питания; вынимал батарейку; с двумя разными процами пробовал. Плата новая - первое включение; получена из Китая - про гарантию и возврат "забываем". Чё можно сделать? - прошу посоветовать.
Так а што - тут дальше обновления биоса разговоры о ремонте не заходят? Какую-нибудь пояснительную записку по анализу мультиконтроллера-бы получить, какую-нибудь карту питания...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Levontay, обладаете навыками и оборудованием? Вот схема от подобной платы, находится за 10 секунд. Бесплатные уроки по ремонту материнских плат врядли где-то проводятся.
Слышал - нужна схема включения питания, - понимаете - о чём речь? То-есть: логическим анализатором просмотреть биты по куче точек и выяснить - где не приходит единица для включения. - понимаете - о чём речь? - как называется? - направите?..
************ Вычитал что плата (MaxSun B550M) не поддерживает "APU Ryzen 3000G" (а без "G" - работает) - может и у меня такое? - у меня - "Athlon 3000G" - должно-ли работать? На сайте про это сказано "ничево": "RYZEN 9". Я её покупал ради "Ryzen 3900".
Да, наверное из-за этого: "Support for 3rd Gen AMD..." . У меня видеокарта не заработала - поэтому я вообще не смог убедиться в работоспособности платы (может она и рабочая)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
