Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 523 из 525 • <  1 ... 520  521  522  523  524  525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Всем привет! Поставил недавно на Prime Z-370P с i5-8600K видюху 2060 и обнаружил, что ей отдано только 8 линий PCIe.
Где-то читал, что Z370 при установке двух M2 NVMe в режиме PCIe на первом слоте X16 как раз 8 и остается.
Кто-нибудь разбирался в этом вопросе?
Фото: 11
эт маловероятно ибо они все висят на PCH линиях PCI-e, а не на процовых. Так что, либо видюху перетыкай+контакты ей протри либо проц перетыкай+контакты ему протри + ножки соккета огляди на ровность&незагнутость.
Semargl писал(а):
BOBKOC писал(а):
Semargl писал(а):
Там написано про верхний слот
знач обесточивай комп, переподключай, протирай контакты и смотри, пока не будет 4 линий, вместо твоей 1(нынешней), + ничего не должно быть в pci-e_x16_2 по идее ибо он тож на чипсете весит. Мелкие слоты, тож по обстановке надо глядеть(если туда чтот всунуто)
Только видеокарта стоит и все , в нижнем м2 msi nvme 500 гиг, буду пробовать.
Сегодня только руки дошли, отключил сначала сата1 жесткий диск, не помогло, отключил 2й сата и сразу полная скорость. Получается за верхний М2 в ответе 1сата, а за нижний м2- сата №2.
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Фото: 190
Semargl В описании об этом должно быть упомянуто.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Там только про верхний М2 сказано что он завязан на Сата1
ребят, немного нубский вопрос : собираюсь обновить биос...
в текущем же биосе у меня куча изменений по сравнению с дефолтом и все устраивает.
у меня несколько пресетов сохранены.
но при обнолении биоса они ведь все затрутся ?
я могу все эти пресеты сохранить к примеру на флешку, а после обновления биоса , подцепить их снова с флешки ?
все нормально должно работать ? или могут быть косяки ?
Фото: 190
kisulja Возможно не будут цепляться. Лучше сохранить в скриншотах.
Добрый день! У меня ROG STRIX Z390-F GAMING,и такая проблема,в Биосе включаю Intel(VMX) Virtualization Technology. И через некоторое время у меня перестала загружаться виртуальная система,полез в Биос, а там эта опция отключена,с чего бы вдруг?
2 ALL
наблюдаю очень странную ситуацию:
имеется 9900KF + asus Z370-P prime + ddr4 32 озу не суть
если я инсталлирую M2 накопитель в разъем, то у меня внезапно :roll: пропадает турбобуст в винде, как это возможно?
винда установлена в сата накопитель во второй порт, в двух других портах - 2 жестких
стоит извлечь накопитель - вижу буст в винде до 5ггц, а так выше 3.6 не поднимается
что за баг?
Всем добрый день, мать Z370-A, обновил биос на последний, но столкнулся с тем, что при запуске выскакивает ошибка: me fm downgrade request mespilock failed, далее heci disabled proceeding with boot, после комп запускается и работает как всегда, но теперь дольше из за этих ошибок. Гуглил сколько мог, понял, что дело в intel ME, пробовал обновить через командную строку, получаю ошибку 8193 и на этом этапе ступор, не могу продвинуться дальше чтобы обновить intel me и избавиться от ошибки, если причина таки в нем. Помогите, кто чем может.
i9 9900K/Noctua-D14/ASUS Z370 Prime-A/RTX™4070/RAM 3000/Plextor M5PRO 128GB/Samsung 850EVO 500GB/Corsair AX760
Фото: 190
Matisse36 Опа, тогда не буду БИОС обновлять на Z370A II, ладно хоть запустилась плата с 9600k.
kolyan1980-08-11 короче даже человек с программатором не решил проблему, с биоса 2201 что ли, при обновлении такая фигня пошла, на работу не влияет, но при запуске две лишних ошибки. Тем не менее хочу себе взять 9900К, миниапдейт что ли…
Всем привет.
купил корпус спереди 3Х140мм кулера, на выдув 1Х140. хаба ещё нет(на доставке).
можно подключить передние 3 140х кулера в один разъём CHA_FAN (через обычный разветвитель)? или максимум 2?
это спецификация кулера и материнской.
Fan 140mm
Started Voltage 5 V
Rated Current 0.17 A & 0.31A (one fan)
Rated Voltage 12 V & 5V
Power Input 2.04 W & 1.55W (one fan)
__________________________________________
CHA_FAN
max current 1A
Max power 12W
не разбираюсь в ваттах и вольтах..
9900k / asus rog strix z390-F / 32gb ddr4 / PNY 4070ti/noctua d15
Фото: 45
можно и 4.
hardware писал(а):
можно и 4.
не поплавится ничего? я сколько пробую посчитать) не выходит ни как) вольты ватты амперы :?:
Фото: 355
Обычная математика. Один вентилятор потребляет 0.17 A или 2.04 W, три: 0.51 А или 6.12 W. Разъём CHA_FAN может выдержать до 1 А или 12 W. Укладываетесь с двукратным запасом.
спасибо большое. а то в интернете жути нагнали..
Фото: 78
Всем доброго здоровья!
Сын стал заниматься видеомонтажём и установленных 2х16Gb 3600 стало не хватать.
Вопрос следующий - мать z390 MAXIMUS XI HERO, камень i7 9700к - хочу прикупить 2х32Gb 3600 (Patriot Viper Steel PVS464G360C8K) и заменить память.
Известно что мамка поддерживает 4х16Gb, а вот поддерживает ли она 2х32Gb - неизвестно? (боюсь пролететь...)
Установить 4х16Gb не позволяет радиатор куллера.
Прошу совета...
должно
только на 3600 вряд ли заведётся.
telemeh писал(а):
(Patriot
лучше самс либо хайникс
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake) #18404764
Фото: 5
[АЛКАШ] писал(а):
должно
+1
z390-f asus
стоит 4*32 crucial, на 3200 xmp едет как по маслу, быстрее не гнал лениво возиться для поиска + сколько-то процентов.
хотя монтажа почти нет, но как рамдиск на 64Гб лепота - всякую шнягу и даже зачастую сериалы в торренте на диск писать не приходится.
Плох тот потанцевал, который не мечтает стать раскрытым.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
