Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11463 • Страница 539 из 574<  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Danis11 FPT должен шить, у MSI нет никаких локов на регионах.
Danis11 писал(а):
через M-Flash не видит файлов и папок с биосом, как будто скрывает их
Не видит где? Миллион раз писали - нужна флэшка минимального объёма в fat.
захожу через биос в m-flash, все папки видны, биос нет, пробовал с помощью флешки 16gb fat32, в службе поддержки MSI сказали у меня кастом-обратитесь к продавцу
You are using custom BIOS. If you need to flash BIOS, we suggest you contact the reseller for further help. Thanks!
285k x Aquacomputer NEXT | Unify-x | Teamgroup t-force 8200@8933cl38 | 4090Gamerock x alphacool | XPG Cybercore II 1300W | Lian Li o11d EVO | Custom loop |
gigabite b450m s2h, r5 2600, сейчас биос F50, будут ли проблемы если обновлюсь до F61 или есть какой то рекомендованный биос для r5 2600?
Danis11, тогда только программатором, и не факт что заработает. А что за сборщик?
Ar4i0077, никаких проблем. Шей последний.
Zet gaming(dns) ПК ZET Gaming WARD H065, мать точно эта, все что шло в комплекте с мат платой у меня на руках(мануал, болтики, sata кабеля), и функционал биоса ничем не отличается от оригинала(покрайней мере я незаметил отличий), просто лого Zet при загрузке напрягает:D и думаю о замене проца на 11 серию
Последний раз редактировалось Danis11 31.08.2021 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Ar4i0077 Там все последующие обновления связаны с новыми семействами цпу. Если никаких проблем в работе сейчас нет, я бы не обновлялся.
Что нужно сделать в биосе на MSI , чтоб после отключения компа все usb-порты обесточивались?
Вин10, ErP включил, возможность пробуждения из сна по USB - выключил.
На клаву и мышь теперь и правда реакцио во сне нету, но порты так и остаются под питанием.
Analog USB Standby Power at S4/S5 ?
DeathBringer писал(а):
13zvv
Попробуйте мой старый мод.
Спасибо ! Твой мод меня выручил. Комп заработал с новым процессором!
не спасает
#77 #77
Могу ли я сделать дамп нынешнего биоса чтобы сравнить с новым перед попыткой прошить?
Ребят материнка PRIME-B350-PLUS-ASUS-5602 с такой версией биоса. Как откатить ее? я скачал с сайта все обновления, но через утелиту флеш я могу сверху установить только 19 года 4 месяца апдейт. Нижн опустить мне не дает. Ранее у меня был апдейт 17 года. Нужно проверить , так как после обновления с 17 года до 20 вроде бы стали проблемы в семерке. Хочу откатить проверить или есть связь. Пока сидел на десятке не замечал ничего. Но как зашел на семерку и юсб порты отпали и там еще многое что работало теперь кривоа работает. Незнаю или это биос. Но надо проверить.
Но эта флеш не дает ставить более ранние чем 19 года апдейты теперь.
Ryzen 7 5700x3D \ 4070TiS Windforce max \ 16gb ddr4 \ Asus B350 Plus \ Deepcool PX850G
Alvaro, воспользоваться внешним прошивальщиком.
https://www.win-raid.com/t455f16-Guide- ... -BIOS.html
Michael_Code Спасибо. Я плохо на английском понимаю и там все сложно како, есть какойто гайд в картинках или на ютубе или по русски хотя бы? Я не могу никак просто через эту EZ FLASH поставить более старую версию или нажать кнопку сброса на заводскую прошивку ? обязательно вот эту всю инструкцию делать? Я ее за месяц не осилю. Я не понимаю в чем там проблема, почему я не могу поставить так же легко старую версию любую как ставил новую? Почему он дает мне ставить только старую версию до 19 года? Может если я поставлю старую версию 19 года он дальше даст поставить еще более старую версию? или так не выйдет?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Вот все как тут он говорит?
https://youtu.be/QzE6TDn7v-s
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Где узнать как переиминовать файл?
Alvaro, у тебя нет USB FlashBack.
Родные, встроенные тупые утилиты - это что-то.
Я с AMD почти не работал.
Вот тебе комплект, делаешь ДОСовскую флешку, с неё бетч-файлы прошивки биосов, последний 5606 и от 2017 3401.
https://mega.nz/folder/3b4y1BZT#tq-8ZgOeA9vR10mvxAP3qA
Michael_Code да блин нет этой флешбак, уже все сделал смотрю кнопки нет. Можно подробней пожалуйста, как сделать досовскую флешку, как на нее записать правильно обновление и как ее запускать и обновлять. Флешка естть, отформатировал фат, обновления все биоса скачал, самый старый есть биллд. Скачал еще прогу биос ренамен для переиминования Что дальше делать?
Alvaro писал(а):
Что дальше делать?
google сделать ДОС флешку
На неё скопировать содержимое архива, загрузиться с флешки, набрать 3401, прошьётся старая версия биос.
ок понял делаю, отпишусь, надеюсь
Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:
при попытке записи доса на отформатированную флешку вот такое device media is write protected
Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду:
Десятка не давала это сделать. Почему непонимаю. Семерка все дала сделать нормально. На десятке перепробовал много из интернета советов, реестр, командная строка, диск полностью не защищен был от копирования непонятно что такое.
Добавлено спустя 27 минут 37 секунд:
Все, благодарю, откатил. Большое спасибо. Обидно что весь геморрой только чтобы посмотреть или причина вообще в этом была(( Какаято безумно тупарылая система, я думал просто как апдейт установил так же его можно отктатить. А там срань какаято нелепая просто.
Alvaro, получилось - ну и хорошо. Можешь набрать 5606, прошьётся последняя версия биоса. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
