================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
antiOVER писал(а):
у меня мать z370.
Z370- описание
Код:
Технология Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) Технология Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) — это функциональность платформ, предназначенная для хранения учетных данных и управления ключами, используемыми в ОС Windows 8* и Windows® 10. Технология Intel® PTT поддерживает работу приложения BitLocker* для шифрования данных на жестких дисках и соответствует всем требованиям Microsoft к встроенному ПО модуля Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Так что не переживай..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 15
miwa писал(а):
не будет
А у меня чёт не получилось заставить работать этот TPM. z390 extreme4, 9700k, в биосе включаю Intel PTT, что с secure boot, что без - прога говорит что нельзя запустить вин11. Открываю tpm.msc - пишет "не удаётся обнаружить совместимый доверенный платформенный модуль". Куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Господа-товарищи,тут такой пока теоретический вопрос.На плате В360 Фаталити прошит самый первый вариант биоса 1.0.Для 8400 мне больше и не надо. А вот, если моча в голову ударит и, решусь купить 9700(уж какой версии получится),то как правильно биос обновлять (возможно до версии 4.0 по минимуму)? Сразу его шить или какие-то промежуточные надо прошивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
У кого-то был опыт подключения к taichi наушников 250-омных, раскачает она их? На сайте в характеристиках написано что до 600ом, понятно что это маркетинг. Просто понять, тратиться сразу на звуковушку или нет)
Ребята подскажите купил плату z390 extreme4 стоит 9700kf Разгоняю процессор 1.3 плата роняет до 1.27 а то и ниже..слышал что занижает напруги,но например sa si завышает сильно. неужели так всё плохо? была кофемод z170 extreme4 там из за шины синие экраны,приходилось ставить 100. и очень слабый врм. Мерил тепловизором на 9600кф при 1.3 доходило 107градусов. и самый главный косяк,плата не умеет гнать память выше 3866.
И кто что ещё подскажет по плате z390 extreme4 может коротко какие есть фишечки и т.д по памяти разгону проца и т.д Спасибо если кто ответит!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
плата по проще z390 phantom gaming sli память гонит норм. 4100/16/16/16.. вот только пересел на msi z390 gaming edge и эта же память пошла на 4000/15/15/15.. зачем 9700 вообще гнать? раз VRM не тянет? может кп проца не может в разгон.
Всем привет. Конфиг i5 9600k, Asrock Z390 Extreme4, Ballistix 3200 2x8, Noctua U12S, Palit 2070s. Помогите пожалуйста. Я похоже как то неправильно разогнал процессор, судя по комментариям, тоесть он работает, всё хорошо, но что то где то наверное не докрутил. Сейчас вышло при 1.34в частота 4800, кольцо 4500, ЛЛС 1, энергосберегайки выключил, в другие настройки не стал лезть. Вы тут вроде кидаете скрины биоса с пометками. Еще в шапке прочитал, что на Asrocke сначала нужно гнать процессор, только потом память, а то купил баллистиксы и они упёрлись в 3733 и всё, биос из коробки Р4.10, пробовал частоту 3900 первичные тайминги 18 22 22 42 кр2, вольтажи 1.46 ио 1.26 са 1.3, пк завёлся.
А вот то что написано, что оперативку лучше гнать после процессора, это относится к Таичи только и будет ли какой то профит если обновить биос до версии Р 4.30, в плане разгона озу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
Камрады. В обзорах Асроков I.N. говорил что софтовый мониторинг жестко врет
Однако фиксируются серьезные отклонения показаний программного мониторинга от реально подаваемого на процессор напряжения. Например, при отображаемых 1.312 В на элементах цепей питания CPU мультиметром прощупываются 1.400-1.404 В.
Настройки разгона из шапки перестали открываться. У всех так?
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: Adverse Тут вообще то люди писали, что сначала нужно всё таки память настроить, а потом уже в разгон проца идти. Юзай поиск по теме.
