Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
помпа корса v100 v2 которая вставлена в aio_pump вечно крутится на 1860-2900 оборотах, выбрал режим в биосе DC Mode вместо Auto, но ничего не поменялось... куда копать? В обзорах у всех в пределах 900 в простое.. мать hero X
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
benwar Там написано: AIO_PUMP – до 1 А и 12 Вт, не поддерживает управление через Q-Fan, всегда подается максимальное напряжение, в обзорах к CPU_FAN поди подключают?
*Cofradia Intel*
nepranov писал(а):
Камрады, а что у нас с шапкой данной темы? Не перечня материнских плат, не рекомендаций, вообще ничего нет. Кто куратор?
----- Prime Z370-P TUF Z370-Plus Gaming TUF Z370-Pro Gaming ROG Strix Z370-H Gaming ----- ROG Strix Z370-I Gaming ----- Prime Z370-A ROG Strix Z370-G Gaming ROG Strix Z370-G Gaming (Wi-Fi AC) ROG Strix Z370-F Gaming ROG Strix Z370-E Gaming ----- ROG Maximus X Hero ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC) ----- ROG Maximus X Apex ROG Maximus X Code ROG Maximus X Formula -----
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
benwar писал(а):
H_AMP выдает 3 ампера, а водянка же 1 максимально просит, сломается же
если на источнике указано 3 А, это значит может дать 3, но спокойно будет питать устройства с 1А или 2А. а вот с вольтами уже не так, не стоит в 12В подключать устройство рассчитанное на 5В.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
Axel-FPS писал(а):
на лицо видно ограничение пропускной способности или ??? вот
Всё там нормально .на 370...всё в порядке..крутит то что заявленно..у вас во что то упирается..300%..копайте у себя..
#77 Мы с товарищем брали одинаковые МБ.Герой 10...и процы..у него системный 256Гб Самс 960Про у меня 256Гб..950Про....это его скрин прислал по Ватсапу..мой читает на тысячу меньше.. а пишет так же..
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2018
masterr5 писал(а):
Мы с товарищем брали одинаковые МБ..и процы..у него системный 256Гб Самс 960Про у меня 950Про....это его скрин прислал по Ватсапу..у меня на тысячу меньше..
*Cofradia Intel*
Axel-FPS писал(а):
пробовал в обоих, отключив при этом все остальные винты ... при том винт указан вроде как в совместимых .. я уже не привык к такой долгой загрузке винды ... после чтения 3000+ это видно и более того, ощущается ...
Как будто принудительно включен X2 режим вместо X4. Bios не может чудить? Обновлял/откатывал/CLR CMOS? Попробуй отнести m.2 ssd к другу и у него затестить, а его m.2 ssd принести к себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Москва Фото: 59
Пртвет. Поглядел дизайны плат, у них у всех в серии стрикс и туф одинаковый питальник? Я так понял фазы завезли в максимус и все. Значит разницы нет какую брать под разгон до 5ггц. (Максимка 9 дороговата...) Вроде по обзорам и по общему фону вайна проблем с перегревом питальника нет. И еще вопрос) 7800х или 8700к?))) Цены одинаковы примерно. Жвачка и там и тамч но 4планки памяти от 2011-3 лежат. Что брать...
_________________ Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
TOK Благодарствую. Пойду 8700к брать тогда. Максимку перепутал) 10 нужна. С али закажу у-во крышку снять. Надеюсь 8700к удачный попадется. Тюнинг план нынче 50баксов стоит
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
может кто подскажет куда копать. глянул тесты , в тестах аиды память на подобии моей выдает в чтении 48000 , а у меня 44000 , хмп включен , память gskill Trident Z 2x8GB DDR4-3000 CL14
Выше какой напруги лучше не брать чтоб навсегда оставить этот разгон?)
Пока в офф сете гружу 4.9 на 1.28
Гнал все сначало с avx оффсетом 3 но решил убрать и все спокойно прошло. Обрадовался что камень удачный и думал уже что 5.0 возьмёт на 1.28 Но не взял даже на 1.36.
Возможно что-то не то сделал? LLC 6 стоит, в оффсете его вообще юзают? Или только в мануале?
Также отключил CPU SVID SUPPORT, где ещё покапаться? А то мне кажется я смогу на 1.36 взять пятерку. Минуты 2 тест шел спокойно
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 85
