Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11499 • Страница 534 из 575<  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 575  >
Куратор темы
Статус: В сети
Здесь обсуждаем мат. платы Asrock на чипсете Z370/Z390.
Немного о платформе Z370:
скрин
Список и внешний вид мат. плат- предварительный, который будет релизным для Z370:
тыц
Z370 Taichi
ASRock Z370 Fatal1ty Professional Gaming i7
ASRock Z370 Fatal1ty Gaming K6
ASRock Z370 Extreme4
ASRock Z370 Killer SLI / ac
ASRock Z370 Pro4
ASRock Z370M-ITX / ac
Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac
ASRock Z370M Pro4
Внешний вид:
сторонний источник о Z370
https://videocardz.com/72416/exclusive-asrock-z370-motherboards
Некоторые аспекты энергосбережения Intel Core i* and Windows
По установке драйверов
Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта:
INF driver
Intel Management Engine driver
ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате)
Intel Rapid Storage Technology driver
Realtek high definition audio driver
VGA driver (если нет дискретной видеокарты)
Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7
https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ
Драйвер для USB 3.0 для Windows 7
https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
https://www.overclockers.ru/lab/88973/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-asrock-z370-taichi.html
Важно:
При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4)
Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
Программы тестирования и мониторинга
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games
A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A.
Extended voltage regulation
Improved memory compatibility
Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют.
Микрокод "СA" из 1.20
https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
Настройки BIOS для процессоров NON-K
Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
тыц
Второй этап разгона "К" процессоров.
Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными..
Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе.
И еще замечание!-
Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи)
Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате...
https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm
По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей....
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
Статистика разгона памяти DDR-4
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879
Asrock Z390 Phantom Gaming x
Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля:
Версия L1.22
Изменения:
1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях.
2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21
3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC
p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины..
Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк.
https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
BY_Pashka
да командир, кинули нас. :-) вся надежда теперь на народных умельцев.
Куратор темы
Статус: В сети
antiOVER ай- нас_рать..
у мну и так нормально киберпанк бегает)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 11
А для каких карт завезли поддержку?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Zero-091 писал(а):
Я на флешку всегда сохраняю с простым именем, ну скажем, 1.BIN. Потом с новым биосом открываю флешку, ессно он там ничего не видит, в поле файла пишем 1.BIN жмем enter, жмем ОК и вуаля, все настройки загружены !!!!! Операция вместе с прошивкой на 3 минуты.
Это было полезно. Грац
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Фото: 11
смысл есть устанавливать новый биос на тайчи 390 если видюха 1070?
Фото: 4
miwa писал(а):
если видюха 1070?
нет. Ничего нового/хорошего в плане разгона он не дает. Я попробовал память погонять, ни 1-го Мгц выше не выжал.
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
На профильной плате не работает. Пишет файл поврежден.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
есть плата Z370 Extreme4+9900k, интересует vccpll voltage дефолт 1,2в минимальное можно установить 1,1в, по даташиту интел дефолт должен быть 1в, это азрок так завышает напряжение или просто путаница в названии?
в общем есть ли опасность повредить проц на 1,2в или ставить 1,1в?
есть еще cpu internal pll там дефол указывается как 0,9в, он имеет какое то отношение к vccpll?
зафиксировать вручную это значение на 1.2в и забыть.
Ребят привет! У меня мать ASrock Fatal1ty Z370 Gaming K6, решил обновить биос, был 4.10 поставил 4.20 но обновил через винду и когда обновлял, забыл сбросить настройки разгона, после обновления все настройки вернул и проц i7 8700K 4.8 Ghz LLC 2 1.280 стал греться до 90-100 градусов , перепрашивал биос на старые версии не помогает всё так же греется, хотя пока не прошил биос в играх максимум грелся до 80 градусов в чем может быть проблема?
разгон сбрось и по новой руками разгони.
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 11
тока не в биосе програмно а перемычкой физически на матери
Фото: 11
а вот что то не пойму по лимитам мощности на тайчи 390
ставлю например придел 200 ват в биосе в линкс потребление не больше 160 ват, ставлю 220 в биосе-в линкс мах 175ват-почему такой разброс?
естественно ставлю мах 255,55 ват в биосе-в линкс 250 ват
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 11 секунд:
все разобрался спасибо BY_Pashka
должно быть так
Screenshot_2.png [ 85.31 КБ | Просмотров: 5535 ]
Screenshot_1.png [ 209.91 КБ | Просмотров: 5580 ]
Куратор темы
Статус: В сети
miwa маленькое замечание..
иногда, на более слабых платах этот параметр, на удивление, отрабатывает лучше на "авто", чем на максимуме 255,75..
Но тут нужно проверять каждый конкретный случай..
но других значений ставить не нужно..
или макс или авто и проверять, где лучше отрабатывает..
WoT: IRSS_BY_Pashka
fun26 писал(а):
Доброго дня!
Может уже есть решение проблемы с громкостью микрофона на встройке с кодеком alc1220?
Имеется гарнитура Plantronics RIG 500 с достаточно хорошим микро на борту, но при подключении гарнитуры к встроенной звуковой карте, собеседник на другом конце меня практически не слышит. Если усиление микро выкрутить на +30, то ситуация немного улучшается, но появляются жуткие шумы. До сего дня сидел на Asus Xonar DGX, но при ее использовании вылетает синька при выходе ПК из сна и других сценариях. Было решено попробовать перейти на встройку - звук в целом устраивает, но микрофон полная шляпа. Я так понимаю, что вся соль в драйверах. Подскажите пожалуйста, где искать решение?!
та же проблема 1220 аудио
Всем привет появилась проблема, при запуске выдаёт 5 коротких и дальше грузится нормально в биос, расшифровка говорит что неисправен проц но проблем не вижу по поведению, да и не знаю какие могут быть проблемы. При этом не могу войти в биос, просто тёмный экран и всё.
Кто то сталкивался с таким?
Система профильная.
Куратор темы
Статус: В сети
denon480 проц скальпировался?
недавно вынимался?
БИОС настраивался или все по дефолту?
Что делалось, после чего возникло такое поведение?
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Скальпировался ещё в 2018 году.
Не вынимался давно, больше года возможно.
Биос с разгоном памяти и проца, в щадящем режиме
Пока ничего не делал, думаю может батарейка подсела сейчас буду разбирать сделаю замер напряжения.
Куратор темы
Статус: В сети
denon480 Рекомендую сохранить текущие настройки в профиль- сбросить БИОС на дефолт и проверить на запуск.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
А как сохранить если не входит в него?
У меня там есть профиля, но сброс если через батарейку делать то они удалятся?
Сейчас этот форум просматривают: freedom2021, GhoSt_92 и гости: 25
