Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
panzer1944 писал(а):
например у меня не во всех приложениях работал турбобуст
По умолчанию в биосе стоит балансед перфоманце. А турбобуст у вас не работал потому что минимальное состояние проца в электропитании винды стоит 5% по умолчанию. Поэтому буста при малой нагрузке нет, но если вы запустите синебенч к примеру - который грузит проц = то получите 3000махов по всем ядрам для 2650в2.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
aleksk2Devijack
Ребята, я ничего такого про термопасту не печатал, смотрите внимательно - напротив какого ника вы жмёте кнопку цитировать.
Господа форумчане, а в частности обладатели материнской платы e5 3.2s1 , как у Вас обстоят дела с работой m2 nvme ssd? Смотрел видос от Купи Дёшево , у него вроде проблем никаких не было, насколько я понял работал без прошивок и танцев с бубном.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Фото: 10
Vovchick_ch писал(а):
З.ы.: И вообще, похоже ты был прав, нижняя часть ног сокета прижата.
Может тебе попробовать методом стоматологов проверить где нога не попадает на контакт? Поясняю: взять копировальную бумагу положить на ноги, вверх переводным слоем, сверху поставить и прижать проц, увидишь в живую где контакт идёт мимо. p.s. внимательно, с лупой, смотрел последние полученные процы 2680 и 2690, отметины от предыдущих установок - некоторые точки от ножки совсем на грани контакта, ещё пол миллиметра и вылезут за площадку.
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
Toni_MantanA писал(а):
ребят, такой вопрос у меня есть две плашки памяти. онли амд. будут ли они работать на зелёной мамке типо плэх хд и им подобным? кто в курсе скажите.
С какого перепуга они должны работать на мамке для Intel, там что AMD проц ставится? Не надо задавать таких **** вопросов. Хорошие планки памяти со вкусной ценой, сам покупал и ставил неоднократно, отлично работают, но их сферу применения ты сам указал только "For AMD".
...будут ли они работать на зелёной мамке типо плэх хд и им подобным?
Не попробуешь - не узнаешь. Возможно 3 варианта: 1) Не заработают; 2) Заработают, но с ополовиненным объёмом; 3) Заведутся и будут работать с полным объёмом. Статья https://overclockers.ru/lab/show/65403_ ... et-am3-am3 , прочитать надо не только статью, но и комменты, благо их не так уж и много.
Всем доброго времени суток. Прошу Вашей помощи - после отключения CSM в BIOS`е на зеленой Huanan(zhi) X79 v2.49p, внезапно пропала встроенная сетевая карта - индикация у разъема отсутствует, из списка устройств в Windows & Linux она тоже исчезла. Но, если подключить ее сетевым кабелем к роутеру - на его порту индикация есть, а также работает WakeOnLAN - при отправке сигнала с ноутбука в сеть, ПК включается.
Сброс настроек BIOS, перепрошивку afudos`ом пробовал (fpt не работает - ошибка 26, ругается на отсутствие доступа CPU к какому-то региону), оставлял на сутки с включенным джампером ClearCMOS и вынутой батарейкой - не помогло.
