Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2017 Откуда: Россия
Добрый день.
Есть: Intel Core i7 8700, без К. ASUS PRIME Z370-A Intel Z370.
Биос материнки обновлен до последней версии. Подскажите пожалуйста, как уменьшить напряжение процессору до приемлемых 1,2 вольта? Не могу понять, в биосе какой пункт отвечает за undervolting.
coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter CPU Core 0: +34.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 1: +30.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 2: +30.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 3: +28.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 4: +27.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 5: +29.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C) CPU Core 6: +34.0°C (high = +82.0°C, crit = +100.0°C)
Показатели с нагрузкой, иногда когда что то большое и тяжелое собираю то местами температура процессора становится 100 градусов. Под небольшой нагрузкой.
Код:
nct6793-isa-0290 Adapter: ISA adapter CPU Core Voltage: 1.33 V (min = +0.00 V, max = +1.42 V) ATX +5 V Voltage: 5.16 V (min = +4.76 V, max = +5.24 V) AVCC Analog Voltage: 3.42 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V) ATX +3.3 V Voltage: 3.39 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V) ATX +12 V Voltage: 12.10 V (min = +11.42 V, max = +12.58 V) 3VSB Standby Voltage: 3.41 V (min = +3.14 V, max = +3.47 V) RTC Battery Voltage: 3.18 V (min = +2.00 V, max = +3.41 V) CPU Sustain Voltage: 1.03 V (min = +0.95 V, max = +1.05 V) DRAM Voltage: 1.20 V (min = +0.00 V, max = +1.50 V) CPU System Agent Voltage: 1.23 V (min = +1.00 V, max = +1.35 V) PCH Core Voltage: 1.02 V (min = +0.95 V, max = +1.05 V) CPU IO Voltage: 1.15 V (min = +0.90 V, max = +1.25 V) CHA_FAN1 Header: 1125 RPM (min = 0 RPM) CPU_FAN Header: 1311 RPM (min = 0 RPM) CHA_FAN2 Header: 1149 RPM (min = 0 RPM)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
bagas у тебя с английским хреново чтоле все совсем? там 3 строчки manual (РУЧНОЙ), offset, adaptive. мануал выбирай и цифры ставь нужные. xmp и mce (multicore enhancement) вырубить
Да с английском вроде нормально, просто хочется не напортачить с настройками. Много настроек непонятных для меня. А какие цифры нужно ставить при выборе CPU Core/Cache Voltage {manual}?
xmp если вырубить. то частота памяти уменьшится. Память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2666C16] 16 ГБ использую. Почему-то память только когда включаешь xmp в биосе, частота памяти нужная становится 2666 МГц.
1,18 поставь для начала, частоту памяти руками так же ставь, без всяких xmp, который добавляет лишних градусов на проц.
multicore enhancement - отключил xmp - manual и в вручную выставил частоту памяти 2666 МГц.
Делаю CPU Core/Cache Voltage - manual mode то получается так, появляется чуть ниже новое меню - CPU Core Voltage Override - auto, изменить авто нет возможности. #77 А вот если выставить CPU Core/Cache Voltage - Adaptive mode. появляются чуть ниже 3 новых пункта меню. #77
Сейчас этот форум просматривают: pwu177 и гости: 32
