Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11463 • Страница 514 из 574<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Есть MSI tomahawk max b450
Не могу найти в биосе настройку fastboot
старый комп на ssd запускался мгновенно, сейчас что то заметно дольше
Phanteks Evolv X, Phanteks Revolt Pro 1000W, MSI b450 tomahawk max, AMD Ryzen 5800x3d, Palit NVIDIA 4080, G.Skill TridentZ 2x16 3200C14 GTZSW
Мне нужен совет по обновлению BIOS через "USB BIOS FlashBack". При использовании этой функции не нужны ни процессор, ни память, ни видеокарта. А поставить их можно, а после обновлять?
P.S. BIOS нужно обновить, так как BIOS устал для купленного процессора, а более раннего нет.
Ну вроде не написано где то что запрещено.
И не написано что можно. :cry:
Ну вот, трагедия, не разрешено и не запрещено, что же делать теперь :lol:
Фото: 24
А что пишут на сайте поддержки материнской платы? Там же на форуме сайта производителя, в "Вопросах-и-ответах"? Как вариант, позвонить и проконсультироваться в службе поддержки производителя материнской платы.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
О технической стороне - ничего.
По телефону не отвечают - только если писать.
P.S. Всем спасибо за ответы - BIOS обновил. Сначала всё собрал, а после обновился.
Фото: 32
Здравствуйте.
Какая настройка в BIOS влиять на то, что когда делаешь перезагрузку, комп держит 15-20 секунд черный экран, как буд то выключился, потом начинает запускать жесткие диски(видимо они отключаются или паркуются головки), и только после этого появляется меню инициализации BIOS и идет загрузка ОС.
Материнка MSI X299 TOMAHAWK
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 24
Cyborg39rus писал(а):
...когда делаешь перезагрузку, комп держит 15-20 секунд черный экран, как буд то выключился, потом начинает запускать жесткие диски ...и только после этого появляется меню инициализации BIOS и идет загрузка ОС.
Такое случается когда проблемынй(ые) диск(и) барахлит(ят). А не только когда неверные установки BIOS.
Поэтому нужно проверить. Если каждый из дисков подсоединять по одному, отсоединив все без исключения остальные накопители (включая DVD, и USB драйвы), - наблюдается ли задержка при перезагрузке?
После обновления на последний BIOS, https://us.msi.com/search/MSI%20X299%20 ... roduct/all
установить утилиты и всё относящееся для Fast Boot и Go2BIOS.
На экране BIOS проверить: Primary Display - Not Auto, выставить Splash Screen - OFF, Delay Timers - OFF, и Fast Boot - ON, Wait on Error at Post - установить 1 или 2 (но не 30). Отключить Onboard Video если монитор подключён к дискретной видеокарте.
Могут быть несколько особенностей, и возможно потребуется проверить, "поиграться" с вариантами Legacy+UEFI и Legacy, оттого что на МБ есть два BIOS, новый EFI BIOS, и в зависимости подсоединен ли и загрузочный ли M.2 (Hard Drive или ext), или другие варианты с NVMe, или PCI-E SSD, и когда с ними старого типа SATA диск.
Драйвера должны быть с сайта MSI, потому что те которые приходят с Windows update, - не всегда работают как надо.
Доброго дня. Имеется материнская плата Packard Bell MCP78PVM-PM (EliteGroup). Раньше в ней стоял Athlon II x2 250, заменил на Phenom II x4 945. Теперь процессор определяется как AMD Unknown Processor. В "железных" утилитах (CPU-Z, AIDA64) определяется корректно. С тактовыми частотами все нормально (читал, что у многих с такой проблемой работает на 800 MHz). В диспетчере устройств не установился драйвер сопроцессора. Уверен, обновление биоса решило бы проблему, но беда в том, что НИГДЕ не могу найти биос под данную мат.плату. Может кто поможет? Или просто: "Не рыпаться" :-) ? Скриншоты пока что не прилагаю, т.к. на работе. Спасибо.
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Куратор темы
Статус: В сети
Нужен текстовый отчет CPU-Z.
P.S. Отчет сожмите в zip и прикрепите к сообщению, не нужно копировать его содержимое.
Прилагаю.
MULBER-ПК.zip [10.17 КБ]
Куратор темы
Статус: В сети
Mulber
Попробуйте найти BIOS с версией PBCBR00.H11
Mulber
Спасибо, буду пробовать
MX25L12872F нашёл распиновку, хочу вернуть мп в раб состоянии с помощью jpsi прошивки, как правильно подключать программатор и эту распиновку, пожалуйста помогите!
7UYYGjcjzcA.jpg [ 214.9 КБ | Просмотров: 901 ]
rNaB3jxpetI.jpg [ 168.6 КБ | Просмотров: 902 ]
rx 580 red devil
z390 a pro
I5 9600kf 4.8ghz
2x8 ddr4 ballistix 3800
корпус e-shield
Последний раз редактировалось DeathBringer 24.06.2020 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал под спойлер
Skyok
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91326.0
там и картинка есть
Обновил бивис до 1.60 на H310, так теперь мне доска радостно показывает лого Z370 на загрузке и в самом биосе. Сначала даже не понял то ли пугаться, то ли радоваться. :crazy:
Добрый день, msi z390 a pro, прошил программатором и перестали работать все звуковые гнёзда на передней и задней панели, помогите пожалуйста в чём может быть дело? После переустановки винды и hdmi пропал звук. Драйвера ставил обычные realtek и с сайта msi ничего не получается.
rx 580 red devil
z390 a pro
I5 9600kf 4.8ghz
корпус e-shield
Skyok а что было с платой, раз понадобилась прошивка с программатора?
M8H/SRFD0 i9-9980HK/Noctua NH-D15S/4×8Gb Samsung B-die/Colorful RTX 3070 Ultra OC LHR-V/Phanteks P400(A/S)/Super Flower Leadex Silver 750W
После прошивки из под m-flash получился кирпич (взял старую флешку сломанную), пришлось перепрошивать программатором.
По итогу вообще не нашёл никакой информации с чем это может быть связано, человек который кофемодит в моём городе сказал, что это скорее всего не связано с прошивкой, т.к. у него такого не было ни разу.
Видимо откроется город с карантина, выйду на работу и возьму себе другую материнку, а эту отправлю в сц.
rx 580 red devil
z390 a pro
I5 9600kf 4.8ghz
корпус e-shield
Сейчас этот форум просматривают: adner, DENI 20, Gnome-x, Mr_Serga, silver63rus и гости: 15
