Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
Камрады, Подскажите тип и вольтаж батарейки для мат. платы ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING? Может кто менял.
У меня вероятно сдохла. Если компьютер выключить и вырубить полностью блок питания, то потом при включении компьютер не запускается. На кнопку вкл. никак не реагирует. Но если сбросить биос через перемычку на плате, то через некоторое время компьютер удается включить. При этом время в биосе отличается от текущего. Предполагаю, что это сдохла батарейка.
Последний раз редактировалось pa_ul 12.02.2022 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2011 Откуда: Ярославль
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Материнская плата Asus Hero XI, на ней есть два ARGB разъёма. Допустим, есть вентиляторы с такой подсветкой которые мы можем соединить друг с другом в одну цепь. Так вот, сколько одновременно вентиляторов можно подключить к такому разъёму, чтобы не перегрузить его?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
У меня к argb 5v 3пин подключено 7 вертушек tt и помпа aio сжо tt, всё подключено последовательно, полёт нормальный. Такой разъем рассчитан на ток 3а, так что подключить вертушек с rgb можно довольно много ничего не опасаясь.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: NY Фото: 11
Victor91rus писал(а):
Не прописывать настройки этому препятствующие. Например, при offset будет сбрасываться.
Пока что "воз и ныне там". То есть, manual vcore на 1.275v. llc 7. Энергосберегающая вся лабуда -с enabled переключил на auto. Ничего не изменилось. Balanced, или power saver профиль windows-без разницы. После загрузки ОС получаю по hwinfo 1.245-1.255 гульбу, которая сбрасывается только на 0.1v в простое и ни на милливольт больше. То есть, 1.145-1.155v при частоте 800МГц. Совершенно аналогичное поведение и при установке режима vcore в оффсет. Не помню уже точно, сколько там минус, или плюс потребовалось для тех же 1.27v, но факт, что сбрасывает напряжение все на те же 0.1v и не больше. С adaptive не заморачивался с настройкой, там при нулевом оффсете бустит какую-то дичь в виде 1.36-1.37v после загрузки. Просто посмотрел на поведение искомого параметра в idle. И получил точное такие же 0.1v сброса. Просто в этот раз с 1.37 до 1.27. И все, дальше не движется, минут 5 сидел-смотрел, мышью не шевелил. Что balanced, что power saver. Частота-полноценно падает до 0.8ГГц. Биос - самый свежий с оф.сайта для Maximus Hero XI - 2004
Поскольку на десктопе только играю, то забил на это дело. Но точно помню, что на Maximus Hero VIII с 6700К при установке manual vcore напряжение держалось железобетонно, как бы eist не отрабатывал падения частоты. В мануал режиме всегда стояла одна и та же цифра напряжения в мониторинге. А стоило только переключиться в режим offset, тут же в простое падало и напряжение вслед за частотой. Глубоко, до ~0.7v, а не как сейчас. На 9900К и Z390 поведение в manual vcore мне непонятно. Какого, спрашивается, он вообще напряжение роняет на эти 0 1, когда оно вообще не должно шевелиться в этом режиме установки vcore?...
inzer890, привет. Разобрался с датчиком температуры CPU (nuvoton)? На 9 апексе такая же проблема. Выдаёт рандомную температуру при нагрузке. В простое более-менее совпадает с датчиком в проце.
"Разобраться" в данном контексте звучит как заменить сам контроллер. Или датчик.. Куда Асусовцы его вкорячили, можно только гадать. Что можно утверждать с полной определенностью: Асус точно не станет заморачиваться с попытками программной корректировки через какой-нибудь апдейт. В итоге пользуюсь костылем: создал в Fan Expert профиль, который запускаю перед игрой. AIO вентили - в "авто", все остальные зафиксированы вручную на постоянных значениях rpm. Поскольку сейчас из игр только третий "Ведьмак" и в комнате ниже 20, то проблем никаких. Будет что-то требовательное по части ЦП и более греющее, буду решать по мере поступления. Второй профиль - idle, с минимальными оборотами, через кривую.
PS по части мониторинга, мне видится, косячят многие. Просто в большинстве случаев это что-то малозначительное, что коричневую волну на форумах не поднимает. Из недавнего-evga z390 ftw с контроллером Fintek. Он мне линию +12v показывал 11.65 в покое и 11.54 в игровой нагрузке. Вот там было стремно. Особенно когда улёгся под Ти-шкой старой ревизии ss focus px. Новый приехал-те же цифры. Сейчас на Максимусе все в норме-12.05v
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
inzer890 еще раз. Вы хотите, чтобы vcore сбрасывался в простое:
inzer890 писал(а):
чтобы плата сбрасывала напряжение vcore в простое?
но при этом сами говорите плате, чтобы она ни при каких обстоятельствах не сбрасывала Vcore:
сброс напряжения будет при оффсете или адаптиве. Я лично юзаю оффсет
железобетонно у вас держалось не напряжение, а то, что считывал мониторинг из регистров. Точно также, как у вас происходит с датчиком температуры, на который вы жалуетесь выше. А по каким принципам формируются данные в этих регистрах не знает наверное даже асус, раз они не смогли это настроить.
Я хочу адекватного поведения платы в работе с напряжением VCore в простое. Manual mode vcore- фиксированное вручную напряжение, никуда не гуляет, кроме как корректируется llc под нагрузкой. Offset mode vcore-энергосберегайки сбрасывают напряжение в простое до привычных для 800ИГц частоты. ~0.7v. А в данный момент я не вижу вообще никаких различий в manual и offset режимах
3. При использовании режимы питания «Adaptive Mode», при установке в «Additional Turbo Mode CPU Core Voltage» величины полученной в «Manual Mode» ничего не даёт, данная величина не устанавливается ни при каких режимах работы, и если установить даже заведомо низкое напряжение (например 1.000), реально это игнорируется.
Как владелец той же материнки Z390 F BIOS 2004 вынужден констатировать этот неприятный факт. Опытным путём было выяснено, что работает либо оффсет, либо Additional Turbo Mode CPU Core Voltage. У меня до этого было Asus WS Z390 PRO и там таких проблем не наблюдалось. Установка IA AC Load Line/IA DC Load Line=0.01 ни к чему не привело. Быть может, за год с момента публикации поста вы или кто-либо ещё смогли найти решение данной проблемы?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Владимыч писал(а):
ROG STRIX Z390-F GAMING- как на этой плате у нас дела с Windows 11? С новым биосом всё установится или будут великие проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