Поиском по теме решение не нашел, видел только что очень похожие проблемы были у 5house и sh2dow, но решения не обнаружил.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 9
Вчера с товарищем запускали две матери одна моя, plexhd v1.02, перед запуском проверил оба радиатора, тот что на мосфетах слегка шатается, меня это пугало. Стартануло все отлично, зона мосфетов на радиаторе, нагревается до 35-40 градусов, судя по пирометру. Южный мост или как он, который в центре до 40 градусов. В общем все запустилось и установилась винда, в стресс тесте погонял 20 минут. Теперь о другом У друга HuananGhu 2.49bp какая то такая, распаковали вроде все нормально, радиаторы прикручены ровно не шевелятся, термопрокладки на месте, собрали комп, включили, он проработал 2 минуты и выключился. Измерил темпы пирометром, радиатор мосфетов до 60 нагрелся, подождали чуть и включили, в итоге задымилась мать и из под радиатора пошел дым. Разобрали радиатор один из мосфетов выгорел или как то так, в общем и на прокладке черная отметина от дыма и т.д. Вопрос мать выкидывать или что то можно с ней сделать, что это брак или что?Судя по отметкам на термопрокладке контакт был нормальный со всеми чипами.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
iRET писал(а):
Для тех кто не помнит мою предысторию. X79T v 1.01 у меня сгорела через 7 дней работы. Хорошо что успел открыть спор. Сначало вернули половину, потом через апелляцию добился полного возврата. Сразу как согрела, заказал у другого продавца. Как мне говорил что по этой ссылке приходит Kukite X79T . Хотя фотка в ссылке другая https://ru.aliexpress.com/item/Kllisre- ... 33edHNABJp Потом выяснилось что кто заказывал, приходит v 1.02. С тем, что скорее всего придет X79T v 1.02 я постепенно смирился, По последним отзывам - вполне нормальная МБ Но пришло ВОТ ЧТО X79P - тут такого ещё не видели.
Скажите а вы не видели биоса для 1.02 а то мне пришла с наклеками plexhdю А еще вы написали что смирились, потому что думали придет 1.02, а чем она плоха? Спасибо
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
3aBoDuK писал(а):
этот пробуй а то на xeon-e5450 не понятно где биос с разлочкой, а где только с таймингами... потом смотрим под спойлер а потом чуть выше на этой странице... вот такие танцы с бубнами)))
Добрый день, не подскажите, есть ли баос для plexhd 1.02 чипсет q77, поиском не нашел. Спасибо заранее
Здрасте! Имеется мать x79 2.49pb с чипсетом q65, 4x4 1866 53 гб чтение-запись, задержки 66, e5 1650 3.9 гц стабильно в разгоне. Есть перепрошивать биос. Если да, то что он даст?
Здравствуйте друзья. Может кто сталкивался. Материнка Plexhd прошил по инструкции на ютуб канале купи дешево. Работала пару недель нормально после чего начала ругаться при включении пятью короткими сигналами динамика и отсутствием загрузки. Процессор Е5 1650 V2 При замене процессора на Е5 2609 проблем никаких не наблюдается. ОС загружается в нормальном режиме. Процессор Е5 1650 V2 в другой материнке работает нормально.
В чем может быть проблема и какие варианты решения существуют?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2016 Фото: 2
Ничем, кроме непоняток с биосами. под B75 пишут что подходят от 1.01 , и появился тут родной модифицированный под B75. Если пришла на Q77 то лучше и надежнее родной биос модифицировать по инструкциям.
_________________ i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
только что утром свой PlexHD 1.02 прошил биосом, с канала Купи дешево, все прошло отлично, чипсет у меня именно Q77 так что кто сомневается может шить.
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 14 секунд: В общем тот биос что от купи дешево, все прошилось и работает, но ram не мог выставить 1866 или 2133 решил прошить самый первый что на сайте https://xeon-e5450.ru там написано якобы подходит на q77 чипсет, ну в итоге прошил все норм, но комп теперь не запускается, вернее запускается изображения нет, пост коды какие то бегают. Я так понимаю чип bios а выпаивать и шить через программатор?
Сочувствую , я же советовал родной модифицировать. Сбросы cmos вынимание батарейки не помогает ? Прошить бывает удается не выпаивая - прищепкой сверху. Она точно не стартует ? может изображения нет ? в флэшки в слкпую не получится загрузиться ?
