Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 514 из 524<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 330
Asus Formula X Z370, i9-9900k. система в профиле.
купил новую память, Corsair Dominator RGB 3600mhz CL16 64GB kit4.
XMP/3600auto/3400auto/3200auto - чёрный экран.
2133мгц запускается.
до этого стояла Corsair Dominator Platinum 64GB kit4 3200mhz/CL16, больше года работала на DRAM 3400mhz 17-18-18-36-2T, DRAM 1.35, VCCIO 0.975, SA 1.05
с новой памятью напряжени VCCIO SA ставил чуть выше чем с прошлой DDR
в чем может быть причина?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Добрый день. Столкнулся с непонятной проблемой, в плате ROG STRIX Z370-H GAMING с i3 8100, установлено 4 одинаковых планки по 8 гб, но при этом отображается что памяти всего 16 гб. Биос последний, все настройки в нём стоят по умолчанию. Сам биос все 4 планки видит. В чем может быть проблема?
скрин https://prnt.sc/IVmKi22YLuQB
ASRock Z77 EXTREME6, I5-2500K@4600, Noctua NH-U12P, 4*4Гб Crucial PC1866, Gigabyte 460GTX, Tt 700 Wt, ssd intel 330 120 Gb + WD 1000 Gb
Фото: 177
Kash82 Возможно что-то с операционной системой.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
так это в биосе так отображается, и скрин из биоса. ос даже не загружал
Ребята, как отключить TPM 2.0? После последней прошивки биоса не получается оключить эту хрень.
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
Фото: 177
sfuma Где-то была тема по БИОСам, может подскажут, как откатить.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Я вот не стал обновлять, как шла из коробки, так до сих пор и сижу на ней, проблем не знаю, тьфу три раза.
А что без отката биос не отключить TPM 2.0?
Seasonig -G360
Фото: 177
Kash82 Вот здесь была подобная проблема, что-то с ME регионом https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=447045&p=17254113#p17254113
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
sfuma Незнаю, не пробовал, вот ещё тема по BIOS https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=479847&start=13000
Нашел как отключить.
https://www.asus.com/support/FAQ/1047459
Seasonig -G360
Спасибо, почитаю. А не может быть проблема с питанием связана - я когда запускал плату, использовал бп совсем слабый, и есть подозрение, что он не выдавал нормального питания на 8 контактный разъем
Фото: 177
Kash82 С таким что-то ни разу не сталкивался. Слабый это какой именно, модель поточнее?
Модель не помню, но что-то из noname на 400 ватт
А версия МЕ должна где-то в bios отображаться?
Фото: 177
Kash82 Да, ME регион отображается в БИОСе, где-то на главной вкладке по-моему.
тогда я правильно понял, что если в биосе МЕ стоит N/A то тогда проблемы с ним, если там стоит номер, то тогда в чем-то еще?
Фото: 177
Kash82 Да, если N/A то точно с ним проблема.
А здесь речь идет о материнках на z77, на z370 эти все программы для прошивки будут работать?
Фото: 177
Kash82 Точно незнаю, предполагаю что будут. Вообще надо листать ту тему, возможно там есть и про более современные платы.
Статус: В сети
Фото: 11
если есть функция флэшбэка на мамане то либо шьёшь через него согласно инструкции своей мамани либо Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17316227 , + все варианты прошития - смотри в шапке этой же темы. По простому, можно потренироваться в сохранении&прошитии&редактировании посредством https://disk.yandex.ru/d/Mv7lOS56FE-KLw , но если есть защита в биосе(что скорее всего), то не прошьёшь. В поглядении сохранённого&редактировании(отключить биос лок например) Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx #17373656 и сохранении в другом формате.
насчёт отображения памяти:
доставай проц протирай ему контактные площадки + осматривай соккет на загнутые ножки. По плашкам памяти тоже самое, + пробуешь сначала в основных слотах и глядишь, потом доставляешь к ним пары и глядишь.
Попробую вечером прошить, если конечно в этом будет необходимость, а то вдруг МЕ отображается и дело не в нём. Флешбека на материнке нет
А с ногами на материнке - одна нога в сокете как мне кажется немного загнута, но именно немного, но по идее если бы проблемы были с ногами в сокете, то тогда бы мать или вообще не запускалась или биос бы не видел планки памяти, а сейчас биос корректно показывает всю инфу по всем установленным планкам, и плюс одна планка памяти определяется в любом из 4х разъемов.
Статус: В сети
Фото: 11
Kash82 писал(а):
но по идее
лучше этой идеей не руководствоваться ;) ибо зависит от загнутых ног
Сейчас этот форум просматривают: Antidot и гости: 21
