Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК. Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
zens ну на делюксе он есть, а вот рабочий или нет хз.
to all
я тут сначала разбирался, нужно ли клеить пластиковый квадратик при установке перформы, теперь еще одна задача, у p5e сзади бэкплэйт севера, и одна лапка бэкплэйта перформы ложится на эту пластину, может срезать ее одну, она нужна только для амд, тогда все ляжет норм, вот не знаю как быть.
открыть
Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: вопрос снят, разобрался.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
neemestniii писал(а):
Столкнулся что на p5e не уверенно мышка в биосе определяется, через раз, причем зависит от типа мыши, гнезда куда воткнуто и все такое, это лечится? В винде проблем нет, но есть проблемы с выходом из спящего, мышки иногда пропадают, приходится передерг делать. Все что касается всяких легаси перепробовал, только скорость усб в биосе не пробовал снижать, так как это не вариант.
У меня так и клава одна бывает через раз определяется, а в винде порядок, это скорее глюк БИОСа на определенные модели.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2012 Откуда: Воронеж
имею мамку P5E3, прочитал статью, никак не пойму какое напряжение она завышает/занижает, как это промониторить и как с этим бороться?? система профильная
motnahp Как видно по статье, для моего ЦП, MB должна занижать напряжение. Правильно ли я понимаю что выставив 1,2В а не auto я уйду от этой проблемы и можно будет немного разогнать процессор?
p.s. Около 5 лет работает с выставленным напряжением в режиме auto, сейчас понадобилось немного разогнать процессор, т.к. взял 560Ti..
Вообще желательно не выставлять в авто, там даже красным выделено "значения напряжений в [auto] могут привести к деградации/смерти CPU E8xxx/Q9xxx", и это касается всех процессоров. 1.2В боюсь для разгона может не хватить
sobre писал(а):
motnahp об этой проблеме узнал только сейчас, и пока не знаю какое правильное напряжение выставить для моего Q9550
выше 1.45В - ОПАСНО для 45нм процев, т.е. при хорошем охладе с учетом всех погрешностей мониторинга 1.35В~1.4В - вполне безопасное, но учти LLC на этой мамке лучше не включай - опасно также для 45нм!!!
если отключить LLC то при нагрузке ОССТ напряжение проседает на 0,05 Уважаемые форумцы, посмотрите настройки, в Linkpack вываливается, а то и винда перегружается
конф
Ai Overclock Tuner: Manual CPU Ratio Control: Manual - Ratio CMOS Setting: 8.5 FSB Strap to North Bridge: 400 FSB Frequency: 390 PCI-E Frequency: 100 DRAM Frequency: 780 DRAM Command Rate: Auto DRAM Timing Control: Auto DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Dynamic Write Control: Disabled
Ai Clock Twister: Moderate Transaction Booster: Auto
CPU Voltage: 1.30000 CPU PLL Voltage: 1.50 FSB Termination Voltage: 1.20 DRAM Voltage: 1.5 North Bridge Voltage: 1.41 South Bridge Voltage: 1.05 Clock Over-Charging Voltage: 0.80
Loadline Calibration: Disabled CPU Voltage Reference: 0.63x North Bridge Voltage Reference: 0.67x CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled
sobre, постарайся использовать целый множитель, вроде на стабильности сказывается, лучше пусть снижается на 0.05, чем завышает на неизвестно сколько, установи на 0.05 выше, вообще попробуй напряг поднять повыше, а потом снижай пока не начнет вылетать. Мониторь температуры. На северник маловато вроде, хотя бы до 1.55 доведи, вообще почитай ту статью внимательнее, там все разжевано (если бы на другие мамки были бы такие статьи...).
motnahp в этой статье приводятся настройки, так вот у автора, у Gre4ka , у V.I.V. этот LLC включен. Не пойму почему советуют отключать а сами включают... ЦП уже больше 5 лет, выдержит ли он игрушки с напряжением?
P5E WS Pro + Q6600. Поставил в СВО другие фитинги, модифицировал помпу. Запустил комп насухую и стал наполнять СВО жидкостью. Собственно, комп запускался только для того, чтобы помпа включилась. Температура процессорного водоблока контролировалась пальцем, монитор к видеокарте не подключался, работа компьютера происходила вслепую. Включённое состояние поддерживалось недолго, секунд по 10-15 с перерывами по 30 секунд. Пару раз питание отключалось само - предполагаю, что из-за перегрева (процессорный водоблок zalman был тёплым). Включаться снова отказывался - только после передёргивания кабеля в розетке. В последний раз отказался выключаться кнопкой (даже удержанием) и был выключен из розетки. Теперь не стартует. Вообще. Не пищит, помпа и вентиляторы неподвижны. Питание есть, о чём сигнализирует горящий на плате зелёный светодиод.
Первая мысль: процессор умер. Проверил на другом компе - исправен! Вторая мысль: БП умер. Замыкание контактов power и reset на материнке не вызывает реакции. Замкнул кабелем на 24-пиновом разъёме зелёный контакт с нулевым - БП запустился! Третья мысль: материнка сдохла. А с какого перепуга-то? Если перегрев процессора не убил процессор, то почему это должно погубить материнку?
Что пробовал. Сбрасывал настройки биоса джампером, замыкал отвёрткой reset и power, вставлял другой (заведомо рабочий) процессор, запускал без видеокарты в надежде на писк. Безрезультатно.
Что собираюсь попробовать. Поставить БП с другого компа и попробовать БП на другом компе. Если другой БП "маму" не разбудит - боюсь, что проблема именно в ней.
Померил тестером напряжения на выходах запущенного БП - всё с блоком питания в порядке. Плавно прихожу к выводу, что материнка сдохла. Допустим, дело было так: компьютер был запущен без монитора, происходящие события во время слепой загрузки никак не мониторились. Выключен комп был в то время, когда не реагировал на удержание кнопки питания.
Почему нажатие кнопки больше не запускает компьютер? Почему материнка не транслирует команду в блок питания? Почему не пищит?
Может работа компьютера была прервана во время операции записи/чтения BIOS'а? А как же Crash-free BIOS ASUS, хехе?)) Вообще BIOS матенинки как-то участвует в запуске блока питания?
Хочу попробовать принудительный запуск системы ручным замыканием зелёного и чёрного проводов на блоке питания.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 46 секунд: Результат принудительного старта замыканием зелёного провода - ничего! Устройства получили питание, но на экране ничего, материнка даже не пищит...
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 18 секунд: Опасения подтвердились: материнка мертва... Завтра понесу в сервис...
Жалко, к тотальному апгрейду я был не готов. Мне кажется время для него ещё не пришло, у меня нет задач, с которыми бы комп не смог справиться. Эх, кто подскажет, где можно найти спецов по постгарантийному ремонту материнок асус или хотя бы в чём может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, frosttt и гости: 43
