Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11503 • Страница 533 из 576<  1 ... 530  531  532  533  534  535  536 ... 576  >
Куратор темы
Статус: В сети
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Фото: 4
Alexshanghai писал(а):
в смысле видео сигнала нет? а видяха поддерживает бар? у меня вкл стоит, о видяха без бара...видео сигнал есть)
Вся фишка в том и есть, если видяха УЖЕ прошита биосом с баром, то при включении клевера ловим блэк скрин.
Если НЕ прошита, то все ОК.
На z390 Taichi как бэта висел, так и весит, никуда ничего не убрали :(
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Zero-091
убрали... сейчас проверил.
Фото: 4
https://download.asrock.com/BIOS/1151/Z ... ichi(4.30H)ROM.zip
Комментарий к файлу: А это что ?
111.png [ 84.11 КБ | Просмотров: 2338 ]
Zero-091
я не понимаю, через что и куда вы заходите... лично я ничего не нахожу.:
https://www.asrock.com/MB/Intel/Z390%20 ... u.asp#BIOS
Фото: 4
В саааамый низ страницы отмотайте :)
Ну вот я зашёл по ссылке и отмотал в самый низ. Там бета 4.21 висит от 2019гг усё)
Zero-091
ха! заработало! так это по всей видимости сайт глючил... бэтки новые опять добавили для всех материнок 370/390 от 01.04., только что.
Фото: 4
antiOVER писал(а):
Zero-091
Блин, я уже видос записал, где я вижу бета биос на z390 Taichi :)
З.Ы. !!!!!
КАК от 01.04 ??????? Я вижу только старые, от 17.03 !!!!!!!
Можете дать прямую ссылку на скачивание нового биоса ????
Последний раз редактировалось Zero-091 01.04.2021 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Zero-091
причём еще старой версии... иди качай свежий. ;)
пожалуйста:
https://download.asrock.com/BIOS/1151/Z390%20Taichi(4.30I)ROM.zip
чо там у вас с интернетом творится? живёте прошлым...
Фото: 4
antiOVER писал(а):
Zero-091
пожалуйста:
Спасибо. Прошился, все заработало. Бар заработал.
Подтверждаю, на PG9 со свежей беткой 4.30B БАР работает нормально)
Zero-091, Sceonex
в играх заметен буст? или всё это так, для галочки...
Taichi z370 4.20E ResizeBar заработал.
BY_Pashka писал(а):
видит, но не видит))- просто пишите ручками имя файла своего профиля и он его чудесным образом находит и применяет старые настройки..
Благодарю, фишка с прописыванием имени профиля руками работает.
12900kf@5.1Ghz v1.31|Unify-X|32Gb XPG Lancer 7400 cl34|Liquid Freezer II-420|4090 Palit GR|Corsair7000D|Corsair RMi1000W|Asus VG279QM/Gigabyte M27QX
antiOVER теперь настройки Биос вбивать заново, вечерком гляну)
Фото: 4
Sceonex писал(а):
Биос вбивать заново
Сохранить на флешку никак чтоли ? Или религия не позволяет и надо почувствовать боль и мучения ? :)
Вообще на диск Ц профиль сохралил, который теперь не отображается в биос, а самое главное не могу его в винде найти, что бы по названию поробовать активировать :/
Для моей бетка новая - 1.20N(vidia?).
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 4
Я на флешку всегда сохраняю с простым именем, ну скажем, 1.BIN. Потом с новым биосом открываю флешку, ессно он там ничего не видит, в поле файла пишем 1.BIN жмем enter, жмем ОК и вуаля, все настройки загружены !!!!! Операция вместе с прошивкой на 3 минуты.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Я сейчас как раз сел Киберпанк проходить, (до патча 1.2 не играл :) ), ну специально не мерял конечно, но на глаз, фпс 6-8 добавило.
Играю все на макс, RTX max, DLSS max качество, 2560х1440, до БАРА фпс обычно болтался в районе 55-65, сейчас стабильно 60+, ближе к 70 даже.
Единственное, чет нагрузка на проц пошла 55-60% постоянно, до этого было 35-40.
:-) красата! ну а то, что проц стал больше грузиться/трудиться - думаю это заслуга более правильной работы и нагрузки оперативной памяти/процессора в обход видеокарты и т.д. собственно чем и славится новая фича.
Куратор темы
Статус: В сети
жаль, что для 1650 супер)))- не завезли поддержки)
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1, DENI 20, Ханыга и гости: 29