Здравствуйте все, а возможно ли модифицировать плату 2.47 для поддержки S3 сна? чисто интересно) И да, еще, хотел прошить BIOS (точнее, как я понимаю - это UEFI просто с классическим интерфейсом), зашел на страницу с BIOSами, но не вижу описания. Какой BIOS лучше прошить на плату?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Получил сегодня Хуанан Делюкс 6.11 (CPU Store). Качество конечно, мягко говоря, оставляет желать лучшего - в сокете сильно загнута одна нога (не с краю, так что их либо специально гнут, либо я хз как у них так получается), под южником сухо (точнее там намазюкана какая то жвачка, но она вся вокруг кристалла почему то), радиатор питальника короче на 4мм чем необходимо, т.к. не закрывает один из крайних мосфетов вообще (правый), все болтики закручены еле-еле (хорошо хоть резьба нормальная в радиках). Если это чудо вот просто взять и собрать комп, то в лучшем случае все это будет работать недолго, а возможно даже не стартанет Зато есть в комплекте не севшая батарейка, два сата кабеля, заглушка на заднюю панель, диск с дровами, цветная книжка на китайском (главное есть распиновка для пер.панели), переходник под амдшное крепление и фирменная наклейка (для защиты от подделок ). p.s. делайте ставки заведется ли сие чудо китайской электроники... p.p.s Работает, проц пока что e5-2650v2, все слота оперативки пашут, "шитая" китайская 1600МГц память (1066 чипы) завелась по дефолту на 1600Мгц. Южник (радиатор) греется до 42С (при комнатной 21С), питальник без нагрузки (радиатор) 25С, в нагрузке 32-33С (подозреваю из за "термопрокладки" которая не выполняет свои функции). Из коробки выдала:
Доброго времени суток! Заказал плату 2.49PB на B75 чипсете. Пришла быстро, был погнут коннектор cpu fan, что фигня. Радиаторы работу выполняют. Выкладываю бекап биоса с завода. Из коробки процессор погнал до 39, память до 1866. Сейчас стоит на 40 Ггц и 1866, делал модификацию. Двойной старт и нерабочий сон сохранились. Выше не берёт. Пару раз вывалился CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT. Брал комплект 1650+4*4 1333 память+2.49p+башня за 21к. Через SPEEDFAN автоматически регулировал не CPU 4-пиновый кулер. Ну и вопрос, каук решить проблему двойного старта? А и ещё странность: комп выключается будто резко обрубает питание, судя по звуку HDD диска, его бдуто не плавно выключили, а резко отрубили питание. https://ru.aliexpress.com/item/HUANANZH ... 33edJcb30x https://yadi.sk/d/tTIYDvbYEDcE3g
Всем привет, нужна помощь. На материнке x79t с процом xeon e5 2620 не гониться память выше 1333, биос стоит модифицированный с регулировками таймингов(с канала "Купи дешево"), чипсет q77. В чем может быть проблема ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2017 Откуда: Приморский край
Двойной старт это трель из кучи пиков при старте? Если не используете 2 nvme и есть программатор может шить биосы от 2.49 плешхд и 3.2S с чипом NCT5532D, будет вам один пик при старте, регулировка таймингов и вроде как сон на них работает, но будет работать только верхний nvme. По поводу поднятия частоты делал себе вольтмод воткнул уже резистр на 15кОм полёт нормальный на 4.7 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT в играх, на 4.6 реже на 4.5 стабильно, память на 2133 завелась с таймингами 13 13 13 32, брал на тао оказалась шитая, но без радиаторов и не греется как печька, на зону vrm приколхозил здоровые радиаторы. Стоит nvme поэтому как выключается с блинами не знаю.
Подскажите почему может не загружаться дос с флешки? Флешка правильная, уже прошивал биос ей на другом компе. В настройках биоса стоит загрузка с флешки, но когда включаю комп, просто открываются настройки биоса и дальше ничего не происходит. Если нажать выйти из биоса, он выключается и сразу же обратно заходит. Мать Huanan 2.47.
iEsse у меня точно так же, только моя память 1600, с канала купи дешево тоже не гналась! другие биосы не шейте я свою мать так убил, сегодня несу на выпайку чипа, свой родной биос модифицировал сам вручную, буду шить его! У вас какая ревизия платы? 1.02?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
