Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК. Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
ессено. мой 4 подпункт. меня сильно смущает - он и должен гореть оранжевым ? или должен гореть зеленым ,а оранжевый изза того что 12в так сильно проседает и пора за новым питальником ? ( у меня просто нет мультиметра ,и ехать за ним не охота +не разу пока не пригодился) и кстати вот что в 4ом подпункте написано : the hard disk led is designed to indicate the hard disk activity.it blinks when data is being written into or read from the hard disk drive. the led does not light up when there is no hard disk drive connected to the motherboard or when the hard disk does not function. что означает [i]диск индикатор жесткого предназначен для указания активности жесткого диска. мигает, когда данные записываются в или чтение с жесткого диска. светодиод не загорается, когда нет жесткого диска подключен к материнской плате или когда жесткий диск не работает.]
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
В инструкции не написано каким цветом он должен гореть значит это не важно. А если бы просадки были, то цвет бы от этого не изменился, а вот многое другое - вполне, вплоть до отказа от запуска.
"Подарили" якобы "не рабочую" ASUS P5E-VM HDMI... Оказалось, "мелкая проблема"... Устранил, теперь вот думаю, что можно собрать "не плохое" на её основе (относительно "железа")? Вопрос к реальным владельцам-пользователям...
juk_777 , ну вообще ты темой сильно ошибся, эта мамка на бюджетном G35 и никак даже рядом не стоит. А по сборке, лучше собрать что-то новое, т.к. по деньгам выйдет не сильно дороже, а на выходе шустрее и холоднее.
Товарищи, беда, помогите пожалуйста)) Прошил маму p5k через асус убдат, как и все получил полу труп, заранее скажу, свой старый системник обновлял (биос) все было нормально, а сейчас 2 пункта прошились потом перезагрузка, и веселое черное окно (), скинута батарейка и окна нет, как и изображения, работы мышки или клавы, двд крутится с диском (на нем биос но не родной, родного нет), потом останавливается и комп такое предчувствие что висит, хотя если диск вытащить то он спокойно выезжает обратно) Через флешку не чего не сделать так как юсб не работают, сд крутит но ничего не делает, и в последующим он останавливается, клавиатура (не юсб) тоже не отвечает, комп по звуку и виду вроде работает)Не ужели все? (Дай дураку...)))) В основном проблема в том что я не знаю как правильно записать файл я его кидал так на диск, названия менял. П.С.: Сразу отвечаю, обновить биос решил по тому что пк не выходил из сонного режима, точнее выходил 5 сек работал и в ребут, после все отлично, перерыл пол интернета не нашел в чем суть, кроме лан дров, подумал и биос обновлю наверно лучше работать будет, ну хоть от перезагрузок я избавился) Прошу у вас помощи, сам я уже нечего не понимаю, заранее спасибо.
HANGRY747, похоже куратор не следит за темой, я на этой странице уже давал правильную ссылку на ПС Factotum-а, у которого все это есть, чтобы обновили шапку
SamLP , неофициально поддерживают, но там вроде как еще от конфигурации модулей зависит. Ну и вообще если даже PM965 поддерживает 4-Гиговые плашки, то почему бы топовому чипсету не поддерживать. Только сдается мне это не совсем актуально при цене 4х модулей ddr2 (примерно вдвое дороже DDR3) по 4ГБ можно уже собрать современную тачку.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Я так понял что ЕСС память работать будет на сабже или может не заведется?
В спеках нашел: 4 x DIMM, DDR2 1200*/1066/800/667 ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Хотю поставить 16ГБ (4х4) 667 ЕСС. Так дешевле выйдет чем 8ГБ простой.
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
решил тут rst поставить на p5e3 premium почему-то после его установки пропадают 2 харда (оба хитачи, в системе еще плекс m6s системным и вдшка) причем такое впечатление, что система их внезапно считает рейдом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2015 Откуда: Украина,Харьков
Всем привет !) Подскажите какой оперативной памятью кто пользовался на данной материнской плате - http://www.asus.com/ru/Motherboards/MAX ... fications/ или какая 99% подойдёт!) Остался последний виток до запуска компьютера !) Интересует наиболее точное название модели ) Моя тема TOP 2008 года ! Очень жду Ваши ответы )
Всем доброго времени. Да, тема уже не живая... а я думал тут есть инфа про устаноку xeon-ов... Сам хочу поставить X3363 и таким образом оживить систему. У меня перешитая p5e в MF... Вот, биос нужно править, а как шил уже забыл все... порядок действий и т.д. Может у кого есть биос для P5E с начинкой от MF с вшитым SLIC 2.1 и адаптированной для XEONов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
