Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Добрый день!На профильной плате один из двух nmme 970 pro,установленный в рогдим,перешел в скорость х2.Подскажите как вернуть режим х4,никак не найду в биосе.Видеокарта затычка 5850 тоже почему то работает в режиме х2.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
adept1 писал(а):
Я не засекал, но на прошлом 1502 загрузка была быстрой, на 1903 она существенно увеличилась по времени, как-будто действительно тренировка памяти идет при загрузке системы, хотя mrc fast boot стоит enabled, на самом деле виновник модуль tpm, поддержку которого добавили в 1903, отключаем его и получаем загрузку по времени как на более старых биосах
У меня тоже mrc fast boot стоит enabled, но загрузка (до биоса) стала очень долгой после того, как прошился с биоса 1602 на 2004, то есть идёт обычная тренировка памяти. Модуль tpm отключал - ноль изменений. Что ещё включить выключить?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Откуда: Куба
RustamS писал(а):
А у меня нет
Не может быть, значит называется по другому, у меня так: PCH-FW Configuration -> TPM Device Selection [Discrete TPM] - выбор TPM устройства Trusted Computing -> Security Device Support [Disabled] - отключить!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Это не то, РТТ выключается в другом месте, но его выключать бестолку он обратно включается. Меня эти долгие запуски тоже достали и я накатил старый биос и теперь при разгоне памяти стал срабатывать memok - это как? Он же на материнке выключен.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
xalexiv писал(а):
Advanced\Trusted Computing в нём Security Device Support - то что выбрано там, отключается тут.)
Спасибо, отключил.
RustamS писал(а):
Если ставить discrete, то после перезагрузки снова встаёт на firmware
Ничего не изменилось, всё так же встаёт на firmware. Память тренируется всё так же долго. На биосе 1602 молниеносная загрузка была. Всё что после - долгая загрузка.
подскажите как в биосе выбрать загрузку со второго слота м.2 оба слота заняты, но винда стоит на втором. загрузка происходит следующим образом. Если включить просто комп он говорит что система не найдена, нажимаешь esc входишь в биос далее выйти без изменений и винда загружается. в боисе второй ссд виден, но не дает его выбрать. материнка MAXIMUS XI HERO
Привет. Проблема заключается в индикаторе видео карты на материнской плате. Когда включаю комп, всё нормально загружается а индикатор почему то продолжает гореть. Система работает стабильно, нет никаких проблем, но всё таки хотелось бы узнать почему она горит. Важный момент, после перезагрузки индикатор тоже выключается. (каждый раз включать и выключать комп не вариант) Может что то элементарное и легко исправить ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: Tamdov Russia
Всем привет! С наступающим новым годом! У меня материнка Asus ROG Strix Z370-F Gaming, сдохла батарейка походу, хотел купить новую, но какой там тип или типоразмер кто подскажет? просто системник у меня так установлен\запрятан что лишний раз его оттуда доставать и смотреть ещё то приключение, а раз уж хотел давно м2 прикупить и теперь ещё заодно батарейку поменял бы, когда прикуплю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
