Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
panzer1944 писал(а):
Зачем под такой процессор такая мать ?
В первую очередь хотелось полноразмерную плату с нормальным расположением всех портов, а из доступных Делюкс был единственный вариант, да и тот до фулл-атх в ширину не дорос. Плюс отзывы, у Делюкса таки положительных больше и более менее известна навеска в виде звука alc892, и серверного "южника". Выбор вообще был либо X79T, либо Делюкс, и за счет цены перевес изначально шел к первой плате, но в день заказа прошерстив еще раз всех продавцов, обнаружил у одного из крупных, данную платку по цене (с учетом купона) около 6500р, что уже вписывалось в мои требования (X79T, он же Кукет, на тот момент продавался в районе 5300р). p.s. память на стоковом биос-е без проблем гонится до 1866 (выше не пробовал), тайминги регулируются, что еще для счастья надо? Процессор (2650v2) пока устраивает более чем, изначально вообще "проапгрейдил" амд fx во втором пк, но похоже данный комплектик перейдет в основной комп в итоге (после "обкатки" недельки 2-3).
Зачем под такой процессор такая мать ? Тут или бренд и пытаться гнать или самый дешевый китай по типу х79Т
Затем что это единственная плата из китайских где всё функционирует должным образом. Рабочий сон,рабочий смарфан,есть тайминги,серверный чип,температуру платы показывает правильно. На последней версии давно уже все баги пофиксили. Цена это второй вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Это верно ,но разница то невелика для полноценной платы. Если уж брать мать на сокете 2011 из китайских то зачем себя ограничивать? Выбирать из зол наименьшее они и так все проблемные.
Столкнулся с проблемой, E5-1650v1 не разгоняется выше 3.6, при выставлении 3.7 винда не загружается, ребутится во время бутанимации (точек) При выставлении 3.6 работает не стабильно, при максимальной нагрузке комп может ребутнуться (без синих экранов, просто ребут) Железо: Huanan X79 "рыжик", версия 1.3, Биос прошит. БП: Корсар CX-550, относительно новый. Видео: 1060 на 3гб
Вольтмод и т.п. не делал, но если прислушиваться - при нагрузках слышен "трекс" дросселей.
Стоит ли пробовать гнать с вольтмодом или у меня попался неудачный экземпляр проца? Прошу помочь советом кто сталкивался. Все что смог выжать:
Все это так, только не для 2650v2 . Китайца берут из за очень вкусной цены , а переплачивать за рыжика есть смысл только если ставить 1650 и гнать его Посмотреть бы на 2650 v2 в хорошем разгоне на бренде....
KngSz писал(а):
По всей видимости он деньги зарабатывает сам, и может себе позволить оплатить свои хотелки. Так с большинством взрослых людей бывает.
Тебе то откуда знать как у взрослых бывает ? А если денег хватает на хотелки то лучше рязань брать или сьездить в путешествие
Это всего лишь хотелки ,а по факту по сравнению с системой на 2011 твой рязань полный хлам ,не говоря уже о цене. Сам сижу на делюксе с чёрными слотами выбирал долго и было много сомнений в итоге выбрал и купил вот сейчас сижу и думаю блин лучше бы в путешествие поехал )) Если бы сейчас заново вибирал то однозначно Huananzhi - X79plus
Каждая лягуха свое болото хвалит
Добавлено спустя 42 секунды: С такими ценами на 1650 и 1650v2 уж лучше рязань
iEsse у меня точно так же, только моя память 1600, с канала купи дешево тоже не гналась! другие биосы не шейте я свою мать так убил, сегодня несу на выпайку чипа, свой родной биос модифицировал сам вручную, буду шить его! У вас какая ревизия платы? 1.02?
нет, 1.01, я уже прошил другим биосом, убил чип биоса. Уже выпаяли и новый впаяли. Вот память даже 1600 не берет, а 1066 ставится, странно...
Последний раз редактировалось iEsse 21.04.2019 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Вопрос к знатокам: Runing x79z-vb10 какое количество полноразмерных слотов PCI-E может быть одновременно задействовано? Сейчас у меня установлена видеокарта в верхний слот (полноразмерный,серый) ,две сетевые карты PCIEx8 в полноразмерные слоты 3 и 4 ,сетевая карта PCIEx1 в нижний слот x1.В ОС видны видеокарта,одна из сетевых PCIEx8 и сетевая карта PCIEx1.Настройки PCIE в соответствующем разделе пробовал всякие,запустить более двух устройств в полноразмерных слотах одновременно не удаётся.Прочитал все сообщения в этой ветке по тегу "pci" , люди пишут что есть ограничения,но до конца я так и не понял.Если не составит труда,может кто-то поподробнее расказать или ткнуть куда читать?Спасибо за внимание!
Мне было интересно пощупать именно lga2011 в конфигурации подходящей под мои запросы. А с таким подходом, что можно взять что-то лучше, я бы скорее докинул до i7-8700(K) чем до Ryzen.
Khatlamadzhian писал(а):
Весь вечер мучаюсь с просадками скорости чтения в аиде после разгона памяти с 1600 на 1866. Насмотрелся видео на ютюбе, где рассказывают что нужно править тайминги. Начинаю править: туда/сюда - ничего не помогает. Прочитал в отзывах что данный метод - это туфта. И надо просто выключить комп из розетки и включить. Действительно помогло!
Спасибо вам за ценный совет . Долго чесал репу, почему уже проверенная комбинация частота\тайминги вдруг стала показывать просадку сильную по записи. Покрутил тайминги - эффекта ноль. Полез на форум и... Короче, если меняете частоту памяти, то обязательно выключайте (а не просто перезагружайте) пк. Добился более менее нормальных результатов по ОЗУ (чипы sec hcf8 \ 1066) на частоте 1866МГц. Изначально пробовал по табличке ( Табличка с таймингами ), смещаясь вправо и еще раз вправо и еще раз, потом вернулся на 11е тайминги но бахнул trfc 150 и вроде все ок, но сильно не тестил пока что (посмотрю, может и 10ки потянет). Выше 1866МГц Делюкс похоже не умеет из коробки (хотя множитель 2133 есть, но он скидывается обратно на 1866 при выходе из БИОС). #77
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 9
DOKTOR_666
DOKTOR_666 писал(а):
Ребят , ну может всё-таки кто-то знает как мамки plexHD оживить ? Не стартуют .. пост код - 19 показывают
Процы, память точно живые - проверил на другой матери
мне прошили прищепкой, вы то почему не шьете??? у меня мать 1.02
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: panzer1944 скажите чт оу вас за прошивка биоса??? и какая ревия платы plexhd, у меня 1.02 и q77 чипсет, но память не гонится вообще!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
