Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10405 • Страница 510 из 521 • <  1 ... 507  508  509  510  511  512  513 ... 521  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ,
изучить сравнительные характеристики плат:
=== Gigabyte GA - P35 - *
=== Gigabyte GA - P35C - *
=== Gigabyte GA - P35T - *
=== Платы GA - EP35 отличаются от плат GA - P35 только лишь поддержкой технологии DES (Dynamic Energy Saver)
<< п о д р о б н о с т и >> тут и тут
и почитать краткую методику разгона Core 2 Duo
А также обязательно к прочтению FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad
Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!"
Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Что выбрать?" и "Как разогнать?" обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда
Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
KT на сайте тоже нету) а вообще нюансы с памятью и разгоном касаются только качества памяти и если она разная? Т.е. если я возьму одниаковые 4 плланки 800 по 2 гига (предлагают кингдом за 3000р все вместе), будут ли проблемы с разгоном на ксеонах? Т.е. разгон упирается в чипсет (не хватает мощности чтобы вытянуть 4 планки)а с двумя будет все норм? И если взять четыре планки по 1066 к примеру, будет лучше или хуже?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Lexey1 С Xeon проблем с памятью может быть чуть больше, да, особенно если модули разные : ) (Там были просто случаи у людей что система в принципе не стартовала с определенными модулями или при определенной конфигурации в слотах, т.е. помогала перестановка). Ну это в профильной теме по ссылке выше почитаете (можно прямо в теме поиском пользоваться) или спросите. Но вот лично у меня - никаких проблем в системе с Xeon хотя модули разные один Patriot PSD22G80026, второй Kingson KVR800D2N6...в том числе и в разгоне (FSB420Mhz 1:1).
1066 память конечно лучше, но не то чтобы прям очень в случае с квадом. Минимальный делитель на P35 - 1:1, но с квадом сложно "убежать" дальше 450mhz по шине, а 900Mhz DDR может хоть и не каждая DDR2 800, но очень многие модели... конечно тут 1066Mhz модули заработают без вопросов и возможно даже с более низкими таймингами. Т.е. чем дальше сможет плата уйти по FSB тем более оправданы модули с частотой в 1066Mhz.
Всё там есть) Качайте не с Российских серверов, а с Азии/Китая/Америки/Европы.
KT мерси:) Очень подробно и ясно
wraith_01 таки ссылка из шапки, на азиатский http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mot ... ntel%20P35
Lexey1
http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... 3p_2.1.pdf
http://download.gigabyte.cn/FileList/Me ... 3p_2.1.pdf
http://download.gigabyte.us/FileList/Me ... 3p_2.1.pdf
http://download.gigabyte.eu/FileList/Me ... 3p_2.1.pdf
Приветствую. Ситуация следующая:
Приобрел ASUS Geforce Gtx 460 (1024Mb/256bit), вставляю в слот, подключаю два 6-pin дополнительных питания, включаю, и кроме черного экрана ничего не вижу. Звук системы в это время дает понять, что система загружается успешно, правда, сам писк немного отличается от обычного рабочего режима. (p.s. в описании оповещений к данному биосу его нету). Короткий с небольшим прерыванием.
При подключении 9800gt (512\256) проблем нету.
По характеристикам:
Материнская плата: Gigabyte GA-P35-DS3.
Блок питания: Chieftec 500w.
Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz.
Винчестер: 320 gb.
Оперативная память: 4 планки по гигабайту.
К монитору подключаю средством DVI. Возможности подключить через mini-hdmi нету, также, как и протестировать видеокарту на другом ПК.
Что пробовал:
Вынимать все планки оперативной памяти оставляю одну.
Отключать двд-ром\винчестер.
Подключать с одним доп.питанием, с двумя и без него.
Прошивать биос до последней версии с оф.сайта.
Повышать напряжение на слот pci до +0.1v.
Все это никак не изменяет ситуации, по прежнему черный экран без сигнала.
В силу того, что на данный момент не имею возможности протестировать видеокарту на другом ПК, прошу знатоков посоветовать другие возможные решения данной проблемы, или направьте в нужное русло, что это может быть...(если конечно верить в счастливый финал с тем, что видеокарта рабочая).
P.s. В комплекте был один переходник на доп.питание, и один на самому блоке, их перестановка никакой роли не отыграла, но цвета отличаются, мало-ли, возможно по одному из них не 12v идет? (или это бред?)
Также, некоторые знатоки советовали повысить частоту шины, что можете сказать по этому поводу?
Заранее всем спасибо :)
Unspeakable_ua а сорь, невнимательно прочитал, ты уже подключал с одним, вообще похоже что видяхе не хватает питания, надо искать блок питания
Спасибо, думаете отключение винчестера\оперативки может не спасать в плане питания?
Unspeakable_ua БП точно нет, в 2д эта видюха потребляет не больше чем 9800GT. А до 3д при загрузке (в строчном режиме) естественно никак дело дойти не может.
1 длинный 3 коротких, традиционно для phoenix award, неисправная видеокарта.
Если видеокарта все же исправна, не знаю даже что предположить...я сам сталкивался со случаями несовместимости, когда оба девайса (и материнка и видюха) были полностью рабочие, но вместе никак не хотели работать... Даже на новых материнках этот эффект можно "поймать" (на платах MSI, Z77 вроде было)...со старой платой и более менее новой видюхой тоже возможно.
Тут сперва надо все же определиться с работоспособностью видюхи. Если работает мне на ум приходят только щаманства с биос видеокарты (пробовать подобрать работоспособный от другого вендора или обновленный от того же вендора)и попробовать с ним стартануть на гиге P35.
