При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Наконец-то дошли руки до более подробного изучения профильной платы в работе. Отдельной ветки по ней нет, так что результаты выложу сюда. Надеюсь, кому-нибудь да пригодится.
Asus Prime B350-Plus. Замер напряжений и температур VRM. Сравнение режимов LLC.
1. Измерение напряжений и работа LLC.
Итоговая таблица
Замеры напряжений проводились мультиметром с обратной стороны сокета и на контактах слотов ОЗУ.
Точки для замера на сокете полученные опытным путём:
Все элементы перебирать не стал, дабы случайно ничего не коротнуть.
2. Измерение температур на VRM в нагрузке. Замер температур на VRM проводился пирометром в корпусе Fractal Desing R5. Корпус был закрыт до момента достижения максимальной температуры CPU под нагрузкой (OCCT). В корпусе стоит 3 вентилятора 140мм в следующей конфигурации:
Case fans config
Во время замера они были выставлены на минимальные обороты, комнатная температура при этом была около 23°-24°.
Конфиг на момент замера:
Хочу заметить, что реальное напряжение на CPU под нагрузкой составило 1.36 В (см. табличку выше).
В итоге, максимальные температуры фиксировались в районе точки, указанной на картинке и достигали 86°:
Температуры VRM. Лицевая и тыльная стороны платы
#77 #77
На максимальных оборотах корпусных вентиляторов температуры снижались градуса на 3-4, в среднем.
Подскажите, пожалуйста, что-то не так с моей платой Asus Prime B350-Plus. С какого-то момента после какого-то очередного обновления БИОС перестал работать разгон от слова вообще. Если стоит на auto частота памяти - все работало. Плюнул - продал свою старую память Corsair Vengeance 3000. Она на старых биосах заводилась на 2900. На новых, примерно с 3401 - ни в какую не заводится - только на 2100 в положении auto. Купил сегодня новую Samsung С-die 2400, которая по всем параметрам и во всех обзорах ну 3000 хотябы должна взять. Та же самая картина. Частота памяти - auto работает на 2400 как и прописано. Ни больше, ни меньше не возможно установить. После установки любой частоты (даже ниже номинала 2100, например) имею перезагруз три раза, во всех случаях пищит динамик, т.е. память не заводится. Может какой переключатель еще нужно установить в биос? Перепробовал тайминги разные - ничего не помогает. В номинале работает как часы.
Напруга все по дефолту. Проц ryzen 7 1700. Частоту памяти 2100 понижающий уже, даже не повышаю. Тут дело в чем то другом. Такое впечатление, что что то где-то не включено
Я ту ветку уже до дыр затер, толку ноль, много букв только. Вот такая вот фигня творится. Устанавливаю по дефолту - проц-память, напруги, ни одного значения напрямую, все в auto. Винда грузится, работает четко. Память заводится при этом на 2400.
Стоит только переключатель, отвечающий за частоту памяти в БИОС поставить на те же самые 2400 вместо auto - три коротких бипа и не стартует.
Уже какуюто самую свежую последнюю бета прошивку прошил с сайта - не помогает(((( блин, я уже начинаю разочаровываться в платформе(((( Всю жизнь на АМД сидел, но такое первый раз вижу.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: Даже на 1333 не стартует. Три бипа и все. Ставлю обратно в auto - все четко стартует и загружается.
psepos Скинь свои настройки BIOS в виде txt-файла (в меню Tools найдёшь) и сделай скрин Ryzen Timing Checker при рабочих auto-настройках. Но лучше это делать в соответствующей теме, т.к. тут это оффтоп.
После какой версии конкретно? Пока могу только посоветовать откатиться на ту версию, на которой все работало по этой инструкции.
А после отката попробуй выставить только основные тайминги, в соответствие с тем, что выдал Ryzen Timing Checker (по идее, там будет 17-17-17-17-39-55 или 18-17-17-17-39-55).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Как на ASRock AB350M поменять напряжение на память? После перезагрузки, оно всегда сбрасывается на стандартное из XMP-профиля - 1.35 В. То есть не получается как его повысить, так и понизить. БИОС последний.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 19.02.2018 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Искал замену конченной MSI X99-MPower, но X99 плат уже особо нет. Принял решение продать 5930, и перевести этот ПК на АМД. Что самое дешевое можно взять под Ryzen 1600? От платы нужно побольше SATA, стабильность и 4 слота для ОЗУ. Слышал, что у них повально слабые VRM. Пока что выбираю между Asus Prime B350-Plus или Asus Prime B350M-A или GA-AB350-Gaming 3 или еще какой-то Gigabyte или ASRock FATAL1TY AB350 Gaming K4
MSI в черном списке ВСЕ, а как у ASROCK с гарантией Я не знаю. Если нормально, то тоже можно, но я не встречал дешевых их в плат в наличии. И еще такой вопрос - кулеры AM3 ведь установить более нельзя?
_________________ i9-10900KF/ASUS ROG Maximus Hero XII/G.Skill Ripjaws V 32GB DDR4-4000 (2x16GB)/KC2500/A2000/S11 Pro 1TB/Galax RTX 2080 EX/RM750i/SL600M
Последний раз редактировалось DarkJoney 19.02.2018 23:04, всего редактировалось 1 раз.
2 матери есть у Асусов, но они дорогие Asus Strix X370-F и ещё одна более дорогая. Привет, кстати, с 3dnews Если есть желание, могу отдать свой комплект по нормальной цене на такой матери+1700+8Gb ОЗУ. Мне он не пригодился
Если бы себе - можно было бы. А так, это 1 человеку с которым уже пол года идет трепка нервов. Нужна гарантия....
Там Scythe Ashura, написал им, должны прислать АМ4 крепление. А так, тут сейчас появились подделки под Залманы, Aardwolf какой-то. Стоят дешево.
Но кулер это такое, на всякий случай спросил. Крепежных пластин от китайцев тоже не нашел. Ну а из тех, что я выбрал, что стоит взять? Есть ли смысл переплатить за радик на VRM?
Ну они меня выпилить решили, так что все.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2016 Откуда: UFA
TOK писал(а):
Забавно, но дошло до того, что на материнки AMD ставят сетевую от Intel.
это еще на фикусах практиковалось, хотя смысл юзать сетевуху интела, если разницы нет?(вопрос риторический) з.ы. интел собирается в своих процах встройку от АМД использовать, вот это реально забавно)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Неожиданно приехал комплект Asus PRIME B350M-E + R5 2400G, не по HDMI не по DVI-D нифига не выводит но и не ребутится. Если верить pcb, то прошивка древняя 0605. Завтра попробую с дискреткой или паяльником.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
У дешевых асусов есть нарекания на разгон памяти свыше 3200, они дороже, а функционал беднее (в Asus Prime B350M-A радиаторов нету). Гигабайты в целом тоже считаются неудачными, слабые VRM, дохнут чрезмерно часто, с биосами косячат. Остаются МСИ и Асрок.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 21
