Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 517 из 524<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Ramforce писал(а):
sonne 2033 Скачать на оф. сайте и поставить https://rog.asus.com/motherboards/rog-m ... _download/
а что скачать?
вы читали что я выше писал?
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 177
sonne 2033 5G? Вот это поворот.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 11
sonne 2033 писал(а):
ROG MAXIMUS X APEX & но это нереально на плате нет никаких 5g сетевых карт
а эт что тогда ;) "Высокоскоростная проводная сеть: 5G Ethernet + контроллер Gigabit Ethernet от Intel" https://rog.asus.com/ru/motherboards/ro ... pex-model/ + "Кроме того, есть еще и новый сетевой контроллер Aquantia AQC-108, который обеспечивает скорость соединения до 5 Гбит/с" https://www.ixbt.com/platform/asus-rog- ... w.html#n10 Не реально же, может быть при раскладе если у тебя АПЕКС 9 с модбиосом от АПЕКСА 10(от dsanke обычно) , но на 9ом одна сетевуха, а у тебя две = равно не твой случай. А так, у меня чтот подобное было на асроке с 3мя сетевухами на 10G cетевухе + win7, но так как на этой винде оставаться не собирался, то и не задавался вопросом постановки дров на неё.
Последний раз редактировалось BOBKOC 22.07.2022 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте имею уже года три в наличии плату z390апекс, хотел поинтересоваться что лучше поставить во второй слот м2 с интерфейсом сата или нвме, чтобы работали все сата порты, можно по-подробнее.
И вот ещё примечание тоже не понятно When SATA ports 5 and 6 is enabled, PCIE x16_3 slot will run at X2 mode (Когда порты SATA 5 и 6 включены, слот PCIE x16_3 будет работать в режиме X2).
BOBKOC писал(а):
а эт что тогда "Высокоскоростная проводная сеть: 5G Ethernet + контроллер Gigabit Ethernet от Intel" https://rog.asus.com/ru/motherboards/ro ... pex-model/ + "Кроме того, есть еще и новый сетевой контроллер Aquantia AQC-108, который обеспечивает скорость соединения до 5 Гбит/с" https://www.ixbt.com/platform/asus-rog- ... w.html#n10 Не реально же, может быть при раскладе если у тебя АПЕКС 9 с модбиосом от АПЕКСА 10(от dsanke обычно) , но на 9ом одна сетевуха, а у тебя две = равно не твой случай. А так, у меня чтот подобное было на асроке с 3мя сетевухами на 10G cетевухе + win7, но так как на этой винде оставаться не собирался, то и не задавался вопросом постановки дров на неё.
А это я сильно натупил. Ну конечно их 2. Тогда вопрос исчерпан. Я слишком доверился asus. Впервые вижу чтобы они не выложили драйвер у себя. Он для 7ки отсутствует, а для 10ки как бы спрятался, вот я и запутался:(
Драйвер подходит от 10ки потому что в readme там 7ка есть.
Спасибо за ответ!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А что лучше Intel I219V или Aquantia AQC-108?
Фото: 330
Asus ROG Maximus Formula X Z370, bios 2701
Corsair Dominator Platinum RGB 64GB (4x16GB) 3600MHz C16 CMT64GX4M4K3600C16
выше чем 3333mhz 18-19-38-2N запустить не удается
пробывал vccio/sa 1.10V, DRAM 1.38V, с XMP профилем тоже не запускается.
если тайминги все в авто оставить то мать не стартует даже с 3333mhz
есть похожая память
Corsair Dominator Platinum 64GB (4x16GB) 3200MHz C16 CMD64GX4M4C3200C16
работает стабильно на 3400mhz CL17 2N, vccio 0.975V, SA 1.05V, DRAM 1.35V
в чем может быть проблема? может именно на этой матери под эту память стоит выставить какие-то опр тайминги?
3333mhz работает на VCCIO 1.062, SA 1.0875, DRAM 1.35, где-то пол года проблем со стабильностью нет, работаю с VMware workstation 14 и игры.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 11
boeng писал(а):
под эту память
нуу, никто не знает, что там у тебя за эта и что за та ;-) см. картинку ибо приведённые тобой обозначения - толку мало имеют.
+ искать ответы желательно в этой теме DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #16647981
MT9JqaPPhr0.jpg [ 245.66 КБ | Просмотров: 1156 ]
С такими напряжениями ничего не получится с настройкой памяти.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Кто-то ставил M2 накопитель на этой плате ? Поставил в первый разъем, который под радиатором. Пленку с термопрокладки снял, наклейку с ссд не снимал. Вроде все нормально зафиксировалось, но мучает сомнения. а надо было ли менять ножки ибо те которые были предустановленные - высокие а в комплекте шли чуть короче.
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 330
Piper
у меня стоит ссд м2 под радиатором. не понимаю про какие ножки ты говоришь
boeng которые фиксируют ссд и к которым держится сам радиатор. плата - Asus RoG Maximus X Hero
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 28 секунд:
ну и чет напрягает температура
Добрый день!
Есть ASUS ROG Strix Z390-E Gaming.
Всегда юзал звуковуху ASUS XONAR EA, решил попробовать встроенный звук.
Накатываю драйвера с офф. сайта начинаются вылеты в играх Cyberpunk 2077, Battlefield™ 2042.
Сносишь дрова, все нормально со встроенным звуком.
Пробовал две версии драйвера, самый последний и предпоследний, результат вылеты.
Вин 10 х64 с последними обновлениями.
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Фото: 11
ну накатывай ;) неофиц варианты:
https://github.com/AlanFinotty/AAFOptim ... k/releases
https://github.com/AlanFinotty/AAFOptim ... c/releases
Спасибо , помогло)
добрый день!
стоит менять Fatality K6 Z370 на ASUS ROG Strix Z390-I Gaming ? если да, винду переустанавливать?
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 177
Зяба Нет, Винду точно не нужно переустанавливать. А какой смысл менять.
разгон памяти, сейчас 4266 19-19-19-39 (вроде точно не помню) но хочется больше. да и проц немного больше пойдет я думаю. или действительно нет смысла?
Фото: 177
Зяба Из-за разгона памяти точно не стОит.
Фото: 330
Piper
в матере уже вмонтировано крепление для m2. доп креплений туда никаких не надо. наклейку с ссд снимать не надо. плёнку надо. я сначало плёнку не снял, разница была в районе 8С
в простое у меня M2 диск что под радиатором 44С.
Зяба
зачем?
Фото: 330
кто знает какой вес у Asus Maximus Formula X Z370?
Сейчас этот форум просматривают: Dionysus, estebun, xDoc и гости: 24
