Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Откуда: Иркутск
Rouch писал(а):
Господа, кто посоветует в выборе из двух материнок: PLEXHD x79 Turbo или HUANANZHI 2.49PB? Дизайн не важен, нужен всего 1 M2 порт, разгона ЦП не будет, хочу E5 2690, возможно разгоню только память, там как пойдёт.
Посмотри еще E5 2.4F https://ru.aliexpress.com/item/32920269 ... 3c00Iqdl3G Нет 100% гарантии, но теоретически это одна из немногиx плат которая может SETFSB, для 2690 лишние 200MHz лишними не будут. Регулировки таймингов на ней скорее всего нет.
Ошибка 1603, не устанавливается ПО от AMD Установка ПО проходит не полностью, драйвера экрана и звука есть. AMD Radeon Settings не устанавливается. НЕ работает API Vulkan ( Doom 2016, Wolfenstein II: TNC , Rage 2), все остальные игры на dx12, dx11 OpenCL и тд. работают нормально Пробовал удалять драйвер полностью и ставить заново, используя amd cleanup utility; полностью переустанавливать win 10 ( 1809, build 17763) видеокарта rx 480 (б/у но у предыдущего владельца все работало. Проверял лично) драйвер 19.5.1 Пишу сюда ,так как подозреваю,что проблема связана именно с мат. платой Huanan rev2.49 . На другой плате lga 1156 ASUS P7P55D PRO + i5 650 все устанавливается. мб биос нужно обновить ?
Последний раз редактировалось Electroto 16.05.2019 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Обнаружился косяк. Есть мысли что это? На плате x79 deluxe (рыжия с тремя pcie x16 версия g279t v6.11 стоковый биос) глючит работа NVMe. Память китайская самсунговская работающая в дефолте на 1600, также без проблем стартует на 1866(но не использую разгон). Проц 2650v2. Диск Silicon Power P34A80 (1TB NVMe PCIe Gen3x4 M.2 SU001TBP34A80M28AB) https://www.silicon-power.com/web/product-P34A80
Симптомы: в биосе то определится, то нет (соответственно и в системе). Если перезагрузить может пропасть. Если выключить питание, потом включить диск определиться нормально. Если зайти в биос и по f10 выйти то диск исчезнет. Два раза было что диск просто исчезает из системы при большой записи на него. Диск новый (вчера получил) сижу тестирую его. Другие nmve к этой матери не подключал, диск на другой матери не тестил (пока негде)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2015 Откуда: Краснодар
У меня 2 версии - плохой контакт либо брак ssd. Но судя по симптомам плохой контакт. Для начала попробовать ластик/спирт, также здесь читал что у кого то ssd работал только неприкрученным изза брака разьема матери. Ну и обязательно потестить работу ssd на другой мп. Иначе гадать можно будет долго.
Кто-нибудь запускал на китайских платах E5-1680 V2? Какие частоты берет, как работает? Подумываю взять этот процессор вместо нынешнего E5-1650, но не знаю, стоит ли это делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2017 Фото: 8
Под такой камень - стоит раскошелиться на брендовую доску. Иначе 4.2 - край
Да смысла нет. Покупать новую плату, память - дешевле и проще тогда уж будет на Ryzen перейти. Тут суть в том, что уже есть и память, и плата, достаточно только заменить процессор.
Пришла материнка с катая x79 2011 lga. На ней есть usb 3.0, но написано optional. Может, кто знает , что это за такое и как его использовать?
Разъем похож для подключения платы расширения. Можно вывести на переднюю или заднюю панель, в виде дополнительных USB3. На али много различных вариаций, например: https://ru.aliexpress.com/item/YOC-Mult ... 2e0e8iGDSg
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2019 Откуда: орловский
пришла материнка е5 3.5с , пока не подключал нет переходника под кулер,на ней есть разгон памяти в биосе?проц е5 2620в2,разогнать хотелось бы хотя бы на 1600,память планка одна 1333 другая 1600 и естественно работает на 1333
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2016 Фото: 7
Kirov писал(а):
Сызрань, 1680 стоит 230 долларов на eBay.
Ну даже если вдруг 230 вечнозелёных проц стоит, то у нас 100$(1650), 80$(условная x79t), 30$(4*4gb ecc ram), т.е. 210$ выходит...+230$= 440$ это уже нормальное железо получается(я в том смысле что современное и новое),смысла вкладывания таких бабок в 2011 нет,он прекрасен за 230$ но не более. За 440$ можно постараться влезть в й5-9400ф з370 2*8гб ддр4 3200мгц(естественно не в оффлайне а с того же КУ),оно получится и интереснее(можно будет потом воткнуть нечто из й5-9600к/й7-9700к(вроде так)/й9(но не точно). Да даже 9400ф будет интереснее смотреться чем 1650(будем реалистами,1650 хорош но новому камню он в общем итоге сольет)
Для плат типа хуанан абсолютно не рентабелен и бесполезен оставляй 1650 в разгоне полегче да и прирос он уже к китайским платам как и 1620. Если всё же надумаешь брать 1680 то могу подкинуть ссылку на тао есть за 20700р продавец проверенный.
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5- ... SwZGJcgt0p Доставка по США бесплатная. За форвардинг придется заплатить еще 5-10 долларов, точных расценок в России не знаю, но мне доставка обошлась бы в шесть долларов. Парой дней раньше был лот за 219 долларов, но его купили.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 274
