При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
еще терзает один вопрос 3) почему производитель ляпает одинаковое кл-во фаз, что на штеуд- что на амд, у рузена ведь больше ядер на +2, питальник значит под амд сильней нагревается ?
AlarmZone13 писал(а):
ШИМ-контроллёр не способен на большее
почему производитель не ставит второй ШИМ-контролер. Какой толк от удвоения "виртуальные" фаз, если они на драйвере ir3598, максимум что они смогут +30% с задержками. Не лучше ли будет честных 6 фаз с мосфетами 60А - ??? я конкретно про плату Таичи сравниваю с ASUS ROG Strix X370-F
Я присматриваюсь к: MSI B350 PC Mate, MSI B350M MORTAR, MSI B350 GAMING PLUS, MSI B350M Mortar ARCTIC, Biostar Racing B350GT5, GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3 и MSI B350 TOMAHAWK. Больше всех присматриваюсь к Biostar и Gigabyte.
Chaos45 надо было брать ASUS Strix b350-i или x370-i, на данный момент это лучшие mITX доски с отличным питальником.
Arengeta писал(а):
ma3uk У MSI B350 ITX питальник не хуже асуса. InFakes Это нормальное явление. У южного моста обычно около 40С температура, даже в простое.
спасибо большое, отменил заказ с гигабайтом. Нацелился на асус, еще вопрос, за какую цену можно смело брать ASUS ROG STRIX B350-I GAMING ? цена в 11,5к неадекватна или купить новую на х470, но она будет еще дороже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
От числа ядер это не слишком зависит.
Потому что незачем.
Откуда вы все этот бред про 30% повторяете из темы в тему?)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Честные фазы, это когда реализован потенциал ШИМ-контроллёра. Двойные фазы, это когда ШИМ-контроллёр не способен на большее и тогда в помощь приходят удвоители, которые удваивают количество фаз.
200kHz на 6 честных = 400khz на 3 фазы с контроллера + удвоители (ибо частоту на 2 делят)
Чтобы с точностью определить количество фаз, нужно взглянуть на характеристики VRM модуля и ШИМ -контроллёра. Фазы виртуальные, в лучшем случае обеспечивают 30% тех характеристик, что дают настоящие.
Также следует, что по количеству выходов из строя, многофазные схемы в лидерах из-за сложности конструкции и большому количеству используемых компонентов.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
Нечего тут сравнивать. У Тайчи VRM самый мощный на данный момент среди X370, может быть только Асус Ехтреме за ~350$ будет лучше (или новый херо7). Есть биостар еще конечно, но это такое.
If this was $120-130 as previously , ASUS PRIME X370 Pro ---> 6x 40A TI NexFETs for CPU ... no BCLK , no Debug LED , I'd consider this a midrange board This is normally $170ish but now is $155 : ASUS X370-F STRIX ---> 6x 60A IR3555 Powerstages for CPU ... no debug LED --- temperature bugged for non-X CPUs Normally $180-200 Asrock X370 Taichi ---> 12x 40A TI NexFETs for CPU , heatpipe heatsink , 2 M.2 slots Typically $220 Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming ---> same as Taichi but with 5 Gbps LAN Normally $250 Asus Crosshair VI Hero ---> 8x 40A TI NExFETs for CPU , heatpipe heatsink ... Taichi is cheaper and comes with WIFI $350 Asus Crosshair VI Extreme ---> 8 X 60A IR3555 Powerstages for CPU and true high end board.... pricey Has been seen for $160-170: Biostar X370 GT7 ---> 8x 60A IR3555 Powerstages for CPU , Debug LED + Dual BIOs, but some other features lacking such as audio and LAN
Crosshair 8 x 40A NexFETs > 92% Efficiency at 25A each ---> memory phases are better than STRIX-F STRIX-F 6x 60A powerstages , BCLK > 93% efficient at 35A each ... this board + debug LED, voltage read, dual BIOs should be the Gigabyte K7 Crosshair Extreme / Biostar GT7 8x 60A powerstages > 93% efficient at 35A each , Taichi / Fatal1ty Pro 12x40A NexFETs ---> Biostar using 5K hr caps and likely some sort of regular inductor
Godsun писал(а):
звук лучше или хуже, чем в Тайчи
Плюс-минус одинаково скорее всего.
Стрикс:
Предустановленный аудиокодек Realtek ALC S1220A предлагает поддержку восьмиканального звука и обеспечивает воспроизведение аудио с отношением сигнал/шум на уровне 120 дБ и запись звука с отношением сигнал/шум 113 дБ. Во избежание возникновения помех, вызванных электромагнитными наводками, используется технология экранирования звукового кодека, а для обеспечения максимального качества звука применяются аудиоконденсаторы Nichicon. Также отметим наличие усилителей TI R4580I и OPA1688A с поддержкой наушников с импедансом от 32 до 600 Ом.
#77 Тайчи:
ASRock is using the ALC1220, which offers 120dB SNR with an integrated headphone amplifier, and a Texas Instruments NE5532 amplifier is used to amplify the front panel headphone jack. Nichicon Gold Series audio capacitors and PCB isolation help improve sound quality. #77 Sound Judgment by Ear: Excellent. ASRock's ALC1220 is excellent. Read more: https://www.tweaktown.com/reviews/8099/ ... ndex4.html
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
правильно, МСИ сразу в топку, хоть это и любимка devl547
Гигу туда же, GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3 на которую ты смотришь, это просто хламье. хуже сделать было сложно. Перегревы и кривизна поражает. Это же нужно было додуматься вывести 2 мосфета на обратную сторону, которые просто закипают там https://www.overclockers.ua/motherboard ... ing-3/all/
#77 #77
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Зачем брать проверенную бюджетку, когда можно купить странное нечто?) Хотя я последними биосами недоволен.
Ну бредовая цитата же. Достаточно один раз нарисовать схему, как работают чистый VRM и с даблерами. hint: разницы никакой, разве что у чистого VRM контроллер может в 2 раза более низкую частоту PWM выдавать.
Тут я согласен, мси уже сто раз проверена и все знают что это г..., что видухи, что матери, комплектуха ужасна, один маркетинг и как мси свои видухи не называет, серия у них одна, "прогар эдишен"
Тоже собираюсь взять mini-ITX плату на x470, по сути выбор из двух: ASRock X470 Fatal1ty Gaming ITX/ac ASUS ROG Strix X470-I
У Асуса неадекватная для компактной платы задняя панель (мне как минимум нужен оптический выход для звука), так что у асрока просто нет конкуренции. Хотя смущает М.2 на обороте - стоять это будет в FD Node 304, нужно подумать над охлаждением ссд. Поставить планирую 2700Х, интересно глянуть, сколько получиться выжать из HOF 4000 (они уже есть).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2016 Откуда: UFA
не поделитесь, кто нынче из вендоров являет собой эталон безмаркетинговой надежности?
Проблема в твоей материнской плате, поэтому жаловаться на процессор и память каждый раз это глупо.Может даже такое быть, что поменяй ты свою мат. плату на точно такую же модель и всё стать на отлично. Имхо, у тебя может быть дефект и брак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
