Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Фото: 1
Народ, чем можно управлять разъёмом RGB Header на моей Prime Z390m Plus? Подключил в него водоблок, он циклически меняет света. Понаставил всяких Asus Armory Crate, Asus Aura Creator, Asus Lighting Control - ни одна не видит материнку.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
garison87 писал(а):
Упростили разгон дуалов сильно - 4200 запустил с полтычка не включая руками Ранк Марджин и не настраивая сопротивления
У меня тоже стала заводиться выше 4000, до этого даже старта не было. Теперь 4200 один раз завелась, но после ребута уже не хочет. 4133 пашет, но стабилизировать не могу, в тесте через 2 минуты сыпет ошибками. Не знаешь что можно покрутить?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Ребята, в чем может быть проблема? Cтавлю Win 10, она накатывает автоматом драйвер видеокарты Nvidia 27.21.14.5671 (https://www.nvidia.com/en-us/drivers/results/165686/), после я начинаю ставить дрова чипсета и у меня происходит бсод. И так каждый раз с одной и той же ошибкой. Дамп: ================================================== Dump File : 082521-3734-01.dmp Crash Time : 25.08.2021 17:52:42 Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Bug Check Code : 0x1000007e Parameter 1 : ffffffff`c0000005 Parameter 2 : fffff806`4d8dc0d8 Parameter 3 : fffffe0f`9ba7daa8 Parameter 4 : fffffe0f`9ba7d2c0 Caused By Driver : nvlddmkm.sys Caused By Address : nvlddmkm.sys+f6826 File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 Crash Address : nvlddmkm.sys+63c0d8 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\082521-3734-01.dmp Processors Count : 4 Major Version : 15 Minor Version : 22000 Dump File Size : 1 123 012 Dump File Time : 25.08.2021 17:53:13 ================================================== В чем может быть проблема?
Ребята, всем привет! А если в апекс 10 поставить м2 NVME через рог димм, то он будет забирать 4 канала PCI у ВК или он будет работать через чипсет? Что то нигде не могу найти точного ответа на этот вопрос..
_________________ Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2019 Фото: 15
С учётом того, что по мануалу к МП установка SSD в слот для адаптера DIMM.2 ничего не переключает/отключает (даже SATA), PCI линии от адаптера завязаны на чипсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Фото: 11
ребят может здесь что подскажите, железо в подписи , комп не запускается при поднятии напряжения cpu vccio больше 1.05 вольта, другие плашки памяти подкидывали , ничего не поменялось. память может запуститься на 3600 , дальше видимо не хватает напряжения. чет начинаю очковать что на проце контроллер отъезжает. множитель контроллера памяти выставлял на 4700 , нормально вроде как работал. напряжение ни когда не поднимал выше 1.25 максимум. на постоянке было 1.18-1.2V
_________________ I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
я года 2 сидел с XMP на 8700к там были 1,35 волтажи и полет норм, этот проц все еще работает у чувака в разгоне до 4100-16 по памяти на асроке гейминг к6. Мб материнка что то чудит?
сегодня весь день бегал по сервисам, и благо одни отозвались, спасибо днс сервису, подтыкали память толку ноль, когда подоткнули другой 9900 без к . все нормально поднимается напряжение. . походу у проца кп деграднул, после 4 планок, мое мнение только брак , по другому незнаю что может быть.
