Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
монитор черный, приехали , плата издает 2 сигнала при запуске и всё, шил со встройки, но может ему дискретка теперь нужна? или вообще все сдохло, дискретки пока нет чтобы проверить
pakos2835, выложи бинарник. Два сигнала - во-первых, процессор запустился. Во-вторых, не видит память вообще, даже на стек в 64 кБ ему ничего нет. Почему? Бардак в настройках. А может какую XMP заоблачную выставляет. Давеча старая AMD ни в какую, батарейка сдохла, нет, чтоб сказать, что всё плохо, только пищит. Можно будет вылечить сбросом CMOS. Теперь видео. По умолчанию производители такую фигню в мультимонитор выставляют..... JSPI на мобо нет, флешбек нет, шиться с флешки под ДОСом проще всего. БИОС кинь, посмотрим, подправим, потом вслепую через autoexec.bat попробовать прошиться.
кстати если шил и чето пошло не так, есть способ перешиться всетаки вслепую, нужен бинарник биоса переименованый хитро EIVB.BIN, с него грузить напрямую он сам подхватит, как раз хотелось бы этот способ попробовать еще
Да пока грузится со второго биос и работает - не рискую именно так обновлятся потому что обновится текущий биос а не неисправный. М-флэш как раз позволяет выбирать какой прошивать. Думаю надо программатором теперь.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Накосячили походу msi с некоторыми версиями биос. После обновы получил кирпич. На плате нашел две характерные микрухи winbond и mxic. К какой цепляться. Мать msi z490 gaming edge wi-fi. На местном форуме васяны хотят только с выпайкой, нельзя плата еще на гарантии.
Как правило микросхема флеш памяти с биос находится рядом с батарейкой, второй момент если забьете в гугл ее маркировку то увидите ее объем равный объему вашего бинарника но в мегабитах.
По поводу прошивки, есть два способа без выпайки. Но оба с программатором. 1. Цепляться к микросхеме "прищепкой" и 2. подключать программатор к разъему JSPI (для MSI найдете его распиновку в ссети).
Еще один момент который тут писали - прошивка в слепую, когда в опредеоенном разъеме усб находится флешка фат32 с бинарником биос строго определенного имени и расширения. Но я со времен БИОС этим не пользовался, не знаю как у UEFI в биос было необходимо чтобы область бут-блока была не повреждена чтобы он пытался искать образ на сменных носителях. Естественно речь о платах где нет функции USB BIOS Flashback. Там все куда проще.
KT около батарейки рядом нет характерных микрух. В нижней части справа mx25l25673g, выходит она. JSPI на плате нет, есть JT1, это вроде как CPU Power Test. С прищепкой сильно зависит от самой прищепки и рук. Кста, в ТП заикнулись попробовать подключить носитель с образом, и подождать 15 минут. Пробовал, не вышло. Возможно нужно определенное имя образа.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
всем спасибо за помощь, моя плата совсем окирпичилась. позже опишу результаты
в строго определенном это вроде как раз про новые с флешбеком, он там на плате самой выделен, в старых же ничего такого нет, любой юсб 2.0 пойдет?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: sinano3790 проблема очевидно в разгоне, юзай без посещений биоса с разгоном, если в нагрузке стабилен, снимай разгон, заходи в биос и радуйся что он вообще работает на мегакачественном сете амд+мси
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2005 Откуда: Москва
Парни подскажите - есть у товарища материнка Asrock B450 Pro4 +Ryzen 1200 https://www.asrock.com/mb/AMD/B450%20Pr ... u.asp#BIOS Он решил чутка ускорить свою шайтан машину и купить 3600Х Сейчас там стоит биос версии 1.50 Хотелось бы прошить последнюю версию 5.00 и закрыть вопрос подскажите очередность действий: Прошивать последнюю версию можно со старым процом а потом ставить новый ? или нет ? сам никогда дел с амд не имел
_________________ i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Добрый день. Материнская плата Gigabyte B450 AORUS ELITE (rev. 1.0), процессор Ryzen 2600x, оперативка 2x8 HyperX DDR4, видео карта 1060 6 gb. Все работало стабильно, пока я не решил прошить биос утилитой от Gigabyte. К сожалению не помню какой стоял биос, но я решил залить последний, а именно F62. После перезагрузки компьютер больше не включился. Экран не загорается, на матери поочередно мигают три индикатора CPU DRAM VGA. Спикер молчит. Вытаскивал батарейку, обнулял CMOS, подкидывал другие планки ОЗУ, другую видео карту. Ничего не помогает. Помогите советом.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
ne1s0n87, неси в сервис. Там чип биоса спаяют и прошьют на программаторе. На будущее - никогда не обновляй биос из винды. Обновляй прямо из самого биоса.
