Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49459 • Страница 541 из 2473<  1 ... 538  539  540  541  542  543  544 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
А не могли бы про "даунгрейд" материнок Х470 vs X370 объяснить? :beer:
Желательно на примере конкретном, например Prime-PRO и Taichi? Что конкретно стало хуже? :?: А то не раз слышал уже, что хуже, но хотелось бы по пунктикам.
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Что нужно знать о новых материнских платах на чипсете 470 (хардварные изменения, часть 1)
1. Накидали MLCC кондеры, фильтры ВЧ которые даже отчасти используют в НЧ фильтрации. Плюсы: низкое ЭПР (эквивалентное последовательное сопротивление). Минусы: большое изменение емкости из-за температуры и смещения постоянного тока +
низкое ЭПР является преимуществом, но может также приводить к аномальным колебаниям в цепях питания. Резонанс тепловой я уже демонстрировал как вылазил на определенной температуре. Итог. На просто языке, мы имеем лучшую стабильность питания при низкой температуре, меньше шумов. Но, возможны дыры в разгоне процессора из-за колебаний в цепях.
2. Разводка шины DRAM сменилась с т-топологии на daisy chain ("ромашку"). Преимущество для 1DPC в размере +66-133мгц но + 0мгц для 2DPC. P.s. 1DPC это один модуль на канал, 2DPC 2 модуля на канал. То-есть новые платы лучше будут работать если у вас в системе будет только 2 плашки ( все равно синглы это или дуалы).
3. Улучшение теплового баланса в плоскости питания. Фазы сдвинуты, крышки имеют чуть большую плоскость и иной профиль. На простом языке это скидывает температуры VRM на 10-15 градусов + похоже улучшено экранирование.
4. Улучшение работы M.2 и RAID. Лучше скорости, фиксы хардварных ошибок.
5. Асинхронный режим. В асинхронном режиме частота BCLK регулирует FCLK / DRAM / PCIE, а BCLK 2 Frequency регулирует только частоту процессора.
6. Дополнительная настройка кривой троттлинга при автоматическом бусте. Опция интересна тем кто просто купил и вставил проц и не заморачивается с разгоном при условии наличия хорошего охлада.
Twitter -> @1usmus
PNC писал(а):
подскажите, говорят в MSI B350M PRO-VDH чето в последних билдах биоса с разгоном накосячили, это так? и GIGABYTE GA-AB350M-DS3H будет по лучше вроде там чипсет аля х370?
Кто нибудь подскажет?
Статус: В сети
PNC писал(а):
это так?
Есть такое в 2-3 последних биосах. Достаточно их не зашивать.
Нет.
Никаких заметных преимуществ это не даст.
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H будет по лучше?
Нет.
А почему гига не лучше? В последних биосах msi правки под apu , их не прошивать не вариант, а с разгоном трабл уже 2 месяца как, значит это правда, мсай тоды нафиг.
llc нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Статус: В сети
В ТЗ не было такого условия.
Фото: 66
GIGABYTE X470 AORUS GAMING 7 WIFI в Москве уже доступна
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/1051810/
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/materinskie_platy-c340/gigabyte/materinskaya_plata_gigabyte_x470_aorus_gaming_7_wifi_am4_atx-1374232.html
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
недавно искал асрок таичи, была интересна ее цена с новья, так вот, кажись в ситилинке недели 2 назад она стоила в районе 12 с копейкой. Сейчас Сити\регард\днс цена под 15к. Вспомнил про другой магаз и цена вполне радует https://reg.megabitcomp.ru/catalog/mate ... ty/230921/ 12к. Может кому-то будет полезно
12400\16Gb\UHD730\DM2720
Фото: 57
http://www.overclock.net/forum/27156113-post35156.html
Thermal imaging tests were conducted with a Ryzen 7 2700X at 4.0 GHz with CPU Core Voltage at 1.43 V.
No other settings than CPU Core Ratio and CPU Core Voltage were changed in BIOS.
The system was then stressed with Prime95 29.1 Small FFTs 12k for at least 30 minutes.
CPU output power was 175W on both systems. Note that both boards are tested without heatsinks (see attatchments):
Старая херо:
Новая херо:
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
OWNER_RUS писал(а):
цена вполне радует
было 12,стало 14. при этом с какого-то перепугу дают гарантию 1 год вместо 3.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Еще несколько часов назад было 12)) Ща 15к, ахаха, чухнулись черти. Жесть. Диву даюсь с этих мразей, канеш кушать им хочется, рынок все дела. +3к изи к цене) Про гарантию я хз. Скорее всего год от них и потом представительство получает плату если что, у меня так на палитовской 1060, от магаза год а сама фирма 3
продублируюсь...
Судя по всему, особенности МП на чипсетах 300-й серии являются основным сдерживающим фактором при разгоне памяти...
Ryzen 3 2200G + DDR4 4500 MHz на MSI X470 GAMING M7 AC
https://valid.x86.fr/6jhg97
...и максимальный буст от перехода на новые МП, может получить графика APU Ryzen (при разгоне памяти).
а с Pinnacle Ridge (Zen+), МП на X470 и Ryzen DRAM Calculator нас ждут новые рекорды в разгоне памяти... :)
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Remarc писал(а):
llc нет
А можете рассказать что это для "продвинутых"?))
ZimogoretS
Вышли биосы для 470тых, операцию начал, но пока отличий не вижу в коде...мысль даже попробовать зашить чужой биос
А калькулятор да, будет безусловно для нового поколения :)
Twitter -> @1usmus
Вот блин, хотел уже itx MSI B350I Pro AC с 6-ти фазной системой питания на 2700x уже брать, неужели реально есть смысл в новых чипсетах... опять ждать
2700X BOX|MSI B350I ITX|1x16gb/3200c16|GTX 1050|Crucial MX500 250gb|2xHDD 4tb|Thermaltake Core V1|XFX TS 550W Gold|AOC U2777PQU 4K IPS
Что нужно знать о новых материнских платах на чипсете 470 (софт изменения / вскрытие биос, часть 2)
1. 84% (~5700) файлов биоса не тронуты. Менее 1% (~30) файлов пропало вовсе и менее 1% (~30) появилось новых. В остальных файлах изменений довольно мало ( ~1030 файлов), если в процентах то в районе 1-2% .
2. Изменения коснулись датчиков, вентиляторов, подсветки. Есть изменения все что связано с SOC , DRAM и RAID.
3. Новых пунктов в биосе не будет.
4. Технология precision boost не является эксклюзивом для 470тых, она доступна даже 320тым.
вот и все :)
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
всем привет, у меня бп corsair rm750i я так понимаю я пролетаю с крутыми материнками на 470? придется брать с одним разъемом питания?
проц уже куплен, 2700Х
Skynet87
Нормальный БП. Во всех платах основное питание CPU 8пин, дополнительные 4пин для любителей разгона под азотом
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
1usmus
ну я так понимаю что всякие кросхейры мимо, так как запитать все равно не смогу? брать самую простую типо asus x470 prime? а то в мос рознице уже завезли 470 от гигабайт, а там вот как раз увидел разъем доп питания и призадумался, ну и цена конечно 19000 руб
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], yadrik и гости: 42
