================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Выводы микросхемы известны, в теме про модификацию плат так и указано: прозвонить или найти схему. Где, что на микросхеме понятно, все 8 контактов. На программаторе те же 8 контактов. Вопрос, если подключать через JSPI, куда подключать первый контакт программатора (ground) к материнке? Первый контакт на микросхеме не прозванивается ни с одной ножкой на JSPI. Т.к. я в этом не разбираюсь, для меня не очевидно, что нужно искать. Задача подключить CH341A к микросхеме не прищепкой, а через jspi.
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 2 секунды: Пока только выяснилось, что этот контакт на самом деле Chip Selector (CS или SS). И он единственный ни с чем не прозванивается. Даже между микросхемами (2 биоса). Все остальные прозваниваются между микросхемами и контактами на JSPI. То ли там какой внутренний селектор, то ли еще что, не понятно. И еще момент, у меня 2 контакта (WP и HOLD) поменяны местами, в сравнении с распространенной схемой подключения из темы по модификации плат.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
nightman- Chip Select input - это выбор непосредственно какая микруха из нескольких должна ответить по DO. Проще первый вывод нужной микрухи напрямую подпаять к программатору, а от второй микрухи аккуратно поднять в воздух 8 вывод (+ питания). Гнуть на 180 градусов вывод не нужно, потом может обломится. Сейчас используют тугоплавкие припои из почти одного олова, так что нужно очень аккуратно ..
"CS"
The SPI Chip Select (/CS) pin enables and disables the device operation. When /CS is high the device is deselected and the Serial Data Output (DO) pin is at high impedance. When deselected, the device’s power consumption will be at standby levels unless an internal erase, program or status register cycle is in progress. When /CS is brought low the device will be selected, power consumption will increase to active levels and instructions can be written to and data read from the device. After power-up, /CS must transition from high to low before a new instruction will be accepted.
Из раннего опыта эксплуатации Z390 Taichi замечал, что если в двух микрухах прошивки имеют отличия то комп может иногда не включиться. А после пары попыток не удачного автостарта в последствии начинается "автовосстановление" основного биоса из резервного. Так что если на прошивке биоса всё корректно работает лучше копировать его в резервный средствами прошивки биоса "UEFI", там есть такой пункт.
Вероятно, придется просто выпаивать. Но наличие разъема должно же предполагать возможность подключения, не просто так он там.
nightman- Ясен перец, что через него загружают прошивку после изготовления плат. Возможно рядом есть какой нибудь сервисный джампер, который к примеру чип селект биоса А подключает к коннектору JSP.
Непонятно, почему нельзя было сделать проще, для людей. Выпаял в итоге. Читается, проверку проходит.
Была, но зубчики уже стерлись, не держится на схеме. Кстати, в этот раз она подвела. После выпайки, вставил микросхему в прищепку, там в углублениях очень хорошо контакты входят, сидит надежно. Но, проверку не проходит. Пробовал несколько раз, с разным софтом. В программатор через переходник всё ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
nightman- если пользоваться прищепкой, то саму флешку выпаивать не рекомендуется... также плата должна быть запитана от бп. кстати, на днях тоже заказал себе программатор, но не CH341A, а EZP2019+ в полном боекомплекте, 12 адаптеров. как говорится, на все случаи в жизни.
Последний раз редактировалось antiOVER 12.01.2021 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Люди подскажите плз как отформатировать m.2 ssd на материнской плате ASRock z390 extreme4. Дело в том что в биосе функция secure erase отсутствует, а софтина от nvme диска ( WD SN750) пишет что "Удаление содержимого невозможно. Чтобы удалить содержимое на устройстве, используйте BIOS системы". Прям тупик какой то
Подскажите ламеру - i8086k на asrock z370 extreme 4 поддерживает только 1.80 bios? На сайте в списке поддерживаемых процов указан такой bios, это значит выше версию не стоит ставить?
Статус: В сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
можно, если в предыдущей версии биоса поддержку завезли-думаешь в более новом биосе они ее убрали назад))
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2007 Откуда: Нижний Тагил
Приветствую. Интересует максимально простой разгон 9700k на z390 Taichi для игр. Нужно сравнить RTX 2080 и RTX 3070 в стоке и с разгоном 9700k. Может у кого есть готовый профиль?
_________________ Выбрал свой путь - иди по нему до конца...
профиль разгона на какой частоте?
Сейчас этот форум просматривают: Hornofil и гости: 23
