1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего ..... Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло. Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ? Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Минск
adri55 писал(а):
Помогите пожалуста с прошивкой! Уже два дня мудохаюсь.Расскажите как прошивали.Уменя программа amiflash324 тупо не видит файла прошивки,файл переименовывал с расширением bin.Пробовал двумя флэшками 2Гб и 16Гб.Может стоит какая то блокировка на плате?
Я Не знаю, чуви, что там с тем файлом который я скинул. Вот еще один архив есть, 100% рабочий: https://yadi.sk/d/YQSHVljiSLibX Создай загрузочную флешку через HP USB Disk Storage Format Tool (create dos startup disk), закинь туда прошивальщик любой и прошивку, загрузись с нее в дос, введи имя_прошивальщика (например amiflash) пробел имя_файла_прошивки. Все должно работать.
Не идет ни одна прошивка.Оказывается у меня материнская плата MSI K9N Neo v2.0 (MS-7260),Чипсет nForce550,возможно не та прошивка,я не в курсе,скинул старый Биос V3.0 весит 512кб,а к плате ms-7369 1Mb.Какой биос есть с поддержкой АМ2+ на эту плату?Или нет новее?
Похоже дело не в подсистеме питания, не в галактической пыли, а просто в размере микросхемы биоса. На этих платах она 512 килобайт (4 мегабитовая), тогда как для заливки модифицированных биосов нужен 8 мегабитовый модуль. О чем это говорит? Да просто биос для Феней и матплат под него здоровый. Только и всего. Кто хочет приключений, то наверное можно заменить микросхему на более емкую, но это уже операцию импосибл на мой взгляд. Удачи.
Нет сигналов биоса. Доброго времени суток. Вот отдали за спасибо старое железо. мать: FAQ по K9N Neo V3, процессор: Athlon 2x 64 блок питания 350W (рабочий, проверял на другом железе) Видеокарта MSI 256mb При старте, вентиляторы куллеров загудели, жесткий диск начал издавать характерные старому винчестеру звуки...))) Только вот результата кроме шума никакого. Нет сигнала биоса при старте. Отключил от матери все кроме процессора и спикера, но результата нет. Вынимал батарейку и оставлял так, на всю ночь, поставил обратно, включаю с процом и спикером - результата нет. Переставлял перемычку для сброса в положение Clean, включал на некоторое время (примерно 20 - 30 сек), возвращал перемычку в обратное положение, включаю - результата нет. Пробовал другой блок питания с рабочего ПК - результата нет. Менял процессор на рабочий со старого ПК (был ранее заменен на более мощный) - результата нет. На пару сек запустил мать с процом без установленного охлаждения держа палец на проце (на пульсе ) - процессор греется. Если не ошибаюсь под небольшим радиатором чуть ниже процессорного расположен чипсет - тоже греется (пробовал рукой сам радиатор до включения и после. Температура не большая, от прохладного метала до температуры тела)
Больше не знаю что пробовать. Предполагаю что накрылись мосты. Но как точно определить? Я то не мастер в этих делах просто руки прямые
Или может не такие они и прямые)))) В любом случае прошу совета или подсказок по дальнейшим действиям, т.к. я склоняюсь к тому чтоб идти на радиорынок и брать другую материнскую плату. Но может есть еще что нибудь что в моей власти?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: Конденсаторов вздутых визуально не выявлено и электролита вроде нет (да и откуда ему взяться в сухих конденсаторах (могу ошибаться))
Такая же фигня. Работал - потом хоп, и не работает. Внезапно. Думаю менять на GA-M52S-S3P rev1.0 наверное. Такой же "хрен пойми что" чипсет. Нормальных AM2 в моём городе нет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2016 Откуда: Usa
Доброго времени суток. Надеюсь, эта ветка еще жива. Несколько месяцев назад знакомый подарил мне процессоры AMD Athlon II X2 240 и 250. У меня материнка K9 Neo V2. Поискав в инете информацию о запуске этих процов на этой плате, кое-как нашел биос версии 3.0R. Перепрошил, вставил один проц, затем второй. Все работает отлично, но есть одно серьезное "но": оба процессора видят только половину оперативной памяти(2 Гб), хотя винда определяет весь объем, но пишет, что доступна только половина. Процессоры отказываются работать, если память в двухканальном режиме, в одноканальном все норм. Система работает стабильно, но проблема с определением объема ОЗУ все-таки оттолкнула от перехода на один из этих процов. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
_________________ [URL=https://matchnow.info]Sexy Girls in your city[/URL]
Ну, чипы распаяны с двух сторон. Вообще, планки от разных производителей: Samsung и Hynix. Но тайминги и частоты абсолютно одинаковые. Возможно ли, что проблема в двойном контроллере памяти у процессоров сокета AM3? А то собираюсь прикупить AMD Phenom 9650, вдруг с ним все норм будет. Не хотелось бы пустить деньги на ветер.
Итак, купил Phenom 9650. Комп не включается. Вентиляторы работают на полную и больше ничего. Процессор греется, так что сомнений в его работоспособности, как таковых, нет. Ревизия материнки 1.1. Где-то читал, что на этой ревизии феномы должны работать. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 25 секунд: Похоже, проблема все-таки в материнке. Пойду искать старый Атлон на 3.0 Ггц =(
Итак, я снова здесь. Athlon 64 X2 6000+ на ядре Brisbane найти не удалось. Но, потратив немало времени на поиски, нашел биос версии 3.0О. Phenom 9650, конечно же, не завелся, так как версия попросту не подходит. А вот Athlon II X2 240 и 250 завелись и не просто завелись, но еще и нормально работают с двухканальным режимом ОЗУ. Оставил 250 камень. Попробовал разогнать. Кое-как выжал 3200 Мгц. Разгон дается непросто. За каждые 5-10 Мгц тактового генератора в биосе частота реально увеличивается на 1 Мгц, что очень печально. Пока смог выжать только 218 Мгц. Но это касается только процессора. Так как ОЗУ разгоняется совершенно нормально и реагирует на каждый Мгц увеличения частоты тактового генератора в биосе. Хотелось бы опробовать все версии биос 3.0, но найти живые ссылки, к сожалению, не удается.
По запросу msi k9n neo v2 beta bios находим в первом же результате гугла ссыль на оф. форум, где выложен биос. Разве что регаться там надо. Перезалил архив с биосом на ргхост: http://rgho.st/8wqGyHrjY
По запросу msi k9n neo v2 beta bios находим в первом же результате гугла ссыль на оф. форум, где выложен биос. Разве что регаться там надо. Перезалил архив с биосом на ргхост: http://rgho.st/8wqGyHrjY[/quote] А там есть версии, помимо 3.0O? Так как именно эту версию я сейчас пользую, потому что с ней Athlon II X2 250 завелся с двухканальным режимом памяти, пусть биос и не распознает проц. Насчет оф. форума, у меня были проблемы с регистрацией.
Я других не видел там, где эту брал. Когда-то видел темы на немецком форуме по этой материнке, думаю, если покопаться - можно найти другие версии. Но регаться придется.
Поставил 16гб озу с алиэкспресса мать нормально всё увидела. Только на скорости 800мгц, если установлено более 8гб система вообще не стартует, норм работает на 400-533мгц. Может кто подскажет, как более 8гб заставить работать на родной частоте?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
