Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 54 из 68 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 68  >
Куратор темы
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
если что, то нужно подключать к верхнему справа..
У меня две панели с USB 3 на передней панели корпуса, подключены одна к правой (коротким кабелем), другая к нижней. А откуда инфа что подключать нужно к правой? Хотя не работает USB 3 нормально ни на правом, ни на нижнем(((.
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
Куратор темы
dmcherry По памяти- правая от Интел чипсета, нижняя от стороннего Асмедиа..
Могу ошибаться, но на ранних платах так было..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
BY_Pashka писал(а):
с учетом того, что возможно будет гнать 12 серию нонК по шине..
Нормально так гонится 12400, 131 МГц по шине.
BY_Pashka там дело не в разъемах на мамке. Дело в передних разъемах на корпусах, они говно-говно. Редко на каком корпусе они держат переносной жесткий. Если в тот же разъем подключить заднюю планку - то без проблем все работает. У меня редко где переносной ssd работает в передних usb. Подключаю заднюю планку или идущую с материнкой переднюю- все отлично держит, а вот на корпусных - беда. Там отвратные провода и контакты, потери огромные.
Куратор темы
вполне себе может быть..
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня в корпусе стоят именно комплектные от материнок выносные панели 3,5" от ASRock Z77 EXTRIME 6. Они отлично работали на материнках до этой Z590 и плюс я ещё дополнительно купил укороченные 30-ти сантиметровые кабеля. Уже много лет на материнках ASRock, но вот с этой Z590 действительно много проблем.
Так что-то конкретное можете посоветовать, ведь до загрузки винды все нормально. По идее это не проблемы железа, а софта.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд:
Проверил в свойствах неизвестного устройства (отключенного HDD), родительское устройство и в нижнем и в правом разъемах USB\VID_174C&PID_3074, а это как раз чип ASMedia ASM7014.
dmcherry ну значит там так убого реализовали. Не повезло. В Z-платах же все самое лучшее стоит, это топ) А с winPE нормально работают?
https://www.station-drivers.com/index.p ... ang,en-gb/
Попробуй обновить прошивку.
Прошивку перешивал все версии, но не помогает. А вот что отваливаются HDD только в винде, это я ошибся. Поставил WIN PE на HDD, и не удается загрузится, в какой-то момент HDD отваливается. Так что проблема становится по железу.
Нашел в инете похожий случай https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:70095, там владелец решил проблему но логики я в решении не нашел, как и сам хозяин платы.
Так всё, решения проблемы нет? Это дефект конкретного экземпляра или всей серии Z590 PRO4 ? Кто-то из форумчан использует такую же?
Перепробовал по Вашей ссылке почти все варианты драйверов, не один не установился, ошибка. В ручном режиме тоже сообщает об ошибке не совместимости.
Куратор темы
нет.. но была Н570- вопросов не было..
WoT: IRSS_BY_Pashka
dmcherry это прошивки а не драйвера)
О, я по ASM1074 на материнке B560 Steel Legend уже в официальную тех. поддержку писал. Они мне ответили, что у них всё норм и не удалось воспроизвести.
У меня следующий глюк с этим хабом, на задней стенке материнки:
При подключении любых карманов (у меня их 4 модели) с SSD внутри, копирование с SSD на SSD через этот хаб намертво зависает где угодно!
Windows 10, WinPE, Linux. Любые SSD, новые из коробки (брал с работы), старые/проверенные.
При этом, в тех же разъёмах, отлично себя чувствует клава, мышь, USB гарнитура. Подключал всё отдельно и тестировал 100500 вариантов.
Те же карманы с SSD прекрасно себя чувствуют через USB 2.0 и через Type C, которые не входит в ASM1074 хаб.
Более того, проблема с ASM1074 давно известна ASRock на других материнках. https://www.asrock.com/Support/faq.asp?id=417
Решение (версия прошивки) не подходит для моей мат. платы.
На Station Drivers я скачивал последнюю прошивку для ASM1074, прошило, не помогло!
Пользуюсь Type С через переходник на USB A + передняя панель корпуса, как ни странно глюка нет. Только если между портами ASM1074 хаба.
Такие дела.
Я знаю что это прошивки, но побродив немного на этом сайте я нашёл и драйвера для ASM.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Тоже писал в техподдержку, ответ как под копирку. Предложили использовать другой переносной HDD, у меня их два.
прискорбно
Посмотрел у себя - только интел хост usb Откуда у вас asmedia?
Infinity78
У себя это где, та материнка, что в профиле указана? Там, судя по спецификации Etron EJ168A.
А у нас то, что поставил ASRock и это, к сожалению, ASMedia ASM1074.
BlackSquare b560m steel legend у меня
Infinity78
https://www.asrock.com/MB/Intel/B560M%2 ... cification
4 x USB 3.2 Gen1 (ASMedia ASM1074 hub)
Куратор темы
это задняя панель..
речь изначально шла о тех, что на материнке распаяны..
USB 3.2 Gen1 (поддержка до двух USB 3.2 Gen1)- многоштырьковый (19 пин)..
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Вот это факт..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 565
richer писал(а):
как- то по другому ?
у меня прекрасно работает. Макс 4 минуты если все плохо. там внизу в закладке таймингов есть опция.
mol61 писал(а):
Это asrock, сынок
тут ты не прав.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
это утверждение не верно. есть порядочно ГовноМатерей на Z чипсете, но урезанных по железу очень сильно. например всякие брендовые
Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Mitos2002
это сарказм)
BlackSquare
В них как раз без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
