Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 504 из 525 • <  1 ... 501  502  503  504  505  506  507 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 29
sfuma писал(а):
Мне кажется, что встроенная графика показывает лучше дискретной.
ну там же разные настройки цветопередачи в дровах, раньше были уникумы, что радовались картинке на радеонах и мол нвидиа мылит, а лечилось одним ползунком.
Russian Overs Team
Мне кажется, что Nvidia маленько зеленит.
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
Фото: 29
на то они и зеленые)
настрой как нравится в панели управления цветом.
Russian Overs Team
Точно! Нвидиа -зеленит. АМД-краснит. Интел-синит. Вот как тут выбрать. :D
Фото: 25
Да очень просто, продукцию всех трех брендов в системник для РГБ баланса :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
У Nvidia ужасная панель управления. Постояно отвалы. Про дизайн промолчу.
Seasonig -G360
Фото: 34
Камрады такой вопрос, материнка asus hero x хочу к ней подключить через разветвитель подсветку 6 вентиляторов Deepcool CF 120 Plus к трехконтактому разъему ARGB, так вот в мануале к плате как понял сказано что к этому разъему (add_header) можно подключить до 3 A и до 60 светодиодов, а на одном таком вентиляторе их 18 тобишь получается на 6 их в сумме 108 будет, не сгорит ли плата и будет вообще все это светится и управляться через утилиту асус аура? очень интересно
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Фото: 25
Владимир232
В спеках на вент указан потребляемый ток, ограничение по току можно обойти взяв 5В от любого шнурка бп, но думаю в софте имеется ограничение на кол-во светодиодов, как некая защита от дурака
Фото: 34
coka писал(а):
Владимир232
На каждый вентиль приходится 0,63 А, в сумме из 6 они будут выдавать 3.78 А, что тоже больше максимальной заявленной мощности в 3 А, походу 6 вентилей не реально запитать/синхронизировать через материнку...иначе чувствую все сгорит(
Фото: 29
у них же своя коробочка к которой они подключаются своим глупым своеобразным разьемом, в коробочке места под 6шт есть?
если есть, то оно и предназначено для этого т е в самой коробочке должно быть разведено доп питание(которое она получает по саташнику) и это позволяет их подключить.
Я запитывал 3 вертушки комплект дипкула без проблем. А процессорный подрубил на 12в.
Russian Overs Team
Фото: 34
Все верно так тоже можно, но нельзя будет управлять главное яркостью и некоторые эффекты подсветки не будут доступны в отличии от управления через асус аура.
подскажите, есть давно проблема такая с maximus x hero - не загружается в первого раза если комп выключен, то есть загружается, показывает 00, делаю reset и все нормально. В том числе такое происходит когда обновляю биос (биос загрузился, материнская плата выключается, включается - код 00 пока не нажму reset). Это решается как-то или может попробовать в магазин понести ?
Фото: 29
они сбросят биос в полный дефолт и она будет грузиться с первого раза.
Добавлено спустя 20 минут 39 секунд:
думаю ограничение в 3 вентилятора на разьем (там не дураки сидят, а сколько разветвителей с ргб разьема я видел - все были с одного либо на два либо на три максимум).
Russian Overs Team
garison87
Фото: 29
muS какие положения джамперов хмп мем ок тпд и прочих?
Недавно столкнулся с такой херней - так виной был переключенный в Gen3 нвме накопитель :bandhead:
переставил там авто, а в настройках накопителя поставил 4 линии, т к без этого скорость резал вдвое и эти старты пропали.
У меня эти глюки еще с 775 сокета на асусе - я просто из сети комп не выключаю и забил)
Russian Overs Team
нвме чтоб наверняка вытащил, джампер у меня только ln2 mode (был в режиме офф, перевтыкал, отверткой замыкал) - в общем все равно только через перезагрузку запускается (
я тож комп никогда не выключаю и он сам в сон уходит поэтому и забил но тут решил плотно оперативкой заняться и уже напрягает эта фигня (
Фото: 29
мрц фастбут отключен?
Russian Overs Team
garison87 ага
Фото: 29
muS писал(а):
ага
тогда хз, обычно полный сброс помогал, а дальше я уже искал, что за настройка такое поведение дает - но чтобы прямо это бесили - у меня только пара таких клиентов, обычно остальные как и я не выключают из сети ПК и ИБП.
Russian Overs Team
muS А как себя ведет плата без корпуса? У меня недавно глюк был, плата висела в циклическом ребуте, вытащил с корпуса, все завелось нормально.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
