Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49388 • Страница 512 из 2470<  1 ... 509  510  511  512  513  514  515 ... 2470  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Вот и Biostar подоспели и выпустили новую версию UEFI для своих материнок.
Беглый и в тоже время странный обзор материнки Biostar B350GT5. http://www.ixbt.com/platform/biostar-ra ... eview.html Автор называет материнку странным, тогда как его обзор странный. Удивило, как он троллит количество SATA портов на материнке, говоря что чипсет B350 поддерживае 6 портов, а на материнке всего 4. На на столько глуп, что не знает, что оставшиеся 2 порта беруться с процессора? Я в шоке.
Имеется Asrock x370 taichi. При первом запуске после сборки на матери сначала горят зелёные индикаторы, затем мигают синие, и питалово отрубается и подаётся снова. Так вот, что за индикация? В мануале я не нашёл инфы .
Заранее спасибо.
Agrailag
Почему мне кажется, что народ старается купить и воткнуть в плату какую нибудь хрень, потом удивлятся странной светомузыке ..
Пытаюсь выделить из это темы произведения фирмы ASRock ASRock Socket AM4 AMD, обсуждение работы и решение проблем
Последний раз редактировалось Prod 13.02.2018 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Лень вникать в тех. суть вопроса подбора комплектующих, у каждого третьего косяки и при этом они на 100% уверены в своей правоте и виновато железо)
А конфигурация какая?
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Уже разобрался, проблема была в оперативке, видимо не до конца одна из плашек встала.
Фото: 41
ALL Всем привет! Нужна помощь, чтобы разобраться со всеми датчиками, которые отображаются в HWinfo. Отстал от жизни, а тем более по новой платформе. И так по порядку. Я, настолько приобщился к СЖО, что воздушное охлаждение не рассматривается. Подогнал ватерблоки для совместимости и заменил вместо штатных.
И так к делу. Данная конфигурация:
система
• Материнская плата: ASUS STRIX B350-F, BIOS 3401, Socket AM4;
• Процессор: AMD Ryzen 5 1600;
• Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
• Оперативная память: G.Skill FlareX Black 16GB DDR4 Kit 3200 CL14 (2x 8GB Module);
• Накопитель SSD: Samsung SM961 NVMe M.2 512GB Typ 2280;
• Блок питания: Corsair HX1000 80+ Platinum 1000 Watt
MB
Ниже под сполером фото, как размещены термодатчики, установлены между термопрокладкой и основанием радиаторов, отображают температуры после прогона LinX по параметрам из FAQ темы "Все о процессорах RYZEN" . Красным обведено, то что мне не понятно. Термопрокладки используются Thermal Grizzly Minus Pad 8 120x20x2мм.
Теперь список каждого не понятного показателя с расшифровкой, возможно ошибочным, нужны уточнения, корректировки приветствуются.
Из всех присутствующих строк в HWinfo, оставил те что необходимы и по которым возникли вопросы. Для информации, CPU и VRM охлаждаются водой.
HWinfo+BIOS
список
CPU[#0]: AMD Ryzen 5 1600
CPU (Tctl/Tdie) – датчик температуры установленный в процессоре
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) – подаваемое напряжение на процессор, которое выставлено в BIOS
SoC Voltage (SVI2 TFN) – напряжение на контроллере памяти, так же устанавливаемое в BIOS
ASUS ROG STRIX B350-F GAMING (ITE IT8665E)
В скобках указан к I/O-контроллер iTE IT8665E , который обеспечивает на плате функции мониторинга датчиков и управление вентиляторами.
СPU – температура процессора (околосокетный датчик?)
Motherboard – температура установленного датчика на материнской плате
Temperature (3, 4, 5, 6) – околосокетные датчики отображающие температуру подсистемы питания (VRM) процессора
VDDCR CPU – напряжение (подающиеся на ядра? Куда именно?!)
PCH – температура чипсета(системной логики B350)
Думаю, что многим будет полезна и интересна данная информация. Заранее благодарю за понимание и помощь!
