Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 502 из 524<  1 ... 499  500  501  502  503  504  505 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Submoderator
Фото: 25
Luc31
Прогой UEFITool можешь узнать версию МЕ интересующего биоса
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 53
С биосом версии 1802 не работала быстрая загрузка:
ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S) #17330445
С версией 1902 то же самое?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 33
Камрады, давно не заходил в тему... :beer:
кто-то пробовал включить resizable bar на Z390 и видяхах 30-ой серии? я прошил последнюю версию 1902 (как раз заявлена поддержка этой опции, карточка 3080ti) но заветный пунктик так и не появился :bandhead:
...походу был какой-то баг после перепрошивки. Сделал еще раз сброс на "optimized" и появилось, работает :roll:
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 78
RustamS
C BIOS 1902 на HERO быстрая загрузка работает до тех пор пока комп полностью не обесточишь. Т.е. - после тренировки памяти включаю MRC Fast Boot = Enable - быстрая загрузка работает. Если выключу комп от сети и при повторном включении (через 5 - 7 минут) опять длинный старт. Перетренировка памяти всё равно иногда проскакивает при "холодном" старте. Двойных стартов нет.
Последний раз редактировалось telemeh 04.08.2021 6:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Прошил последний биос, и внезапно память заработала на 4000.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
А до прошивки какая версия стояла?
i9-9900K/ ASUS X HERO WI-FI/ 32Gb BL16G30C15U4R/ 9070XT/ Chieftec Nitro SPS-650C/ SAMSUNG 850 PRO 256Gb/ SAMSUNG 860 PRO 256Gb/ WD-RED 3.0 TB WD30EFRX
Luc31 1602 Да и проц лучше погнался, взяло 5 на 1.36, раньше только на 1.392 еле еле.
1903 биос на апекс подъехал. Никто не пробовал, есть разница с бетой 1901?
13700K - MSI Edge AC Z690 - F4-3200C14D-32GTZ 4000C16 G1 - Aorus 4080 - Sound Blaster AE-5 - Neo G7
Не вижу особого смысла его ставить, про повышение стабильности в описании биоса ни слова.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
А что значит поддержка Win11 в биос 1903 ?
Фото: 6
скорее всего по умолчанию включены все нужные пункты для работы вин11.
Фото: 78
u1comp1
Единственное отличие 1903 от 1902, это устанавливаемый по умолчанию "Advanced\PCH-FW Configuration - TPM Device Selection - Firmware TPM"
Фото: 29
а на форуме асуса сказали, что на 1903 выше производительность по сравнению с 1902 и еще и починили количество отображаемых сата портов - у кого то тут пригорало по этому поводу)
Добавлено спустя 54 секунды:
Жаль на Гену так и не выложили 1903(
Russian Overs Team
на apex 1903 холодный старт не пофиксили. Но хоть нету перетренеровки как на 1802. Без настройки ODT берет 4000(у меня s d-die).Явно не хуже бетки.Добавили новое меню с tpm 2.0.
Фото: 53
А если полностью обесточить комп?
мы последние в очереди оказались похоже ) выложат, вопрос времени только
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
RustamS
По q-кодам у меня не проходит. Просто дольше.
А что не так с холодным стартом? Ни разу ничего криминального не видел у себя, что с 1502, что с 1802 биосами, mrc fast boot и mch full check всегда включены, проблем с загрузкой системы нет и никогда не было, память полностью настроена.
adept1
На 1802 у меня после холодного старта система не стартовала после 3800. Плата игнорила mrc fast boot при старте. на 1902 и 1903 просто стартует дольше.
В топку биос 1903. На биосе 1302 у меня после нажатия кнопки POWER до сигнала PC Speaker проходит 7 секунд при MRC Fast Boot [Enabled]. В то время как на биосе 1903 это время составляет 38 секунд. Получается, что MRC Fast Boot [Enabled] не работает. Можно ли как то еще сделать, чтобы было 7 секунд? А пока что вернул назад биос 1302. Мне быстрое включение ПК при холодном старте важнее, чем поддержка ReBAR и Win11.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
