Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 503 из 525 • <  1 ... 500  501  502  503  504  505  506 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 29
ROG MAXIMUS XI GENE BIOS 1902
«1.Поддержка поддержки
изменяемого размера полосы . 2.Улучшение производительности системы.
для всех 1903 с вин11, а нам выкинули 1902( с понижением производительности :D ну это с форума асуса я взял - сам не проверял)
Russian Overs Team
garison87 писал(а):
для всех 1903 с вин11, а нам выкинули 1902( с понижением производительности ну это с форума асуса я взял - сам не проверял)
Есть bios 1902 да и скоро будет 1903 ) в процессе тестирования
Безымянный.png [ 51.66 КБ | Просмотров: 3066 ]
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Фото: 29
отлично, ждемс)
Russian Overs Team
На апекс теперь помимо биоса 1903 вернули 1902. На гену появился 1903.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 29
adept1 :beer: скачал, на выхах затестирую
Russian Overs Team
Ну отлично :beer:
garison87 Глянь не появилось ли там отключение энергосбережения памяти PPD=0 и долгий запуск, типа тренировка, на холодную убрали нет.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
В топку биос 1903. На биосе 1302 у меня после нажатия кнопки POWER до сигнала PC Speaker проходит 7 секунд при MRC Fast Boot [Enabled]. В то время как на биосе 1903 это время составляет 38 секунд. Получается, что MRC Fast Boot [Enabled] не работает. Можно ли как то еще сделать, чтобы было 7 секунд? А пока что вернул назад биос 1302. Мне быстрое включение ПК при холодном старте важнее, чем поддержка ReBAR и Win11.
Спрашивал в ветке процов и на всякий случай уточню тут:
Бросил я Offset и перевел свой 9700K (без разгона) в Manual. 1.23v (меньше не проходит тесты стабильности OCCT с AVX).
Настройки матери плюс-минус как и советуют: лимиты сняты, LLC = 5, IO = 1.0, SA = 1.0, IA AC и IA DC = 0.01. Память в XMP I и CR1 (да, я тупой, разгонять не умею. пробовал, ничего не вышло. и вообще ничего не понимаю в таймингах).
Все, больше ничего не трогать?
Повился биос 2701 для Hero X. Кто ставил - отпишите ощущения.
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Фото: 29
ну память тоже выбрать не смог)
по IO SA всегда рекомендуют соблюдать разницу в +0.05 для SA относительно IO
Если IO 1, то SA 1.05 практически всегда работает и даже с завода SA выше IO как раз на эти 0.05
Что сложного было офсетом такой простой разгон настроить?
Там делов то выбрать + или - и накидывать проходя тест.
Если для тебя мерило ОССТ и ты вообще не настраивал тайминги - работы на пару часов :bandhead:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
u1comp1 писал(а):
В топку биос 1903.
ты сброс точно делал после прошивки принудительный? кнопкой/джампером/батарейкой?
Russian Overs Team
Нет, не делал. Только сделал Load Optimized Defaults до прошивки и после прошивки. А что, сброс исправит долгий старт?
Фото: 78
Мне этот момент так же крайне интересен. Тоже делал Load Optimized Defaults до прошивки и после прошивки - старт при MRC Fast Boot [Enabled] 28 сек, а при Disbled - 38 сек.
Причём на ROG STRIX Z390-F с BIOS 1903 проблем с холодным стартом нет - 6 сек.
Последний раз редактировалось telemeh 15.08.2021 12:45, всего редактировалось 1 раз.
В основном, из-за жадности. Деньги были. Я мог купить комплект с 14-ыми таймингами. А взял этот, с чипами Hynix... Не, ну я как-то бегал в тему разгона ОЗУ, читал шапку и понял, что ничего не понял. Какие-то формулы считать, сутками гонять MemTest. Думаю с моими вопросами - погонят ссаными тряпками. Ради 3600 и нормальных таймингов, я бы замарочился, но откуда подступиться не знаю. И не факт, что комплект его возьмет.
У меня старый (i5-3570К) жил годами под Offset-ом (-0.140) с разгоном до 4.1Ггц. Этот - при просмотре кина плеером, всегда валился в синьку. Сколько бы я вариантов не пробовал. Психанул, включил Adaptive. Вот теперь потратил время на ручную настройку напруги.
Кто-бегает на форумы ASUS-а, там про 1903 для XI Hero (без Wi-Fi) что-нибудь писали? До сих пор нет.
Прошил на Asus Z390-A Prime биос 1903, всё работает нормально, буду тестировать дальше.
Фото: 29
у меня такой жесткий сброс решал кучу проблем с асусом)
не гарантирую конечно, но очень часто помогает.
Russian Overs Team
Рекомендую после каждой обновы биоса выставлять свои настройки в ручную, а не с файла профиля. У меня была хрень после перехода с 1502 на 1802, после перезагрузки системы на старте возникал черный экран с пост кодом 23, лечилось только сбросом биоса через тыловую кнопку clear cmos, и то после этого система загружалась с дефолтными настройками памяти, после перепрошивки биоса профиль загружал с флэшки, при холодном запуске проблем со стартом не было. Проблема решилась путем сброса настроек биоса через Load Optimized Defaults и установкой всех настроек вручную. Здесь примерно то, что было у меня.
Фото: 78
adept1
Именно так всегда и делаю (Load Optimized Defaults на старом биос и после обновления снова Load Optimized Defaults и установкой всех настроек вручную). Но вот вытаскивания батарейки не делал ни разу. На Hero старт 28 сек, на Strix 6 сек.
Фото: 29
нет к сожалению( только МСИ добавило это в свои доски на Z390, асусь зажлобили
нормально все - 13.2с запуск (у меня до этого +- тоже самое было).
Протестировал в синебенче, гикбенче, аиде и блендере - падения не замечено, максимум 0,5% (но там может пара таймингов роль сыграла, я их ослабленные выставил по сравнению с максимальным разгоном на постоянку на предыдущем биосе).
Что порадовало:
1) Ресайз бар сверху в менюшке можно включить, в дебри лезть не нужно.
2) Упростили разгон дуалов сильно - 4200 запустил с полтычка не включая руками Ранк Марджин и не настраивая сопротивления :shock:
3) От ресайза в трех играх (где не заявлена его поддержка - ларка, вальгалла, фк5) - получил прирост в пару кадров в реальных настройках в 2к с упором в вк.
Погоняю еще пару дней память - может с сопротивлениями 4300-4400 на дуалах поедут 8-) а то на 4300 до этого минут через 5 теста просто все висло, при этом загружалось нормально и поднятие напруг не помогало - я тогда решил, что это упор именно в Z390.
Russian Overs Team
Ребята, скажите пожалуйста. Отличается ли качество картинки при воспроизвидении видео, серфинка интернета от встроеной и дискредной графики? Мне кажется, что встроенная графика показывает лучше дискретной.
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
