================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Sarmat36RUS писал(а):
Народ, подскажите, есть ли смысл на Z370 Pro4 ставить 9900K? Потянет ли она этот проц хотя бы в стоке без перегрева VRM? Почитал несколько обзоров на связки кофейных восьмиядерников c дешевыми мамками на Z370, и что-то очень засомневался. Сейчас стоит 9600K
В самом худшем случае будет снижение частот под серьезной нагрузкой. В играх (если они важны) все будет нормально. Разгон (если он нужен) будет зависеть скорее от удачности процессора чем от матплаты (мой 9900KF без увеличения напряжения не берет даже 4.8 по всем ядрам, если повезет достанется проц который может в увеличение частоты без повышения напряжения).
antiOVER писал(а):
быстрее 9900K сдуется, удавится своей же температурой, чем сам разгон в питальник упрется.
Точно. 9900KF в номинале (load defaults в биосе) жрет 240Вт и греется до 100 градусов по ядрам с Phanteks PH-TC14PE с одним Noctua NF-A15 в Prime95 small fft. Имхо, для разгона такого процессора нужна хорошая вода. Или полный игнор тестов вроде Prime95.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Это прям довод? Про охлаждение речь не шла. У меня,как бы точно такое же питание на В360.И пытаться гнать на нем-идиотизм.Там еще неизвестно,как в стоке будет.
А настраивать процессор будем чисто эмпирически...Можно,конечно лимитами прижать.Но это кастрация коня. Мое мнение:если плата на руках (я так монимаю),то взять 9900 и пользоваться в стоке,предварительно напругу подогнав. Если для игр,то всяко лучше 9600к в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
По SRFD0 для статистики: 4500 при 1.25В (выше надо добавлять, не хочу ради тишины), память пока 3400 (настройки от 8600к с частотой 3600 не берёт). В общем, доволен. БИОС 4.10, на старших не работает внешняя видеокарта.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Народ я наверное не оригинален, но как оказалось из-за совтовых косяков прошил биос (на него грешить начал) после чего мой разно по памяти сдулся. Решил откатить биос, но вот не задача, встроенная утилита ругается, что файл инвалид. Скачал новые (старые) но всеравно ругается. Че делать, как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
zens именно таким способом и откатывается прошивка, которая не шьется в уефи привычным методом. не забудь сбросить настройки биос перед манипуляциями в винде.
antiOVER ME тоже откатывается? Я через виндовый прошивальщик откатывал 4.30 на 4.20, что при этом с версией ME не знаю. А когда мать восстанавливает биос из бэкапа, там с МЕ как? Полностью перешьет себя?
Добрый день! Коллеги, понимаю - сперва прочитай, потом задавай... но охватить 500 с лишним страниц не в сила((( прошу помочь в понимании: процессор i7 8086к - поддержка 128 gb ОЗУ мать ASRock Z370 Extreme4 - официальная поддержка 64 gb ОЗУ
возможно ли поставить четыре планки по 32, чтобы получить 128 ГБ ОЗУ? может кто-то пробовал сей эксперимент? уже было много версий биос у данной материнки, возможно они увеличили поддержку? текущий установлен 4.20
или же работать будет, но как обычно определит только 64... ? заранее благодарен!
europhase На скрине аиды у тебя снята галка с теста FPU, т.е. без AVX. Поэтому нормально работает и температуры низкие. Очень сильно сомневаюсь, что с таким низким LLC, с андервольтом, у тебя все ядра возьмут 5ГГц AVX. У меня 5ГГц AVX с LLC4, Offset+10мВ в относительно нетяжелых режимах работает. Типа линкса, прайма. Но прайм small не просто вешает систему, он напрочь сносит прошивку биоса. Т.е. напряжения придется поднимать, полезет температура. Так что или не на все ядра максимум, или на AVX офсет. Если для игр, то второе.
Забыл скрин выложить, с FPU тоже тестил - температуры подозрительно низкие = 60-65 градусов, тротлинга нет. А вот если запускать тесты вроде FPU Julia - там с AVX темпа вырастает за 80 градусов.
z390 taichi +9900k = работает 128Гб сейчас на сайте на матери заявлена поддержка 128, но в момент появления там было написано 64Гб. Работает даже с биосом 1.20 Контроллер памяти в процессоре, от матери тут мало что зависит. Они же полностью реализовали возможности 8086K? Значит должно запуститься.
Если не ошибаюсь, на 9900k тоже сначала 64Гб заявляли.
Сейчас этот форум просматривают: borodavr, vxz и гости: 28