Мемbеr
Статус: В сети
Фото: 19
Тест и обзор Biostar Racing X370GT7
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... test-.html
Кто может просвятить могут ли быть какие либо проблемы если юзать Ryzen 1800X в стоке в довольно тяжелых для камня приложениях на не дорогих мамках A320 (разгон вообще не нужен и бюджет сильно урезан)?
Например на MSI A320M Gaming Pro или ASROCK A320M так как обе имеют радиаторы на питальнике что думаю немаловажно.
Там дело в том что такая странно-дурацкая ситуация возникла из-за того что 1800-й у человека лежит в коробке уже с пол года и только сейчас дело дошло до сборки но из-за сильно урезанного бюджета нужно максимум сэкономить.
Где-то натыкался на сообщения где пугают типа троттлить будет на таких мамках... неужто питальник в стоке не держит?
Фото: 57
Luck-AD писал(а):
могут ли быть какие либо проблемы если юзать Ryzen 1800X в стоке в довольно тяжелых для камня приложениях на не дорогих мамках A320....Например на MSI A320M Gaming Pro или ASROCK A320M так как обе имеют радиаторы на питальнике что думаю немаловажно.
А какие там могут быть проблемы кроме перегрева VRM? Радиатор от этого должен спасать. Проверяешь, чтобы на страничке указывалась поддержка 95вт процов. Смотришь в табличку https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html , потом сравниваешь по "выпуклым частям" (индукторы), чтобы оно походило на полноценный питальник от B350, а не какой-то урезанный. Как известно, на них могут гнаться 1700е до ~3.7-8 без особых проблем = 1800Х. Лепишь для подстраховки какой-нидь завалявшийся вентилятор на стяжке чтобы обдувал зону VRM. И готово.
В принципе радиаторов и сертификации на 95вт должно хватать. Клиент же не будет линксы гонять, проц и так в стоке. Тест I.N. https://overclockers.ru/lab/show/85024_ ... e-taki-est (можно приравнять 1700й в P95 к 1800Х в каких-то бытовых видеокодингах-майнингах).
Добавлено спустя 1 час 35 секунд:
В связи с появлением 2200G, решил выбрать мать под него. По началу планировал дешевую B350 из асроков (4-5K).. но в связи с тем, что у него стоковые частоты вполне нормальные (не 1200) и всякие там XFR и то, что комп браузерно-лайтовый, посмотрел в сторону А320. Главное требование - нужно HDMI (к телевизору подключать) наряду с остальными, что далеко не везде есть (в тех же B350 не приближаясь к ~5K есть только 1 такая).
Подобрал следующие варианты:
#77#77
Гига - типа какая-то новая ревизия, на страничке явно намекают что датчики температуры есть под обоими VRMами и PCH. Есть штука похожая на дуал-биос, чем славится гига, но явного описания этой функции я не нашел. Первый биос с поддержкой равена - F10 2017/12/05 Update AGESA 1.0.7.2a for Raven Ridge CPU support (высокий шанс что не придется обновлять вручную), последний
вчера. Похоже гига стала исправляться (плюс пригнали на выставку X470 мать) и за АМ4 взялись всерьез, возможно дам ей шанс.
МСИ- выделяется своим фирменным радиатором на мосфеты проца, который в принципе на А320 не особо нужен, но пусть будет. Есть EZ Debug LED. Нет DVI, нет M2. Всего 2 фазы на сок (который питает вегу). Последний биос 2018-01-29 с Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU. Из-за того что нет "родного" видеовыхода (сэкономили распаять?) и моей небольшой неприязни к МСИ, то не особо привлекает.
Асрок Про4 320 - короче как взрослая B350, только на младшем чипсете. 2oz Copper PCB, 15μ Gold Contact in DIMM Slots, 4 слота памяти, куча PCI, M2. Аудио кодек ALC892 и ELNA. Радиаторы по кругу. 3 фан коннектора vs 2 у см.выше. Видно что это уже не эконом-продукт. Разница 700 руб. Первый биос с поддержкой равена - 4.30 2018/1/10, последний 4.50 2018/1/17.
