Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49443 • Страница 529 из 2473<  1 ... 526  527  528  529  530  531  532 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Litmus писал(а):
Все на биосах от 28,01 столкнулись. Я поставил Райзен Мастер и понижаю там.
фиг, не получается
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
Появился новый bios (7A34v1F от 2018-03-12) на MSI b350 Tomahawk, кто нибудь уже ставил?
Ryzen 7 1700 3.7Ghz - 1.25V
DEEPCOOL GAMMAXX 400
MSI b350 Tomahawk
Ballistix Elite 16 ГБ @ 3200 16-18-18-36 1.35V
SOC 1V
Фото: 50
24hondavtec писал(а):
фиг, не получается
Что не получается? Через райзен мастер напряжение понизить?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus
да, не снижает, выставляю желаемое, нажимаю применить и безтолку
Фото: 50
Райзен мастер с правами администратора?
Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
И, да, вышел новый биос. Говорят что вольтаж пофиксили.
Litmus
не нашел на офф сайте нового биоса
Чет странно, для B350 Томагавка выпустили. А более дорогую X370 SLI пока оставили ни с чем :-(
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
да вообще мрак, этот биос тоже долго ждал, а он еще и с нюансами оказался :bandhead:
надо было асрок брать :D
B350 PC mate или b350m bazooka? Везде 4+2 фазы? Просто раскупили томагавки и остальное все, есть только эти две в наличии.
Всё равно.
gaming plus еще есть, как-то вылетело из головы, незначительно дороже
Фото: 4
Главное не Gaming Pro, у остальных до Krait питание одинаковое
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
MSI B350M GAMING PRO, главное с Gaming Pro Carbon не путать)
Предупреждение
Фото: 6
привет , подскажите плиз какую мп взять под рузен r3 1200- r5 1400 на B350 чипе
варианты ...
ASRock AB350 Pro4(вроде геморойная...)
ASRock FATAL1TY AB350 GAMING K4 (так же вроде глючная...)
ASUS PRIME B350-PLUS
MSI B350 GAMING PLUS
MSI B350 TOMAHAWK
GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3
пока смотрю в сторону прайма...
RTX 5060 рулит)
Skylake i7
я за томагавк
fedorr писал(а):
sample_626 писал(а):
GA-AB350M-DS3H где искать владельцев и обзоры?
свежая модель , обзоров пока нет , заказал её и буду менять свою ASRock AB350M-HDV на эту мать(радует поддержка RR из коробки) , задолбал асрок своим глюкавым биосом
наконец то свершилось , поменял мать в днс , благо управляющий попался нормальный , не стал отправлять на проверку работоспособности .
Завелась сразу с 2200g , без прошивки , первоначально не стал переустанавливать винду и шить биос , минут через пять работы зависли клава и мышь помогла только горячая перезагрузка еще пять минут работы такая же лабуда , следущие действие прошивка биоса , зависоны мыши и клавы пропали
разгоном памяти и видео пока не занимался , радует что можно понижать или регулировать напрягу на процессоре , асрок вообще не реагировал на настройки в биосе по дефолту херачил на 1.4
Vega7+ALC1220-VB
Фото: 57
А на коробке у нее есть наклейка типа "Raven Ridge Ready!"?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR
Скоро понадобится искать "Windows 7 Ready" )
fedorr Как у Вас дела с разгоном идут? VRM живёт?
плата этого года , с первого биоса прописана поддержка RR
разгоном пока не занимался , не до этого сейчас , в планах разгон видео и памяти , без фанатизма , сам проц разгонять не вижу смысла
Vega7+ALC1220-VB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
