Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Доброго дня. Подскажите, на материнской плате Gigabyte GA-Z68P-DS3 проц 2550К, всё работало как часики, но решил я настройки разгона убавить, как то проц мне показалось греется. В БИОС убрал множитель с 46 до 44 и напругу убавил прилично. Теперь при включении загружается начальная картинка и сразу перезагрузка. И так по кругу. Попробовал сбросить БИОС через перемычку на плате - не сбрасывает. Попробовал снять батарейку, замкнуть контакты и подержать так минут 10-20 - не сбрасывает. Какие ещё есть варианты? Ждать несколько часов? Или есть какой-то более быстрый способ сбросить биос?
Картинка БИОС. Плюс сигнал загрузки одинарный. И сразу перезагрузка (явно из за проца)
mol61 писал(а):
Отключить от сети, вынуть батарейку и замкнуть контакты в гнезде батарейки на секунду.
100 раз уже делал
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Просто на некоторых форумах по гигабайту читал, что люди на ночь отключали комп и доставали батарейку, чтобы сбросить биос
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Питер
Baggio55555 писал(а):
Пробовал. То же самое.
Два "самых последних" способа: 1. Включить без памяти - после включения, побежит и уткнется в ошибку E1 и возможно сбросит BIOS 2. До включения - зажать резет, и лишь потом включать кнопку ВКЛ, раньше так можно было обнулить BIOS Успехов и отклика помогло-ли
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Кактинка какая? С логотипом Gigabyte сверху и всё поле пустое? И через 5 сек. перегружается? Так это биос слетел. Классический глюк гиговского дуал биоса. Есть лекарство.
Добрый день Всем. Хочу поделиться инфой как восстановить m_bios из резервного biosa. Без тыкания пинцета и замыкания ножек на биосе. Вот текст оригинала на англицком: Method #1: 1. Shut your PC down (if you're reading this guide, than your PC isn't working anyways) 2. Hold the power button until the PC starts and shuts down again 3. Press the power button again, your backup BIOS should kick in now and should re-flash the main BIOS if there's anything wrong with it.
перевод в кратце: 1. выключить комп хотя он и так не работает 2. Нажать и держать кнопку питания пока комп сам не включится и сам выключится отпустить кнопку. 3. Включить комп и посмотреть процедуру восстановления биоса из резервного.
вот так легко и просто можно поднять комп без мучения замыкая контакты пинцетом на биосе.
Там ещё про метод замыкания ножек на биосе говорится, но у меня не получилось. Какой то я криворукий. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Бессмысленно, если майн биос переклинило. У меня несколько раз слетало когда с разгоном экспериментировал. Как раз при нестабильной работе памяти частенько биос слетает.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Да, такая. Перегружается не через 5 секунд, а через 0,5 секунд. Короче, нашел проц и мать на таком же сокете. Проц мой (2550K) на другой матери работает без проблем. На этой матери другой проц (простенький целерон) также работает без проблем (всё грузится и работает). А вот вместе как не пытался, даже заново биос зашил с флешки (такой же как и был). Одно и тоже - включается и перезагружается, и так по кругу.
У меня китайская мать Kllisre b75, пришла с не до конца исправным биосом, договорились с продавцом что отдам в сервисный центр, там мне ее перепрошьют, а продавец оплатит. Что по итогу, в сц прошили мать, я довольный забрал ее и отдал деньги (продавец же мне выслал за ремонт), но потом выяснилось что после их прошивки перестал работать pci express, они согласились по гарантии ремонта перепрошить ее еще раз, но теперь просят от меня биос материнки. Так вот сбсна и вопрос, у кого нибудь есть биос данной мп (Kllisre b75 сокет 1155, версия биоса ami 4.6.5.4) или хотя бы знает на какой матери такой же? И еще вопрос, подойдет ли для нее биос с мамки сокета 2011 с таким же чипсетом и версией биоса?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2019 Откуда: Казань
Собрал недавно пк, мать asrock z390 extreme 4, биос пока не обновлял Хочу спросить, есть ли кто сидит на последним биосе? Все ли там нормально, стоит ли обновлять биос?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Доброго времени суток. Может кто сможет подсказать или направить. Имеется мать GA-EX58-UD3R rev. 1.6 биос: FK. Хочется воткнуть SSD-накопитель Plextor M9Pe(Y) [PX-256M9PeY] физический интерфейс PCI-E. Мать не дружит с NVMe. Есть ли возможность модернизировать биос. Чтобы диск сделать загрузочным?
Здравствуйте. Плата Gigabyte GA-H61M-S2P-B3 После прошивки bios с первой версии F1 на версию F6 в связи с заменой проца, начались проблемы с перезагрузкой. Т.е. при перезапуске(не всегда, но в большинстве случаев) комп выключается, затем опять включается, появляется логотип биос ВЕРСИИ F1 !!!, висит секунд пять - выключается, опять включается , но уже с логотипом F6 и пошла загрузка. Возможно это как-то связано с прибамбасом DUALbios?