Все-таки да, спасибо. Завтра будет возможность испытать её на другой системе, отпишусь о результатах, и картина станет яснее...
KT это все понятно, но биос видеокарты не просто так придумали, еслиб все так просто было, то видяхи с двумя разьемами питания запускались от одного, а не выдавали черный экран. Мое имхо бп по второму разьему не выдает нужных параметров и биос видяхи не дает стартануть
Этот момент есть, согласен. При подключении одного разъема может не стартовать.
Но только, видюха не проверяет соответствие параметрам...она просто проверяет наличие подключения. Так, например, некоторые видюхи с 6+8пин питанием проверяю наличие именно 8 пин (проверяют землю на одном из последних контактов, там одна земля остается и один сигнальный контакт, который и проверяет наличие именно 8-пин).
Видюхе абсолютно все равно какая реальная мощность у данного БП (но производители естественно на слабые БП 8-пин PCI-e не ставят и таким образом не дают использовать слабые блоки питания для мощных видюх). При этом можно подключить мощнейший блок питания но только с двумя 6-пин и видюха не запустится. А можно подключить 2-6пин днищенского БП и при этом замкнуть два последних пина и будет старт.
Точно так же и с вторым 6-пин, видюха детектит подключение. На очень слабые БП, точно так же как в случае с 8-пин, не ставят 2x 6-pin, но я легко могу подключить второй 6-пин через переходник и будет старт! И более того полностью беспроблемная работа (если мой БП имеет достаточную мощность).
То есть видюха не может проверить собственно нагрузочные возможности блока питания (ибо для этого надо дать нагрузку на БП, (нагрузки на видеокарту на этапе POST нет) и промониторить характеристики на линии 12v - уровень напряжения, пульсации). Видюха просто детектит подключение. Если подключения нет, то действительно может и не стартануть.
Добавлено спустя 23 минуты 18 секунд:
Unspeakable_ua Напишите на всякий модель БП, хотя чифтек днищенские БП не делает даже в нижнем ценовом диапазоне и ИМХО 500Вт тут достаточно более чем даже если там по 12v есть хотя-бы 350.
Ну и возьмите на заметку рекомендацию Lexey1 - проверить с другим БП. Мало ли... Я просто исхожу из того что 9800GT текущий БП тянет, верно? А при старте видюха потребляет минимум. Так что мощность тут НЕ важна, для проверки хватит и 350Вт дешевого FSP, т.е. проверить можно с любым просто желательно чтобы он был более менее новый (а не юзаный 10 лет, так как в БП конденсаторы теряют емкость со временем и могут быть разного рода приколы при дальнейшем использовании).
Блок 450вт, немного ошиблись.
Chieftec Smart series GPS-450AA-101A - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 41891.html
Завтра будет возможность протестировать на другой системе, отпишусь...
Меня тоже смущает момент с дополнительным питанием, но 9800GT работает безупречно.
Ко всему прочему, отдаленно от темы, на личном опыте запускал 7870 и gts 250 с одним дополнительным питанием.
ПОдскажите, до какого предела не опасно поднимать напряжение на fsb и nb на ga-ep35-ds3?
В биосе нельзя посмотреть текущее напряжение, можно лишь выставлять +0,1в, +0,2в и т.д..
Что, никто не знает? :?:
PhenomenonFox 1.2 или 1.25v дефолтовое напряжение для P35 должно быть. (Для P45 вроде 1.1) При увеличении напряжения лучше ограничиться +15% к дефолту.
Т.е. Выше чем +0.2в поднимать опасно?
Сгорит или перегреется?
от +0.3 естественно не сгорит (то есть тут смотря сколько подать), может перегреваться...но эта рекомендация касается такого момента как деградация (прецедентов как буд-то бы и не было, но этот момент растянут во времени а ктож будет юзать скажем лет 5 предельный по напряжению режим и потом проверять стабильность, сравнивая с результатом новой платы). Если охлаждение северного у вас оч. хорошее (кулер установлен) и есть толк от повышения вольтажа, +вам нужен предельный разгон по шине, можете и 1.5-1.6v подать... Но если стоит штатный радиатор, без обдува и рекорды не нужны, то да...лучше ограничиться максимумом в +0.2v. Температуру северника (из датчика в самом севернике) можно смотреть в проге MCHTemp.
Я сам в деградацию не верю, но это касается адекватного овервольтажа.... если скажем брать такие цифры как 1.6+ вольт при стоковых 1.2 - то касаемо процессоров преценты были и это факт...скажем у одного обозревателя на этом сайте после старта на 1.7v (просто старт и загрузка ОС без стресстестов, по случайности из-за глюков биос-сатапа) вульфдейл превратился в инвалида который перестал держать даже стоковые частоты...т.е. работал стабильно только на частотах ниже стока.
Подскажете почему не стартует[url=http://www...radikal.ru]#77 проц селерон, видя 8500, жесткмй сигейт 500 сата 3 с перемычкой на сата 1. Оператива два гигга двухсторонний кингстон800, зумер молчит , в биос не заходит. Может ииза оперативы? При старте пишет дуал чанель или один, в зависимости сколько планок ставлю
Lexey1 То что доходит до проверки загрузочного раздела на винче говорит о том что POST пройден. При подклбчении спикера полярность не перепутали?
А почему искажены буквы и цвета? Что с видюхой? И кстати перемычка на сата 1 может быть совсем не обязательна, интерфейсы обратно полностью совместимы и проблемы только в редких случаях возникают.
KT так, а встроеного спикера на материнке нет? Ниче не подключал( только кулер, питание на мать и проц. А если попробыть без жеського с флешки лайв сиди загрузить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
