Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10405 • Страница 519 из 521<  1 ... 516  517  518  519  520  521  >
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии
Gigabyte GA-P35 на чипсете Intel P35
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ,
изучить сравнительные характеристики плат:
=== Gigabyte GA - P35 - *
=== Gigabyte GA - P35C - *
=== Gigabyte GA - P35T - *
=== Платы GA - EP35 отличаются от плат GA - P35 только лишь поддержкой технологии DES (Dynamic Energy Saver)
<< п о д р о б н о с т и >> тут и тут
и почитать краткую методику разгона Core 2 Duo
А также обязательно к прочтению FAQ по процессорам Intel Core 2 DUO/Solo/Quad
Наболевший вопрос: "У всех разгоняется, а у меня нет! Помогите!"
Наболевший ответ: "Читать третий вопрос из FAQ!"
Убедительная просьба с вопросами, типа: "Что выбрать?" и "Как разогнать?" обращаться в соответствующие ветки!
Если есть необходимость сравнить платы более детально (например, отличия DS3R от DS3P), то заходите сюда
Отредактировано куратором: Solxxy. Дата: 15.03.2008 10:16
Последний раз редактировалось zdanovych 16.06.2007 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте всем! Такая проблема с gigabyte ga-ep35-ds3l не хочет запускаться с четырмя 2 гиговыми модулями Hynix, просто не запускается, привычного бип тоже нет. Убираешь любой модуль с тремя модулями стартует и нормально работает, ставишь обратно четвёртый опять не стартует. Память проверена на другой матери, все отлично работает. Местами модули менял, Вообщем 3 модуля в любых слотах работает нормально. Как на этой маме запустить 4 модуля ?
Фото: 88
может они от амд - была каша, когда амдшные имели туже маркировку на бумажке
ну и проверь бп, возможно пухляки банок
Nordman Во первых биос последний? В более поздних версиях расширяется совместимость улучшается стабильность. Во вторых можно попробовать запуститься с тремя модулями снизить чатсоту, поднять тайминги, повысить напругу, соханиться и потом подсадить четвертый модуль.
еще сюда + поднять напряжение на северник (кп) +0,1v и проверить отдельно 4 слот
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Здравствуйте друзья.... такое дело.... Думаю спалил проц. XEON X5460,но не пойму как......??
Купил на АлиЭкспрессе его и память, биос прошил - F9.... поставил,всё работало,потом память поставил...
гонял её,напругу ей поднимал до1.95в, FSB поднимал с 333 до 400 на проце было 3.8ггц.,комп работал,правда в aida64 стресс тест не держал,вылетала.....
Ну я всё сбросил на норму....
Тут решил поигратся(прошла неделя),сначала поставил FSB 400.... напряжения никакие не трогал,всё в биосе стояло на автомате,на памяти тоже не трогал....
Включил - и всё!!! бесконечный перезагруз.... ничего не помогало.... стоило только проц старый поставить,как комп заработал.....
Как он мог сгореть? Единственное , что в голову приходит,так это автонастройки матери....
могла она с дуру напругу задрать?
старый проц core 2 duo 6750... 2.66 ггц.....
Ему дал те же 400 по шине,стало 3.2 ггц.....тоже никакие напряжения не трогал,нормально пашет компьютер....
правда АИДА64 показала,что на памяти 2.1 вольт...... Это мамка видимо автоматом задрала....
На проце 1.35в...
Мать P36-DQ6 GIGABYTE.
OverSonic писал(а):
P35?-DQ6 GIGABYTE
БИОС сбросить и заново Зеон вставить не пробовали?
Контактов пригоревших нет? Потрите все стирательной резинкой, даже если с виду норм.
Команда "Русские Оверы"
Я элетроникой занимаюсь,потому ничего странного не заметил....
Биос перешил.... одно и тоже....
Сейчас со старым процем сижу ... с разгоном до 3.2ггц,с него пишу сюда...Всё работает отлично....
Если это был не косяк мамки.. я уж не знаю что.....
Тестером напруги замерял,пока комп кружился в перезагрузки 12.4в 3.2в 5.2в
Биос сбрасывал,батарейку вытаскивал.....,старую версию не стал ставить.....
Врубил стресс тест Аида64...входное напряжение на мамке 12.4 3.31в 5.05в,
замерял другим прибором....
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
По шине питания 3.2в показывает аида,но иногда замечал 3.16в...... в другие запуски компа....
Чёрт его знает куда копать.......
Есть мамка ECP на Р35.... простая совсем.... может вечером соберу систему,чтоб проверить Ксеон на ней....
Больше мыслей пока нет.... :(
при 2.1v доска сразу выключилась бы по перегреву
При 2.1в на ДДР2? В защиту?
Пашет отлично при такой напруге на памяти..... но я подумал,раз частота в стоке,то зачем ей такое..... понизил в ручную до 1.9в...
А вообще в инете некоторые до 2.3в доходят.... И кстати к памяти kingstone hyperX говорится,что она раб. на повышенной частоте при 2.1в....
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Да я и посчупал её на всяк.... просто тёплая...
Ну не пойму я... проц сгорел,а всё остальное пашет как ни бывало?
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 46 секунд:
Достал другую мать,тоже на Р35 чипсете,но лысуюю...видать самая дешёвая была,4 фазы питания всего(а на гигабайте -12фаз) прошивал её сейчас разными биосами.... тоже самое,XEON не идёт...а старые кор2дуэ идут... вообщем чаша весов склоняется к кончине проца....хотя может питание слабое на элитгруповской маме...
прочел не так,подумал на проц столько показало
ddr2 держит 2,3-2,4v спокойно
Видимо отжатый полностью попался.....
Ну так никто и не скажет,мог проц сгореть без поднятия напряжения?
Не всякая ддр2
пробовали на другой мамке?
может и проц сдох
вероятнось крайне мала, но она есть
<<ATI OverClan>>
ну ребят,вы что не читаете? пробовал на другой,правда она дешманская,с 4 фазами всего по питанию.... там возможно самой маме не потянуть этот "нагреватель"... короче тоже не работает....
Headman писал(а):
Не всякая ддр2
в основном любая,некоторые чипы при 2,15/2,2v+ теряют стабильность
а что тебе еще сказать? проц доска у тебя же
Оживление неисправных процессоров - удачный опыт! =) + FAQ
Ладно.... попрошу жену потушить проц с овощами.... ))))))
Для начала в собственном соку :D
Модули проверены на другой матери от Intel стайкой из 4 модулей, все работает.
БП другой ставил не помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Биос последний частота по умолчанию.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На северный мост нет опции поднять напряжение, поднял на все что можно на 0,1 В, не помогло!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Заметил после установки 4 модуля мать 3 раза перезагружается и тишина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
