Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2023
У меня завалялись термодатчики от древних материнок сокет 370 кажись. Увидел на матери Z490 разъём для датчика, взял и воткнул этот датчик. Показывает 25 гр. комнатной температуры. Как в аптеке, рядом термометр на стене висит. Есть ещё такие датчики с прищепкой и в металлическом колпачке с резьбой, чтобы ввернуть в дырку на корпусе винчестера.
_________________ Сеня, про зайцев это не актуально.
Такой вопрос, имеется материнка, Asus Maximus XI Code, был биос версии 1404, и я с дуру обновил его до версии 2004, а так же обновил ME, до крайней на сайте версии, а какая версия была, не помню. Собственно вопрос, могу ли я теперь снова зашить биос версии 1404, не будет ли от этого глюков. Сильно не пинайте, по возможности.
Всем заранее спасибо за ответ и Удачи !!!
_________________ i9-9900K / Red Devil Radeon RX 6800 XT / Asus Maximus XI Code / 64GB-3600
Последний раз редактировалось AntonHT 07.03.2023 6:39, всего редактировалось 1 раз.
AntonHT Насчет версий МЕ не знаю на что они влияют, биос зашивать старый можно штатно в биосе, глюков от этого не замечал.
Спасибо, вечером попробую
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 39 секунд: Эх, решил не испытывать судьбу и оставить все как есть. Не написал с чего все началось, купил новую видюху, RX 6900xt, решил активировать Resizable BAR, а для этого необходимо было обновить биос, как итог, особого толку не увидел, но за то потрепал изрядно мозги, от того что разгон что был на памяти перестал корректно работать, комп стал виснуть и валиться в синьку на ровном месте, хотя до этого работал без нареканий 3 года. Разгон снял пока вообще, оперативку решил купить другую, пару модулей по 32Гб, сейчас стоят 4 по 16, 2400.
Всем спасибо за помощь, Удачи !!!!
Добавлено спустя 46 минут 51 секунду: И кстати после того как перепрошил на новый биос, комп стал заводиться дольше с выключенного состояния, т.е. раньше нажимаешь кнопку включения, он заработал, прозодит 2-3 секунды, он пикает и загружается, а сейчас он думает секунд 10-15 потом пикает, изагружается, причем при перезагрузке так же быстро пикает и загружается. Не могу понять что подкрутить что бы от этого избавиться.
Всем привет. Подскажите самый актуальный биос на Z270 Maximus IX Apex модифицированный для 9700К. А то скачал какой то с интернета 2603, и все так криво работает, даже память выше 3733 не едет Ссылочку пожалуйста для скачки дайте, если кто знает.
_________________ APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0 ASUS DUAL RADEON 6700XT G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Всем привет, ребят помогите проблему решить. поменял старую память на ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB [AX4U413316G19J-DT50] 32 ГБ. XMP на 4133 включил , все работает , но температура явно подросла. Профиль видимо завышает какие то напряжениия на проц. Подскажите какие напряжения на какие значения залочить , чтоб темпу сбить. Разгоном давно не занимался, разбираться сейчас времени ну совсем нет, работы много... Наскоро пошарил, нихрена не понял.. увы. системагент вроде 1.4 показывает мать, думаю это дохрена, все напруги в авто стоят. PS Поставил на IO 1.2v на SA 1.25v. Это норм для этой частоты ? Должна же вроде как помню быть определённая разница между этими напругами ? И ещё, CPU PLL это где ? Не могу найти такой строки.
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi LianLI 360 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
поставь 1,25 на оба, а мб вообще 1,3 если не хочешь делать тесты. А вообще лучше бы на ночь поставить тест мем анта777 экстрим, даже просто проверить xmp.
_________________ Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Отключил, ни чего не поменялось, ну кроме того что компьютер стал не совместим с win11))) PTT отключал, но он сам включается.
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
pazot писал(а):
Привет. Проблема заключается в индикаторе видео карты на материнской плате. Когда включаю комп, всё нормально загружается а индикатор почему то продолжает гореть. Система работает стабильно, нет никаких проблем, но всё таки хотелось бы узнать почему она горит. Важный момент, после перезагрузки индикатор тоже выключается. (каждый раз включать и выключать комп не вариант) Может что то элементарное и легко исправить ...
Присоединяюсь к вопросу.
Плюс, иногда при загрузке, дает один короткий сигнал, сигнализируя что все ОК, а за ним один длинный и три коротких. Контакты на видюхе чистил, ставил другую видюху, контакты на процессоре были идеально чистые, но еще раз протер спиртом.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
это может быть клава (в некоторых вариантах биосов для нее тоже 1 длинный и 3 коротких).. у меня тоже такая хрень бывает.. появляется, исчезает, снова появляется
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
На последних версиях биос у всех при холодном старте системы время загрузки увеличивается.
Зашил старый биос 1401, тот что был до обновления. Resizable BAR единственное пропал.
Как итог загрузка снова стала быстрой)))
Добавлено спустя 39 секунд:
Я еще грешу на кабель DP у видюхи. А так да, согласен, глюк плавающий.
Сегодня совершенно случайно словил этот глюк, и дело оказалось в плохом контакте переходника CPU FAN, был 1 длинный и 3 коротких и написано что проблема с CPU FAN , поправил его, будем посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
