Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
M1k0la писал(а):
дак также не выше 1.25, на постоянке может 1.2
Это небольшое напряжение, вряд ли кп деграднул, некоторые 1.3+ ставят и ничего. Попробуйте обновить или перепрошить биос, также можно попробовать скинуть все настройки биоса в дефолт и выставить все значения в ручную не из профиля.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2017 Фото: 11
спасибо ребят что отликнулись но блин ничего не помогает все перепробовал,(зависает на пост коде 25, при перезапуске пост код 00. и только помогает сброс биоса) щас сижу также на 3800 частоте с 1 вольтом на контроллере чуть похуже от тренировалась, но вроде работает, как вариант еще мать найти , но пока вариантов нету.
_________________ I9 9900KF 4.8Ghz.Noctua NH-D15Black |maximus x hero wifi ac| ballistix 4x8 gb 4000Mhz cl16 |4080s gaming x trio| HAF X 942| Creative AE-5|LG UltraGear 34GS95QE-B|
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Глянул какая у меня на Гене версия Intel ME через HWiNFO, показывает 12.0.1681 фикс 71, такой даже на сайте нет, самая молодая там 12.0.22.1310 и всего 8 штук. Стоит устанавливать и если да то на какую лучше? Биос стоит последний 1903.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Добрый день, собираюсь запустить 9980HK SRFD0 (не ES) на ROG STRIX Z370-G GAMING (WI-FI AC). С Али приедет с крышкой и PCB переходником. Можно ли брать последний биос с оф сайта для модификации CoffeeTime_0.99? 3004.CAP или лучше последний из 2000 серии? Кроме добавления Revision R0 (microcode 906ED EA ) и подтягивания SN и MAC со старого биоса - нужно ли еще заменять и отключать ME и обновлять VBIOS? Все патчи включать или какие-то лучше оставить красными? Есть ли шанс взять по памяти 3200+? Раз это не ES, нужно ли так же повышать питания на VCCIO и VCCSA и ставить «0.01» для параметров «IA AC Load Line» и «IA DC Load Line»? Спасибо ))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
У меня если включить Launch CSM, то пока в биосе торчу изображение пропадает, пишет нет сигнала, не успеваю ничего толком сделать, хотя комп работает, биос тоже, так как можно в слепую настройки принять. Иногда через секунду после захода в биос, иногда через минуту. С 1080Ти это редко случалось, а с новой 3080ти каждый раз. Режим Launch CSM мне нужен чтобы акронис с флешки загружать. Кто-нить сталкивался?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Возможно нужно биос вк обновить на более свежий, если он есть. Помнится при включенном csm у некоторых мп сигналила спикером при загрузке системы, решалось отключением csm и включением загрузчика uefi, других проблем вроде не было.
Короче, подключился по второму кабелю HDMI, включил Launch CSM, в биос зашёл надолго, монитор не погас. И так перезагружал комп несколько раз, долго лазил в биосе, монитор не гаснет. Переключился обратно на DP, зашёл в биос, через 5 сек нет сигнала. Обратно на HDMI - монитор не гаснет. Ну думаю поменяю кабель DP. Поменял, в биосе с Launch CSM enabled монитор перестал гаснуть. Надеюсь в кабеле была проблема.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 20 секунд:
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Сам спросил, сам ответил: Толщина термопрокладок на Asus Maximus X Hero - 1,5 мм. Может кому-то ещё будет полезно.
gorvasrad писал(а):
Поменяли прокладки?
Да, поставил Iceberg Thermal DRIFTIce. Дорогова-то, но прокладка хорошая. Толщина 1.5 мм.
У ROG STRIX Z370-I GAMING на сколько ватт VRM рассчитан?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Народ, к видюхе подключен монитор по DP , при подключении телека по HDMI если попытаться зайти в биос, то он отображается на телевизоре а не на мониторе. Пробовал и монитор отключать в панели нвидиа , не помогает. Может в биос есть какая то настройка , чтоб приоритет установить ? Если просто загружаться в систему,грузится винда на монитор , но по времени видно , что проверяет вначале телек. С одним монитором грузится явно быстрей. Мать Strix Z390-е
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf Мне кажется ты темой ошибся. Видеовыходы ведь только на видеокарте используются?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2012 Откуда: israel Фото: 20
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста кто в курсе. При включении в биос TPM 2.0 процессор не сбрасывает частоту, молотит на 4800. TPM 2.0 включал для установки Windows 11, Вернее просто попробовать соответствует ли комп требованиям майкрософт для установки Windows 11 и увидел, что не скидывает частоты. Что может быть? Как это победить? Буду признателен и благодарен за помощь. Всем добра! Железо в профиле.
Сейчас этот форум просматривают: Leo588, RAD и гости: 30
