Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2020 Откуда: Тюмень Фото: 1
Приветствую! Как на maximus hero x, в биосе выделить память на процессор? Где копать? Проблема в том, что в старичке pes 2016, ругается на vram и gpu, хотя 630-ый вывезет ее 100%.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
d98rus Используйте штатную процедуру с заменой файла прошивки. При недостаточности собственной квалификации обратитесь в проверенный сервис по ремонту ноутбуков.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: С-Пб
Может, я не по адресу... Мать Gigabyte с Q-Flash+, кнопка на задней панели. Попытался воспользоваться, но ничего не вышло - действовал по инструкции из мануала, переименованный файл клал в корень флэшки на FAT32 (пробовал четыре - 4, 8, 32, 64Гб, менял загрузчик на MBR), втыкал в положенный разъём - разъём рабочий. Плата не реагирует на кнопку никак (комп выключен, питание подано). В БИОСе прошивка прошла нормально - и основного, и резервного. Что еще может быть не так с Q-Flash+?
Здравствуйте. Нужна помощь с прошивкой MAC в биосе. Компьютер HP Compac 8300 Elite USDT, ультраслим. Работает, запускается, но отсутствует MAC адресс сетевой карты. Я уже сталкивался с таким на компьютерах HP, исправлялось прошивкой адреса через FPT. Решил так же прошить, но после ввода команды fpt -gbe -d mac.bin появляется ошибка Error 201: [FPT.exe] cannot be run on the current platform.
Материнская плата gigabyte b450m h работает с r5 1600af биос самый первый f1 все работает стабильно,fTPM доступен для включения.Вопрос в следующем,для win 11 стоит ли шыть последний биос f62b или просто включить вручную fTPM и ничего не прошивать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Доброго времени суток. Включил на матери гигабайт быстрый запуск, теперь не могу в биос попасть. Есть ли способы зайти в биос, без замыкания перемычки, как например на матерях от асус или асрок? Кнопки на задней панели нет, мать гига аорус мстер б550.
Можно из винды при перезагрузки попасть в меню восстановления (перезагрузка с уедержанием шифта, если вин8 или новее) и потом оттуда в UEFI, много гайдов в сети (зайти в биос из виндоус) https://laptop-info.ru/vojti-bios-uefi-windows-10/.
Кто разбирается в биосах десктопов HP? Опять попался комп со слетевшим или хз что сделавшим биосом, пару раз запустился и больше незахотел, прошил чистый биос и заработало. Собственно я слил старый биос, может кто глянуть, что с ним не так? Еще интересно вытащить мак и серийники из него.
Доброго времени суток , может кто знает ка включить Wake On LAN на плате ASUS P8H67 -M EVO, я уже всё перепробывал, наверно... Стоит WIN 7, всё выставил в настройках сетевой , пробую запустить через Anydesk? ни в режиме сна никак, даже по локалке. Везде пишуть что нужно отключить быструю загрузку , а где она на 7 винде ? гибернацию отключил , так как на 10винде через неё не работала данная функция.