Единственная B350 от асрока - да это B350, но радиаторов нет. И ничего другого можно сказать тоже. И 4pin питание. Единственный биос под равен - 4.40 2018/1/10.
Остальное уходит в космос (к 5К). Ну пока для меня №1 Асрок Про 4 (переплата небольшая, а плюшек много и цена все еще в бюджетных рамках)> №2 Гига > №3/4 Мси/Б350. Вопрос, кто-нибудь знает на A320 а) можно разгонять iGPU (вегу)? б) даунклокать проц? в) регулировать напряжения?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Последний раз редактировалось XRR 15.02.2018 18:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Neur писал(а):
бюджет увеличивайте тысяч на 4-5
Зачем так много? Я strix x370-f за 11 брал и пока не пожалел. 1600 на 3,9 при напруге 1,275; память 3120 и это на hynix; шина 104. Единственно память с большим радиатором и вентиль на мой люцифер v2 не совсем по феншую встает, но это не косяк платы, а моей спешки с покупкой памяти. Единственно пока не разобрался, как наушники подключить на задние разъёмы, т.е. подключены колонки в разъем для фронта и пытаюсь включить наушники в разъём для боковых, а фиг-то там, звук в наушники только из разъема для фронтовых. На старой плате без проблем любой разъём давал звук на наушники. Может кто что подскажет?
NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6
Фото: 4
Где ты её за 11 с доставкой брал? В РФ\доставка с CU как раз примерно так и получается, в регионах еще и дороже может быть.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
В pleer.ru. Сейчас в мегабит 11072, но мегабит оставил негативное впечатление
Фото: 4
почему у меня 12 785 показывает?, Все понял, не туда смотрю, в ОЛДИ зато 15600 =_=. За 11 конечно можно брать не думая, и пофиг на PCI
вот уж странно... Они действительно поднимали на нее цену, но прям сейчас с утра на яндекс 11072 ну или на плэере можно брать. Я тоже на PCI забил. И отзыв на плату ещё написал, а то вроде норм товар,
а отзывов нету :)
Обзор качественный и развёрнутый, чего не скажешь про обзор Biostar B350GT5 от IXBT. Но всё же, автор отмечает якобы высокую цену на материнку, с чем я не согласен. За 160 у.е. не найти материнку с таким мощным питальником. Так же, не понятны недовольства касательно сетевого контроллёра. Чем автору не угодил Realtek Dragon? Но всё же, не смотря наплюс в виде мощного питальника, разработчики не стали усложнять разводку платы, из-за чего не задействованы дополнительные 2 SATA с процессора, не задействован второй M.2. С южного моста, скудное количество USB портов в задней панели. Возможно, Biostar выпустит модель X470GT9 в максимальном комплектации.
Тем же, за что меня тут часто посылают нафиг - тем, что это "унылый" Realtek.
За 160 у.е.
На amazon $206, у китайцев 20к рублей. На CU её нет вообще.
Фото: 60
Привет всем! Вот собираю уже второй комп на АМД. Теперь на АПУ 2200G. Как Вам такая материнка? Мне только такого формата, под несильный разгон норм? https://market.yandex.ru/product/178474 ... included=0
"XRR",
Частоты частотами.
Переплата за б350 в 700-1500 рублей, но это
а) Стопроцентно радиаторы на ВРМе
б) Возможность именно даунвольта. стоит ли рассказывать, что мой 1600Х в стоке бустит 3.8 по всем котлам, 4.1 по одному, но при этом кидает напругу под 1.52В. На 3.8 сейчас стабильно пашет при 1.225В.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Да все обычно, только видимо питание SoC без радиаторов, но это фигня, там нагрузки не те.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Фото: 4
А известно какие нагрузки у АПУ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
