================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
У меня стоят 4х32 Crucial Ballistix и noctua d15s с передним кулером 120мм. Примерно как на dark rock pro 4. Под кулер стали без проблем, но первый вентилятор приходится снимать для установки. На матери z390 taichi оказалось, что 4шт Crucial Ballistix прямо касаются друг друга радиаторами. Организовать их продув нереально. Поэтому при разгоне памяти поднимать напряжение и увеличивать tREFI нужно осторожно. Пара по 16 будет лучше.
Имеется asrock z370 pro4 и i7 8700 в 5 минутном стресс-тесте XTU,"Power Limit Throttling", подскажите настройки bios для избежания тролтинга. Настройки не К процессоров с первой страницы уже не доступны.
Поставил, почти как в шапке. Но возникает пару вопросов. Обязательно ли ли отключать Speed Shift Technology вроде неплохая технология? Пункт long duration maintained почему 3? можно ли оставить авто? CPU Core/Cache Voltage Обязательно ли менять или можно оставлять на авто?(При стресс тесте максимальное напряжение Core Voltage было 1,264 V) Если выбирать офсет то можно ли взять -50 значение (какие лучше настройки для андервольта).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2017 Откуда: Белореченск Фото: 3
sy4ok писал(а):
Тогда вопрос с какого напряжения отталкивается настройка, 1.2V? У кого какой офсет минус стоит? В последних биос вроде исправили перенапряжения.
у меня смещение 3, -60. 1.18В при 4.4 Ггц под макс нагрузкой, биос 1.7. В стресс тестах если меньше напряжение просядет, то зависает комп. Напряжение/смещения подбираются индивидуально. Speed Shift Technology и другие энергосберегайки включены.
Помогите разобраться , собрал систему z370 gaming K6 c 9600KF .Не войти в биос черный экран сначала пост код 15 после перезапуска 1Е .Непонятно вроде клаву не видит -не загарается ,зато на флешке горит огонек пробывал разные порты и планку USB2 - толу ноль .Возможно что стоит древний биос и мать не видит 9 проц ,надо на 8 обновить ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
в право нижнем углу находятся две припаянные внешние микросхемы биос, справа от дисплея пост-процедур на них наклейка с версией биос тебе требуется версия 3.30 или выше
BY_Pashka Версия биоса 1.30 что вполне логично . Вопрос в том как обновить биос с процом 9 серии,тут еще по ходу такой биос и оперативку скорее всего неподдерживает
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
ner Оперативка пофигу- видится любая.. А вот обновиться с 9-й серией никак. Искать 8-ю серию.. Идти на поклон в какой магаз или сервис компьютерный просить за денюжку, или искать "друга" с таким процем..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 22
