Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 522 из 524<  1 ... 519  520  521  522  523  524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 177
Piper Если только в номер 1, номер 2 то вроде x2.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 по поводу номер 2
*1 The PCIe x4_3 slot shares bandwidth with PCIex1_3. The PCIe x4_3 runs x2 mode by default.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
И правильно я понимаю, что этот адаптер подойдет для любого поколения Gen 3\4\5 ?
i7-8700k 5 GHz • Asus X Hero • 2x16Gb 3600 MHz • Palit RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • Corsair AX1200 • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 177
Piper Насчёт поколений не скажу, незнаю, лично не сталкивался.
Ну это меня мало волнует, мне главное что бы скорость не подрезало. Как я понимаю самый нижний слот х16 работает только х4 режиме. Не понятно сноска: *1 The PCIe x4_3 slot shares bandwidth with PCIex1_3. The PCIe x4_3 runs x2 mode by default.
Фото: 4
Да, работать будет как x4. Только не надо ничего вставлять в PCIe x1_3, а то PCIe x4_3 урежется до x2.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Да хоть Gen1.1. Это всего лишь переходник с одной формы разъёма на другой. Какие скорости смогут обеспечить твои материнка и SSD так и будет работать.
P. S. На Али экспресс этот адаптер вдвое дешевле стоит.
Gordon Freeman :beer: :ok:
и ждать вдвое дольше) цена не большая, да и магаз в 20мин, если вдруг что не так :-)
Фото: 177
Piper И гарантия местная.
Фото: 53
Народ,
intel management engine interface после обновы слетел и не устанавливается даже старая версия
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake) #18031328
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 177
RustamS В БИОСе отображается версия Intel ME FW?
Фото: 53
Да, как всегда, она не изменилась
Всем привет. Прикупил 3070ti вместо gtx 1070, обновил биос и тут началось. 5 или 6 лет назад 😁🫣 настройки биоса делал по мануалу с сайта и все норм работало, сейчас по настройкам с сайта выдаёт синьку. Конфиг компа : Asus Rog Strix Z370 H, i7 8700k ,corsair vengeance lpx ddr4 2x16gb,  gigabyte 3070ti,  evo 970 + , chiftec gold, gamerstorm assassin iii,  6 корпусных вертушек deepcool cf120. В разгоне через биос и xmp профилем все норм запускается , проц 4888 и вольтаж аж 1.4+ 🙈. Может кто-то скрины или видос скинуть по своим настройкам  позязяяя 🙏🙏🙏
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Пытался делать как на видосах, тоже синька 😒
https://youtu.be/5k-0GNIr6tk?si=vQOqjA3ZL4_HaDam
https://youtu.be/zQDxcrRbmfI?si=3Q4oEEeqtFgJpeW5
https://youtu.be/PFzB5bquttA?si=bRTosmVzO2fbc7WC
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Танцы с бубном и +/- все работает. Отключил функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.2 вольта. Синька. 1.25 вольта система запустилась и синька. 1.3 вольта система запустилась 10 мин стрес теста , полет нормальный. Запускаю игру синька. 1.32 полет норм тест отлично игру запустил и даже поиграл и опять синька. Выставляю напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.12500v . Тест огонь , в играх огонь . Выставил ядра на 49, выдал 4888 пока все норм 🤷‍♂️
Всем привет. Сегодня глюкнул комп: Включаю, нет картинки, почти что сразу уходит в циклическую перезагрузку. Вынул две планки из ближнего к процу канала, система стартует, контакты на памяти протёр ластиком и спиртом - толку никакого. Снимать кулер, протирать проц наверное придётся.
Так в чем проблема этого глюка? Была у меня такая проблема примерно год назад. Сейчас опять это случилось. Как лечить что точно помогает от этого глюка?
Фото: 177
sadforest Похоже, что помогает сброс настроек БИОСа.
Фото: 7
Стал замечать, что при подключении в USB 2.0 порт клавиатуры\мышки начинаются какие-то помехи на изображение и звук. Особенно если во второй от стенки юсб 2.0 порт втыкать. Изображение на мониторе становится резким + на это начинает влиять напруга на проце.
Если оба USB 2.0 порта занять, то к концу дня глаза начинают сильно болеть от монитора + звук какой-то грязный становится, сложно объяснить.
Вставляю в USB 3.0 порты - вроде всё ок.
Есть преположения, в чём дело? ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING, работает стабильно с 2017 года, по стабильности ноль вопросов. Такое чувство, что usb 2.0 порты где-то по питанию пробивают лишнее, это в итоге отражается на качестве питания проца, а от проца уже на всё идут помехи. :?:
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Всем ДВС! Ребят имею плату ASUS PRIME Z370-P стоит i5 8400 +3060ti . Подключен M2 nvme MSI 500 ГБ SSD M.2 накопитель MSI SPATIUM M390 [S78-440K070-P83] В диск марке скорость примерно 800 мб. А заявлено 3000 почти. Помогите что нужно где включить и куда перевоткнуть? Заранее благодарю! На скрине показал куда подключен данный ssd.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Фото: 11
для начала - отследи версию pci-e и количество линий, далее - читай обзор на свою материнку и что там с чем и как делит линии https://ru.gecid.com/mboard/asus_prime_z370-p/
4TB_2_1.jpg [ 249.01 КБ | Просмотров: 4530 ]
Там написано про верхний слот что он делит первый Sata . про второй нет речи . Вот что у меня.
Фото: 11
знач обесточивай комп, переподключай, протирай контакты и смотри, пока не будет 4 линий, вместо твоей 1(нынешней), + ничего не должно быть в pci-e_x16_2 по идее ибо он тож на чипсете весит. Мелкие слоты, тож по обстановке надо глядеть(если туда чтот всунуто)
Только видеокарта стоит и все , в нижнем м2 msi nvme 500 гиг, буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
