Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10405 • Страница 511 из 521 • <  1 ... 508  509  510  511  512  513  514 ... 521  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ,
изучить сравнительные характеристики плат:
=== Gigabyte GA - P35 - *
=== Gigabyte GA - P35C - *
=== Gigabyte GA - P35T - *
=== Платы GA - EP35 отличаются от плат GA - P35 только лишь поддержкой технологии DES (Dynamic Energy Saver)
<< п о д р о б н о с т и >> тут и тут
и почитать краткую методику разгона Core 2 Duo
А также обязательно к прочтению FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad
Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!"
Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Что выбрать?" и "Как разогнать?" обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда
Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
KT писал(а):
Если охлаждение северного у вас оч. хорошее (кулер установлен)
Радиатор родной, большой алюминиевый, но родную термопасту сегодня на нем сменил на хорошую, и он немного обдувается процессорным кулером.
Насчет mchtemp - всегда показывает <50 градусов. Не знаю прога врет, датчик или там правда до 50 не доходит.
При +0.2 в когда проц под нагрузкой радиатор сильно теплый. Не горячий.
Так что меня больше беспокоит не перегрев, а пробой из-за высокого напряжения.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Lexey1 писал(а):
Подскажете почему не стартует
Пишет же что диск не найден.
Правда с опечатками.
PhenomenonFox видяха из мусора, артефачит
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Lexey1 писал(а):
так, а встроеного спикера на материнке нет? Ниче не подключал( только кулер, питание на мать и проц. А если попробыть без жеського с флешки лайв сиди загрузить?
нет, конечно... без жесткого пробуйте, если есть усб с портативной виндой типа WinPE.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
О том и речь...деградация (электромиграция) конечно не миф, это факт, но тут все зависит от того как быстро она протекает, сможем ли мы увидеть ее эффект за 5-7 лет? При вменяемых значениях напряжений не увидим и через 10...От температуры процесс ускоряется незначительно, а вот от напряжения - куда в большей степени, потому овервольтаж опаснее перегрева.
В общем даже если охлад справляется я не советую лезть выше 1.5v. Но там есть несколько моментов...например у одних плат по умолчанию 1.2, у других 1.25...+у всех есть просадка по напруге, а замерить ее только если мультиметром. Так что не факт что даже +0.3 в конкретном случае дадут более 1.5v..но может быть и обратная ситуация.
Парни, могу ли я установить на плату asus p5k64 ws процессор xeon ?
Shuher2 п35, 8 фаз. Можешь x5460 e5450, еще и разогнать неплохо можешь
помогите по разгону, надо память протестить, чтобы лишнию продать. А вывести на рабочию частоту не могу, тайминги в биосе меняются, а частота нет ставлю вот так
только тайминг на авто поменял чтобы мемтес прогнать хотябы на минимальной частоте но и с минимальными таймингами
а в мемтесте получаю
вот так
Спасибо :)
А что значит 8 фаз :oops:
Shuher2 количество линий питания , гоним проц, н жрет больше тока, фазы греется, начинаются просадки. в теории чем больше фаз тем лучше, на практике три качественных лучше чем 12 дешевых, другое дело что качество проверить можно только на практике. А фазы видны по картинке, правда у вас может быть и четыре) лучше поспрашивать в теме ксеончиков, в поиске mod 771. В любом случае, в стоке е5450 потянет самая куцая р5к
Lexey1 Спасибо :)
Скажи пожалуйста, а обычные квадрики сильно уступают по производительности ксеонам ? Больше не буду мучить :)
Чёйта они должны уступать?
Ксеон - такой же квад, только под другой сокет.
Да ? Хм.. Понял спасибо.
[b]PhenomenonFox[/]в цене они им уступают) дороже квады, да и по производительности надо смотреть и сравнивать, на сайте интела адекватный потск и возможность вывести нужные процы в таблицу сравнение
Ссылка на точки замера в шапке мертвая( может у кого сохранились?
А что за проц-то у вас с FSB133Mhz? По частоте вы максимума с такой FSB не получите никак....максимальный делитель 1:2 (множитель 4), то есть при FSB133 память будет DDR2 533 и не выше. По таймингам кстати memtest86+ может дико врать...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
На ногах конденсаторов измеряйте (напругу проца?) Ну в общем и с остальным так же на кондерах потыкать и там по значениям видно куда попал :D .
KT проц целерон, уже сменил на x5460, на 940 с 5 5 5 12 работает память) правда другие тайминги не трогал, мб там материнка что накрутила. Не подскажите где в биосе включается плавающий множитель? Как поставил после вшивки биоса для зионов, сразу же cpu z показывал множитель 6-9.5, потом побаловался с разгоном, сбросил на дефолтные, и теперь спу зед кажит только 9.5 множитель. Хотя по звуку проц на минималке работает, да и по температуркм, 30 на самом горячем ядре
в Advanced BIOS Features С1E/EIST
KT спс
Возможно в ф6 биосе гиги регулировать трехпиновые вентели? Стояли две 120, крутились без настроек на минииальных еле слышных оборотах. пересобрал комп ( допилил корпус да планку оригинальную вставил) включаю, один не крутится, второй на максимальных. Первый переключил в другой разьем, заработал, а второй так и ревет(
GA-P35-DS3L (rev2) BIOS F9 + мод под 771
Q6600 (B3)
DDR-2 800 Mhz
Раньше на старом BIOS-е (то ли F2, то ли F3) проц работал на частоте 3 ГГц (333 x 9, PCI 100, spd 2.4, Memory 800). После обновления BIOS-а не могу поднять шину. В BIOS ставлю что 333 x 9, что 400 x 8, но он все-равно грузится на 266 (при этом в самом BIOS-е все отображается как надо). При этом множитель можно изменить, а шина не меняется.
Оперативка работает на частоте 320.
P.S. Сижу на мамке и проце уже 9 год, особо гнать не было смысла, а на 3-х ГГц до этого работал. Планирую брать E5450 поэтому и обновлял BIOS. В чем может быть проблема и как ее решить?
Fox Недавно было... Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35. FAQ на первой странице. #13063063
Для поддержки Xeon не обязательно менять версию биос...я добавил микрокоды для своей платы в версию F3A Beta потому что на других версиях разгон в принципе не работоспособен (по симптомам как у вас, но у вас видимо другая ситуация, читайте по ссылке).
Нагуглил:
disable CIA2, C1E, EIST, Virtualization Technology, CPUID (??? есть похожий пункт), No-Execute Memory Protect, USB Legacy Storageset + set PCI Express (PCI-e) frequency to 100
ОЗУ работает на 400, если даже просто загрузить "Optimized defaults" (если не ошибаюсь с названием). Отключение энергосберегающих функций позволяет зафиксировать частоту проца на значении 2400, НО... все-равно шина работает на 266 после установки 333 в БИОСЕ и манипуляций с множителем и spd. Хотя м.б. я что-то не так делаю? :?:
Теперь не знаю что и делать - то ли возвращать ставить F2 (но 5450 вряд ли будет на ней работать), то ли лезть вынимать батарейку и переключать джампер (что мне никогда доселе делать не приходилось). Но даже при этом я не уверен в успешном результате :-(
Будет, конечно... Нужно просто добавить микрокоды.
Сейчас этот форум просматривают: forcestrat, mGermanTron и гости: 46