Приветствую! Помогите решить проблему. Хочу поставить процессор CORE i7-2600 взамен G640. При замене BIOS выдал сообщение -неподдерживаемый процессор . Материнка ASER IPISB-AG Rev.1.04 стоит в моноблоке PB oneTwo M3870 . Последняя версия bios на сайте , как и в компе версия P01-A3 . Может кто нибудь внести микрокоды нового процессора в bios , сам этого не делал ,только теория....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет! Имею плату Asus RogStrix x570-F gamming, процессор - amd 9 5900x, блок питания 750w, GTX 1080ti (с доп питанием), озу 32гб 3600
Случилось следующие, с момента покупки платы и проца, решил зайти в биос выставить настройки на профиль для озу, выставил 3600. Перезагружаю и черный экран. В биосе не войти. Горят лампочки на плате. Долго не думая отвез в сервис по гарантии, там на месте вытащили батарейку пока меня расспрашивали минут 15, что я делал, воткнули к себе, и показывают что все работает в биос заходит и выставили профиль на озу. Ладно, ок. Пришел к cебе все воткнул, и да работает. Без ошибок. Фантастика. Биос был на момент 4002. Тут недавно на днях вышел новый биос, думаю надо обновится (4021). Обновился, и комп не запускается. Черный экран и ошибки типа неисправна карта и нет загрузочной ssd. Взял другую карту gtx 1650 (c одни питанием), воткнул. Заходит спокойно в биос но не грузит ОС. Долго крутился, решил откатить до 4002. Откатился та же история все ок, не грузит ОС. Потом чото доперло, переустановить ОС, т.к. ссд в биосе видна. Переустановил все ок. В биос заходит, грузит, профили меняются на озу. Вставляю свою карту 1080ти, и таже история, черный экран, не прогружает биос. Сразу пишет нет сигнала, и горит индикатор на плате что карта не исправна. Но спустя время, 3-4 сек, идет 1 писк и 3 коротких, и потом грузится сразу ОС. В винде все работает. Карта видится! Приложения запускаются. Но при этом на плате постоянно горит белый индикатор (проблема с картой). При перезагрузке, в биос не дает войти, и тупо не зажигает экран. Но потом сразу грузит ОС, с писками.
Что это может быть? Кто с этим имел дело ?
Черт меня дернул обновится. Хотя так не должно быть, биос должен всегда отвечать.
Delight Можно подумать в сторону биоса видюхи из-за него проблемы с инициализацией видеокарты на новой версии. Винда стоит в режиме UEFI или Legacy (диск в GPT/MBR?). Если legacy режим то он включен после обновления? Может по-умолчанию отключен? По идее они сейчас все под UEFI - GOP bios. Может какие-то проблемы в режиме legacy.
Ну Биос UEFI, с другой картой заходит в биос. Биос был скинут на дефолт, потом выставлен профиль на ОЗУ. Самое смешное, все это как-то работало....
Здравствуйте, купил системник в сборе, тут стоит кастомный биос на плате MSI MPG z490 gaming plus(в погоне за видеокартой на какие только ухищрения не пойдешь), хочу зашить сток, какие варианты без программатора? через M-Flash не видит файлов и папок с биосом, как будто скрывает их
_________________ 285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
