Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 521 из 524<  1 ... 518  519  520  521  522  523  524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
[АЛКАШ] писал(а):
ой9-9980hK
Я и в игры я не играю, компутер только нужен как (хорошая) рабочая станция.
А что H означает в модели процессора?
Ни в dns, ни в ситилинке не нашел подобный процессор i9-9980hk.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
А эти манипуляции нужно производить и для чего?
1. Установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line.
2. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v.
3. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц - это не понятно где выставлять.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Don't Hurt Me писал(а):
bagas да, сначала 1.18 и если в играх все норм будет, можно так и до 1.1 дойти, вдруг стабильно будет на этой напруге
Сделал CPU Core Voltage Override = 1.18, но оно автоматически поправилось до тысячной доли 1.180
Код:
CPU Core Voltage Override = 1.180
Я так понимаю что вольтаж ставится в тысячные долями.
в этих магазинах не продают такое.
тут
и соседняя тема для ознакомления
Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx
Решил оставить только эти пункты
Код:
1. Multicore enhancement отключен.
2. Установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line.
3. xmp отключен.
Теперь температура выше 75 градусов не поднимается при сильной нагрузке.
Напряжение теперь:
Код:
CPU Core Voltage:  1.25 максимум в одно поточной нагрузке.
CPU Core Voltage:  1.10 максимум в многопочтоной нагрузке.
CPU Core Voltage:  550.00 mV в простое, без какой либо нагрузке.
При включении CPU Core Voltage Override = 1.180 , все время поступает на процессор напряжение 1.18V.
Если можно было бы, выставить максимальное подаваемое напряжение в режиме CPU Core/Cache Voltage auto.
Фото: 177
bagas Можно через offset или Adaptive.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Вы про пункт CPU Core/Cache Voltage?
То можно по подробнее, я не спец в оверлокинге железа.
Фото: 6
bagas если используется разгон по множителю и режим энергосбережения одновременно, то есть 800мгц в простое, и все выше и выше при росте нагрузки, вплоть до 5ггц (у меня так), то лучше использовать оффсет. Установить LLC5, режим "оффсет", зайти в винду, запустить Линкс или подобное, и во время теста убавлять напряжение, пока все не поломается. Попутно запоминать значение, на котором поломалось. Потом добавить напряжение на пару-тройку шагов в большую сторону от того, на котором все сломалось, и хорошо его протестировать. Например, запустить линкс или подобное приложение таким образом, чтобы за время теста температура устаканилась на каком-то максимуме ,и минут 5-10 на этом максимуме протестировалась. Именно эти последние 5-10 минут теста в максимальном экстриме будут гарантией того, что все работает стабильно.
п.с. если оффсет идет в минус на более чем 100мВ, то желательно еще понаблюдать за системой, на случай если этот оффсет окажется слишком сильным для низких нагрузок. Посмотреть, нет ли падений в простое или в браузере. Ну или просто иметь это в виду на случай, если через 3 дня комп внезапно перезагрузится.
Если система на вашем множителе не проходит тест даже до убавления напряжения, то лучше убавить частоту.
По адаптиву не подскажу, я его у себя не смог настроить лучше чем оффсет.
Victor91rus Я без разгона, у меня процессор с заблоченным множителем (Intel Core i7 8700, без К.).
Фото: 177
Что-то начались перезагрузки, опять обновки чтоль кривые пришли. Ни у кого подробного не наблюдается?
Нет, всё стабильно, win10 pro 22h2 19045.2913.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 177
adept1 Отбой. Это у меня дело в блоке питания, подкинул новее - всё в порядке.
Фото: 3
Господа, такой вопрос. Есть две платы:
1. Maximus X Code (на Z370)
photo_2023-05-16_02-38-57.jpg [ 421.81 КБ | Просмотров: 4188 ]
2. Strix Z390-E Gaming
photo_2023-05-16_02-11-49.jpg [ 407.42 КБ | Просмотров: 4188 ]
Не актуально, Maximus решил оставить
i9 12900kf | B760 | 32GB | RTX 3070 | 550w
Фото: 329
Asus maximus formula X Z370
недавно обнаружил что винда не видит Bluetooth. в биосе проверил, он включен.
win11 pro 22H2, build 22621.1848, лицензия.
пробывал установить заново драйвера, не помогает. стоит ли пробывать сносить винду?
bluetooth и wifi я так понял это один и тот же модуль?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 329
upd. обесточил комп, и все заработало. кстате экран на материнке тоже не работал, и на видеокарте ROG RTX3080Ti мигали 3 красные лампочки что говорит о том что был какой-то скачек напряжения. после обесточивания все вернулось в норму.
Привет всем.
Я тут для 8400 взял самый дешманский Асус ASUS PRIME H310M-K rev 2.0
По умолчанию там все в авто. Под нагрузкой Vcore долбит выше 1,2в, что дофига (проц стабилен на другой материнке был на чуть более 1в)
И вот думаю, для такого питальника, что лучше: ручной выбор вольтажа или все же оффсетом? Им придется много скидывать, на Асусах он работает адекватно? Последний мой Асус был на Н67 еще...
قلب العقرب
Фото: 35
wwr222 ручной, если он там есть, гемора меньше.
Есть.
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
все же оффсетом?
1 раз 5 лет назад настроил оффсет и всё норм, если нужно чтобы в бездействии скидывалось напряжение то он, если не нужно то мануал.
Не вышло... Пробовал разные настройки Левелов, общий начальный уровень напруги почти и не меняется. Оффсетом надо скидывать около 0,180в, что очень много. При загрузке часто вылезает синий экран. В ручном режиме при 0,992в работает в АИДе 64 в тесте ФПУ онли. Тесты всяких Линпаков, Праймом - мимо, частота падает, хоть тресни. Питальник такой (ну, это я знал заранее по тестам с 3ДНьюс), хотя нагрев с обратной стороны не превышал 70 градусов по пирометру.
قلب العقرب
Народ, на какой биус лучше прошиться gene с 1302?
Подскажите, вот этот адаптер - https://www.dns-shop.ru/product/11051b0 ... teristics/ не подрежит скорость SSD Gen 3, если воткну его в 1 или 2 (отметил на плате) ?
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
