Куратор(ы):   Timo92
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10620 • Страница 530 из 531 • <  1 ... 527  528  529  530  531  >
Тема создана для обсуждения и сбора информации о системных платах серии
Характеристики материнских плат Asus на чипсете X38 DDR II/DDR III
ASUS x38/x48 series: FAQ OC and BIOS setup
FAQ по биосам, модификации P5E<->MF<->RF
Вопросы типа - "выложите мне настройки" считаются оффтопом!!! Посты будут удаляться, непонимающие наказываться ЖК.
Отредактировано куратором: Timo92. Дата: 29.01.2009 20:44
Последний раз редактировалось IRQ 20.10.2007 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Вдруг ещё интересно: тыц.
Уже полгода как работает. Только ревизию по возможности последнюю ищите, а то C0 тоскливо разгоняется.
В пианиста не стрелять! Играет как умеет
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, а материнская плата Asus P5E поддерживает жесткие диски объемом более 2Тб?
Спасибо!
Вечер добрый! Возможно ли как-то перенести настройки BIOS с мертвой материнки ASUS P5E Deluxe на рабочую? Она у меня на отличном разгоне отпахала 6 лет, и сейчас почила. Купил такую же, но мучаюсь и не могу восстановить удачную конфигурацию БИОС.
Разыскивается электрическая схема от P5E (на край Maximus Series или Rampage Series) на чипсете INTEL X38/x48. Нужна товарищу - ремонтнику.
Неподскажите как p5e deluxe с xeon x5xxx подружить?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста!
Отдали мат. плату ASUS P5K Pro после неудачного обновления BIOS утилитой ASUS Update из под ОС Windows. Как я прочитал в шапке темы про данную материнскую плату - так делать нельзя.
После неудачной прошивки со слов владельца плата стартовала, но выдавала ошибку при проверке контрольной суммы BIOS и просила флешку с биосом. Владелец просто сбросил фаил с биоcом в формате *.ROM на флешку и сунул в задний порт, после чего плата стартует, но картинку на монитор не выдает.
Я пробовал сбрасывать настройки, вынимать батарейку и процессор, пробовал вставлять плашку памяти в разные слоты, пробовал разные видеокарты, картинка так и не появилась.
Вопрос, может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобным, что можно попробовать сделать? Или теперь уже только программатор сможет спасти данную плату?
Конфигурация компьютера в профиле!
Всем добрый вечер! Интересует такой факт по Asus Maximus Extreme, на оф сайте описано, что support dual PCIe2.0 x16. Получается, что я смогу получить полноценную поддержку 2-х карт в слае на х16?! Не совсем ясно, т.к. дальше указан такой факт dual x8 speed. Так сколько х16 или х8 в режиме слай? И насколько велика разница будет, если карты будут работать все-таки х8+х8?!
Теперь все ясно, получается, что только Support ATI CrossFire™ graphics cards...
TXT на чипах х38/48 работают в режимах 16х+16х pce-2.0 естественно.
Слай говорят можно запустить
<<ATI OverClan>>
Подскажите, знаю что на x48, а конкретно на Rampage Extreme можно установить 16gb оперативной памяти, как это правильно сделать, какую память купить?
На Rampage Extreme - устанавливается DDR3 - ранних модификаций( на одном из буржуйских форумов в свое время - читал обсуждение данной проблемы, в двух словах: чтобы заработало 2ГБх4 - планки должны были быть с определенной микрухой) - поэтому насчет 16gb - очень сомневаюсь. Я решил для себя проблему с памятью купив вот это: Kingston HyperX KHX1333C7D3/2GX - 4шт.
а может кто проконсультировать по такой теме. валяется у меня асусовская плата 775 сокета P5E погоревшая,с ней в комплекте идет внешняя звуковая карта. так вот эту звуковуху возможно задействовать на плате другого производителя,взамен родной сгоревшей? :?: помнится както давно я озадачивался таким вопросом,и чет кажется что совместимость там даже с родным брендом только на такой-же мамке возможна?эт так? или есть шанс что что-то поедет?
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
aleksei123321 ,на этой плате лишь аналоговые выходы, большая часть звуковухи осталась на мамке, плата вроде даже не работает на этой же мамке в других разъемах PCIe.
хз про пятую серию, но х3363 работает на х48 чипсете, на р5е3 про
xeon E5450 3600гц/asus p5k/4gb ddr2 800/radeon 6850 OC/ssd 120gb KingDian
Приветствую!
Возникла проблема.
На материнке asus maximus formula, не с того не с сего при загрузке винды вылезает ошибка BSOD 50.
Подскажите в чем может быть проблема?
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto https://remontka.pro/stop-0x00000050-pa ... aged_area/
Всем привет! Решил разогнать старушку-мать )). Asus Rampage Extreme, Q9650, OCZ 2x2 2000, Corsair 2x2 1600. Разогнал до 3,6 Гц (FSB - 400), дальше не дает температура (слабоват кулер). Память работает в итоге на 667 мГц (FSB:DRAM 3:5, 8-8-8-20). Хочу разогнать память посильней по частоте и потом уменьшать тайминги, но не разобрался где поменять делитель? Подскажите куда копать?
8600K/Hero X/DDR4 16gb@3600 c15/970 EVO 250Gb/1070 Gigabyte/Enermax 850
Asus P5E3 Pro , состояние сокета идеальное
биос последний 0505
Процессор Dual Core E5400 , fsb 800
Память из QVL листа Kingston 1333 1 Gb
запускается только при установке в 1 слот , во всех остальных тишина..
помня танцы с бубном на соке 1156 , где память работала только в 3 слоте, но все слоты оказались в итоге рабочими, если все их запонить.
беру еще одну плашку памяти Патриот 1333 2 Gb , да в QVL листе ее нет, но она ТОЖЕ работает в 1 слоте , во всех остальных нет
ставлю обе в 1 и 3 , 2 и 4 , 1/4 и т.д. тишина.
Диагноз отказ 3 слотов памяти сразу ??
что еще можно копать??
п.с. память автоматом на частоте DDR 3 800 работает , пробовал поднять через биос до 1066 - то же самое
до 1333 - вообще нет старта даже в 1 слоте
плата стартует всегда, но видит только ту память, что в 1 слоте стоит.... другие слоты просто не видит, как будто там пусто
Win грузится, все ок..
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
биос последний 0505
Сдох бобик...
Jedem das Seine.
А это тут ни при чем. Контроллер памяти в микрухе Х38/48.
Тут уже реболлить чип как минимум. Или снимать с донора.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Подскажите пожалуйста. Прошитая Р5Е в МФ. Можно ли в биос МФ вставить мониторинг и управление вентиляторов от P5E?
Сейчас этот форум просматривают: Karpenko Yuri и гости: 64
