Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10405 • Страница 516 из 521<  1 ... 513  514  515  516  517  518  519 ... 521  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ,
изучить сравнительные характеристики плат:
=== Gigabyte GA - P35 - *
=== Gigabyte GA - P35C - *
=== Gigabyte GA - P35T - *
=== Платы GA - EP35 отличаются от плат GA - P35 только лишь поддержкой технологии DES (Dynamic Energy Saver)
<< п о д р о б н о с т и >> тут и тут
и почитать краткую методику разгона Core 2 Duo
А также обязательно к прочтению FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad
Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!"
Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Что выбрать?" и "Как разогнать?" обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда
Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
E1emeNT71 Нет, у P35-S3G на последних биосах разгона нет вообще! Ни на mhz нельзя fsb поднять. У вас значит нормально гонит....не ищите "волшебный биос", лучше проанализируйте что у вас может сбоить...завысьте тайминги памяти, поднимите на ней напряжение...попробуйте накинуть на MCH (хотя плата сама автоматом может это делать), накиньте на указанные выше FSB Termination и CPU-PLL. Почитатйте статьи по разгону, там уделяется внимание вторичным напругам непосредственно при разгоне квадов по шине. Дуо идет по шине легче и выше....а квады тяжелее и им уже приходится накидывать вторичные напряжения.
Ну и стресстесты...надеюсь это что--то типа prime95 Blend на час-два...или OCCT-CPU аналогичной продолжительности.
Ну неужели думаете что я не пытался. Память гонится до 900, дальше не повышение таймингов, не поднятие напряжений до 2.2 не помогает. А вот шина не держит при работе 450. Накидывал и на mch, и на fsb напряжение, больше не куда было - нет. Сейчас правда смог добиться стабильной работы на 422 fsb. К тому же у нее дичайший дроп напруги на процессоре. 1.39 в биосе, по факту 1.34 в простое и 1.26 под нагрузкой (xeon x5460 4Ghz)
[quote="Арно"]Есть идея докупить памяти к плате GA-P35-DS3 сейчас стоят 4 планки по 1 Гб = 4 Гб.
Могут ли быть проблемы при замене 2 или всех планок на 2 гиговые?
2+2+1+1 или 2+2+2+2.
Купил на Али и поставил 4х2Gb DDR2-800 на GA-P35-DS3L, но на 800 MГц работает максимум 4 Гб (или 6 Гб, но уже не в Dual mode). 8 Гб удалось запустить только на 666 МГц. В документации в списке совместимой памяти на 800 МГц работает только 2 планки по 2 Гб максимум.
Друзья, приветствую!
Подскажите, кто сталкивался, после смены матери на GA-P35-ds4 (rev 2.0) не возможно перезагрузку из винды 10 запустить.
Через меню пуск нажимаю перезагрузка, монитор отрубается, а системник работает, видюха светится, кулера пашут и в перезагруз не идет, только через кнопку на системнике.
Это может быть с настройками в Bios связано или винды глюк? (винда 10)
GA-P35-DS4 2.0, Xeon X5470(10*430=4300Mhz, 1.35v)+Macho Rev.B, Msi Gtx1050Ti4Gb, TR2 500WGold, ddr2Kllisre(SEC)860(4*2Gb), SSD-KingDian120Gb
У меня такая проблема ВСЕГДА была, если случайно ставил дрова с помощью разных драйверообновлялок) Ставились какие-то Sinaptik для тачскрина вроде и еще разный мусор. После этого тоже перегруз с отключившимся монитором мог длиться вечно. Внимательно выбирайте дрова. Говносборки тоже лучше не ставить с интегрированными дровами, которые вашей матери нафиг не нужны. Только чистая ОС и строго дрова - мать (чипсет) и то не обязательно и видео. Звук и сеть, если стоят карты, а если интегрировнный звук и lan, то можно и не обновлять, в винде это уже все есть.
у меня так же,хоть и доска немного другая,различие с выставленным в биосе 0,5-0,7v)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
kpaxo6op писал(а):
Только чистая ОС
Очень не хотелось винду переустанавливать... Надеялся, что в биосе что-то не так. Сейчас стоит F14 с микрокодами для Xeon.
Просто странно, ось на старой матери Asus P5R-VM работала нормально, перезагрузка тоже.
Сменил мать и такая трабла...
Проблема решилась переустановкой Windows. Переустановил сборку, которая и стояла ранее(чистая 10 мне не очень нравится), только начисто и перезагрузка заработала в штатном режиме.
НАРОД СРОЧНО СПАСАЙТЕ:
GA-EP35-DS4 (rev. 2.1)
не запускается, точнее циклично перезагружается(с памятью и без) с интервалом 1-7 сек.
не перезапускается ток при отключенном питании проца.
из чего следует что слетел биос(иль ещё чего пострашнее произашло)
сброс перемычкой с/без батарейки не помог
многократные попытки замыкания ног 1_8 M.BIOS во время включения тож.
сделал вывод что стоит пробывать прошить сами микросхемы биоса(вне платы)
нашол кто мне это сделает(и даж бесплатно) но просят не биос а его дамп
"нужен не файл биоса - а ДАМП с рабочей матери. Причем желательно основного и резервного."
