Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Почему может быть такой низкий vccio voltage и как его зафиксировать на своем значении? Все что я ввожу и сохраняю, вновь возвращается к этому аномальному напряжению. Устанавливал 3 разных Биоса (1802, 1903 и посл 2004), проблему не решило. С остальными напругами все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 330
Стас
да ты прав чипсет Z370, моя ошибка.
экран заработал, для этого пришлось сначало снести ArmouryCrate где встроено управление OLED экраном, далее поставить устаревший софт по управлению OLED - LiveDash 1.05.06, в этом софте есть опции которых нет в ArmouryCrate - включения OLED экрана в работе, а так же выключение экрана когда комп в режиме сна или выключен, по какой-то причине оба параметра стояли в положении Выкл. в Bios так же есть эти параметры, но их изменение никак не реагируют на работу OLED экрана. Самое смешное что даже если cнести винду, OLED будет работать так как задано в LiveDash 1.05.06. Тоесть именно этот софт каким-то образом прописывает значения в память МП, ни снос винды, ни сброс всех настройек Bios в дефолт не меняет настройку работы OLED.
После настройки экрана в LiveDash 1.05.06, нужно снести LiveDash и поставить современный ArmouryCrate, теперь экран работает как положено, когда комп включен экран работает и показывает те значения которые я укажу в ArmoryCrate, когда комп в режиме сна или выключен то экран выключен.
Информацию про чудеса софта LiveDash 1.05.06 я нашел на Asus ROG форуме. удивительно что к таким топовым МП которые стоили больше 400евро, компания Asus не в состоянии написать к ней хороший софт.
Сбой работы Oled экрана как я пологаю произошел после последнего обновления ArmouryCrate, до этого я не знал как выключить Oled экран когда комп в выключенном состоянии, что бы его выключить нужно было обесточить ПК что делать каждый день мне не хотелось, и с 2018 года до 2022 он работал почти каждый день круглосуточно за исключением перерыва когда я путешествовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Tacit писал(а):
Да, такое же и по дефолту и при прописывании вручную. HWInfo показывает то же, что и биос. Аида также
Странно. На стабильность системы это как то влияет? Вообще если мат. плата на гарантии, может стоит её сдать. Коннекторы кабелей питания от бп все плотно подключены?
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Сорян за простыню заранее
Если честно, все началось с поиска причин статеров и фризов. И проблема как раз в том, что я не могу понять, может ли именно это быть причиной в моем случае. Иначе, я бы не парился, сослался бы, что просто датчик кривой и жил бы дальше с таким вольтажом. Однако, статтеры могут быть от чего угодно, вы лучше меня знаете. Поэтому я сейчас в процессе поиска проблемы. И думал одну из возможных минусую как раз зафиксировав vccio voltage. Но не тут то было.
Мамка да, на гарантии, но пока постараюсь поискать решение сам (заказывал онлайн, много гемора чтоб отсылать). Кабеля тоже вроде плотно.
Кстати, очень важно ещё, что dram voltage почему-то наоборот, материнка слишком завышает. И в дефолте и при ручном прописывании она накидывает жутко сверху. В дефолте при 2133мгц, вольтаж 1.330. Если меняю частоту ОЗУ, допустим, на 3200 или выше, в авто мать выставляет 1.650в, когда пишу сам 1.4в, то материнка поднимает до 1.545в. я хрен вообще понимаю, что происходит)) Брал эту мать и планки как раз чтоб не париться и выставить 4000 на cl16 + - и такая подстава
_________________ Asus Z390 F-Gaming, I9 9900 non k, Gskill trident Z 4400 cl19, RTX 3080, BeQuiet 850wt
Так бы сразу и сказал, что переустанавливал ArmouryCrate. Лайф хак, когдла новый выходит именно ArmouryCrate, не обновляй его из программы, сноси сначала его полностью потом переустанавливай из файла скаченного с сайта асус, потому как уже несколько раз при обновлении новой версии ArmouryCrate вылазят глюки. Помогает только снос его и установка по новой из нового файла. Но с таким глюком как у тебя не сталкивался, что бы он экран гасил, лайф дешем не пользуюсь с того момента как вышел ArmouryCrate, их нельзя одновременно ставить, так как конфликтуют, а весь функционал есть в ArmouryCrate.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2016 Откуда: Moscow
Приветствую коллеги. Имеется мат плата asus z390 rog maximus hero x wi fi Сидел в браузире, бац, выкл комп. Подсветка на материнке работает, но кнопки старт итд не светятся . На вклчюение пк не реагирует. все откл, достал даже проц, сбросил сзади clear cmos , подкл только 24 пн бп, не вклчается. На всякий бп замкунл(черный зеленый), сразу включились вентили итд. Но через материнку не включается. Кто знает что могло там накрыться? Кондеры все не вздутые, разгоном никаким я незанимался. P.S. Звонил в асус сервис центральный, сказали привозите ремонт, примерно 5 тыс будет стоить.
_________________ NZXT h700i;Asus X Hero Wi-Fi;8700k;NZXT (kraken) X62;G.Skill RGB 3000Mhz 32gb;Asus RTX 4080;SSD m2 samsung evo 500gb; Be quiet Dark Power Pro 11 750W.
adept1 писал(а):
Для начала зайдите в журнал событий винды и посмотрите ошибки.
Уважаемый, а как , если не включается пк?)
stalkehard Как вариант, возможно накрылся бп, я бы не стал сразу на мп грешить. Если есть возможность подключить другой бп, если и с ним не заведется, то тогда скорее всего проблема с питанием мп.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Чето у меня на гену не хочет ставиться последний драйвер на чипсет, версия 2120.100.0.1085 от 2021/10/28. Биос последний 2004. Может из-за Вин10 1809 ltsc?
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Начал ковырять Maximus Hero XI, взятую на замену EVGA Z390 FTW с намерением выжать из памяти с номиналом 4400 хотя бы часть потенциала. На evga довольствовался схемой в подписи. Но речь не об этом; настроить грамотно ddr4 это, похоже, не на одну неделю удовольствие. Пока же возник вопрос по управлению кулерами, коих подключено 7шт+помпа aio. Что биосовский q fan, что штатная asus ai suite в виде Fan Expert опираются на температурный датчик ЦП через штатный контроллер Nuvoton, который именно по части мониторинга температуры процессора выдает погоду на Марсе. До 20 градусов перекос относительно данных с самого ЦП. Это, мягко говоря, доставляет неудобства. Существует ли решение этой проблемы, кроме как фиксация rpm вручную на одном значении?
Вдогонку вопрос второй: какие настройки в bios прописать, чтобы плата сбрасывала напряжение vcore в простое? Сейчас при C States auto, или enable, при установке напряжения что manual, что offset, или adaptive в режимах питания balanced/ energy saving частота ЦП исправно падает до 800МГц, а вот напряжение - только 1.14. На предыдущей плате все тот же 9900К исправно скидывал до 0.76-0.8. Зачем у асуса все так мудрено…
В биосе энергосберегайки вообще не трогал, план электропитания в винде стоит сбалансированный, в простое системы частота проца сбрасывается до 800мгц, vcorе до 0.728v. Режим cpu core в биос стоит offset, при adaptive vcore тоже должен падать, при режиме manual соответственно vcore будет всегда фиксированным. Года полтора назад знакомому собирал систему на hero XI +9900к, там тоже всё адекватно сбрасывалось в простое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
