================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Народ, помогите, пожалуйста, разобраться с щелчками на встройке Realtek ALC1220. При воспроизведении тихого звука есть рандомные щелчки. Прикрепил 2 файлика записи с телефона одного фрагмента "С" и "Без" щелчков.
Есть колонки Edifier R1700bt, которые слушаю через встройку ASRock z370 extreme4. Запитывается комп от бп Seasonic Focus Plus 650 Gold SSR-650FX. Драйвера ставил с оф сайта ver:8496_UAD_WHQL, пробовал более свежую модель от z390 extreme4 ver:8750.1 но результат тот же. Винда 10 - 20H2 (19042.804)
Грешил на помехи от старого удлинителя - купил добротный сетевик - APC PM6-RS, но проблема не ушла. Напряжение вроде тоже не падает - подключена лампа напрямую в розетку и сберегайка не мерцает. Но, стоит отметить, что в розетке нету заземления(узнал после покупки APC PM6-RS по индикатору), но провести его нету возможности т.к. менять проводку на свежие обои не хочется =(.
Пробовал подключать колонки к ноуту и другому компу - там все чисто, щелчков нету. Поэтому пока предполагаю, что дело в материнке. Пока заметил, чаще всего их в игре в FrostPunk, когда разворачиваешь менюшки (древо улучшения, строительство, и т.д.). В гарнитуре SteelSeries Arctis 5 2010 щелчки тоже есть, но чуть реже. Поэтому решит ли мою попупку внешней или встроенной отдельная звуковухи я хз.
miwa, но ведь в наушниках тоже есть щелчки, хоть там и используется внешняя маленькая usb звуковуха.
Поэтому хз, поможет ли. Если да, то какую лучше брать, чтобы наверняка внешнюю или внутреннию?
Добавлено спустя 3 часа 20 минут 20 секунд: Update к первому сообщению Удалось послушать колонки в итоге на трез разных ноутбуках: - macbook pro 15 2012 non-retina - hp 15 elitebook 840 - hp 15 не знаю модель - из бюджетных, но под мультимедиа
В результате, на маке щелчков не было совсем, изредка когда звук включал или переключал. На дорогущем elitebook щелчки были реже, но они и не такие выраженные. А на бюджетном мультимедиа hp звук был куда громче, качественней и щелчков почти не было аля макбук.
Навело меня это на мысль, что в моей z370 extreme4 плате либо косяк какой-то, либо она просто простенькая и ей тяжко такие колонки тянуть. У друга слушал на его PC - там плата ASUS MAXIMUS VIII HERO. Мб в ней встройка мощнее я хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Доброго дня! Может уже есть решение проблемы с громкостью микрофона на встройке с кодеком alc1220? Имеется гарнитура Plantronics RIG 500 с достаточно хорошим микро на борту, но при подключении гарнитуры к встроенной звуковой карте, собеседник на другом конце меня практически не слышит. Если усиление микро выкрутить на +30, то ситуация немного улучшается, но появляются жуткие шумы. До сего дня сидел на Asus Xonar DGX, но при ее использовании вылетает синька при выходе ПК из сна и других сценариях. Было решено попробовать перейти на встройку - звук в целом устраивает, но микрофон полная шляпа. Я так понимаю, что вся соль в драйверах. Подскажите пожалуйста, где искать решение?!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
XAM писал(а):
Добавили и для z390. для Z390 Phantom Gaming 4 и Z390 Phantom Gaming X точно.
Включил. Пока успел погонять только бенчмарк метро исход. По цифрам - все осталось как прежде, но пара фризов, ранее замеченных и повторяющихся, возникающих при пролете через окно - более не замечены )
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
miwa писал(а):
да поясните на русском. что это за функция или настройку добавил-за что она отвечает?
Цитата: "в конце прошлого года компания AMD представила технологию Smart Access Memory. Она позволяет центральному процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти видеокарты, а не обращаться только к её части объёмом до 256 Мбайт. Благодаря этому в некоторых играх можно добиться прироста производительности вплоть до 16 %". Поддерживается 6000 радиками и 3000 RTX