8лапые таракашки уже замотаны в фольгу и хранятся в киндере.
собственно написал Я сюда с мыслью МБ у кого есть эта рабочая МП
и вам не составит труда слить дамп иль хотяб написать мне чтоб вместе сообразили как это сделать.
или МБ кто знает как/откуда ещё можно достать дамп биоса данной МП?!?
Мне однажды помогла загрузка с нажатой Insert, комп загрузился с минимальной частотой системной шины.
а проц то рабочий? тоже самое при переразгоне бывает
Remarc писал(а):
а проц то рабочий?
пробывал 3 проца, правда начал с условно совместимого e5450
МП купил БУ/срук за 1к
что до этого на ней стояло, как и версию BIOS увы мне не узнать.
продаван отдавал как рабочую хотя и без батарейки(что быстро компенсировалось)
зато с заглушкой в корпус(в нашем регеоне это редкость) и в коробке другой МП(на чипе p41)
кроме проца e5450 с первого раза в неё воткнул низкопрофильные кингстон 2х2 667 и asus 560ti 1gb
запитал всё от добротного БП на 450ват чего вполне хватало учитывая непрожорливость проца и отсутствия иной нагрузки
сейчас "тестовый" стенд пропроще, со вчера висит на другом БП(тож 450) с 512мб озу и видяхой на 128мб
А какая разница, то? o_O. Не должно быть разницы между дампом и теми образами биос что на сайте производителя размещены. В любом случае запустится и с ними. Это во первых, а во вторых...как же можно было ушатать оба биос сразу? Там же если с одним что случилось то автоматически копируется с резервной микрухи образ в основную.
А не может быть такого что не запускалась по той причине что резервный биос который автоматически загружается в основную микруху не знает проца? Какие процессоры использовались? 100% запуститься на ранних версиях должны только 65нм кор2.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Да вот в том то и суть что совсем не факт что все так просто и дело в биос.
Тут главное момент поймать...с 3-4 перзагрузки обычно получается. Но это если вторая микруха не убита. Важно именно основную замыкать. Хотя вы наверняка в курсе :-) В любом случае образы с сайта - это полный образ биос, дамп с рабочей платы не принципиален. Но это если дело действительно в биос.
в поисках моей проблемы находил множество случаев(платы гигабайт на P35) когда сама процедура восстановления давала сбой, а в списке причин сбоя были и такие нелепости как "поменял батарейку" и "поставил модную ВК"
как оказывается статика может сыграть злую шутку всего то при вытаскивании батарейки,..
повторюсь ПРОДАВАН отдал плату без батарейки со словами "её небыло отдаю как есть"
хотя как Я позж гляну объяву на фото она там всёже была,..
видимо есть коль !прошивальщик просит так
начал с ксеона, вполне МБ что биос не воспринял его как родного, и решил что с ним(биосом) чтот не так, а пробы восстановления с помощью инструмента к которому нет годных инструкций привели к столь 3,14чальной истории,..
прозж в МП втыкались Intel Pentium E5200(45) и D 930(65) = оба в списке совместимости
у когото с 1й у когото с 10й, Яж попыток 20 предпринемал.
при удержании кнопки включения МП заводится и вырубается ТЕ выполняет часть инструкций бивиса
+после замыкания ног интервалы перезагрузки меняются с 5-7сек до 1-3х и снова 5-7 ТЕ он чтот ПЫТАЕТся но явно не выходит,..
Есть rev 2.0, но с биосом под xeon.
Ноги на сокете не загнуты? Очень похоже...
Какой "прошивальщик"? Программатору вообще пофигу что заливать в микруху, хоть мусор из рандомной последовательности байт, лишь бы места хватило (образ соответствует объему микросхемы флэш памяти). Никакой дамп не нужен, пусть зальют образ с сайта версией посвежее, если не заведется значит дело не в биос.
Добрый день.
Имеется GA-EP35-DS4.
С ней начались проблемы: начал вылазить синий экран в процессе работы. После прогона 3D марком комп выключился и больше не включается.
Все 6 Phase Led горят при старте. До старта биоса даже не доходит, клава тоже не загорается.
Может кто сталкивался, что это может быть и как это исправить?
Q6600 TT BT VX/ABIT IP35 PRO/GTX650 Ti Boost/ Kingston KVR800D2N5 4*1Gb/TT Toughpower 700
Тоже начались проблемы с GA-P35-S3, комп стал самопроизвольно выключаться (питание отрубается полностью). Дальше либо включается и работает..либо включается и через секунду выключается. И дальше по кругу. Я уже стал беспокоиться за жесткие диски, угробит мне эта зараза 4 винта по 3 ТБ :mad2:
Блок питания Zalman LE-II 700W, для этой материнки с Xeon E5440 его хватает за глаза. Контакты проверил, всё нормально.
Поэтому единственный вариант что плата чудит.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Что интересно, в Гугле есть несколько тем где аналогичная проблема у владельцев Р35. Рандомные выключения компьютера.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
В общем, разобрался в своей проблеме - с материнкой все в порядке, проблема была в неисправной видеокарте. После замены видяхи все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 280
