1) На плате микросхема BIOS типа 25X80VSIG впаяна наглухо. Что делать при "кривой" прошивке? В программатор-то воткнуть нечего ..... Рядом с микрухой стоИт разъем с маркировкой JSPI1, выводы которого идут к микросхеме. Служит для подключения программатора. Описано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ .
2) Периодически во время поста предлагает нажать F1 или F2. Все настройки автоматом в дефолте. Обновление BIOS до версии 2.1 (последняя) не помогло. Вылечилось повышением питания на памяти до штатных 2,10 В. Чтобы изменить напряжение, надо навести курсор на этот пункт и нажимать +/-.
3) FSB по умолчанию = 200,9 (странноватое минимальное значение)
4) В BIOS отсутствует множитель HT. Каким образом можно его снизить до 4 ? Множитель появился в BIOS 2.2, но с ним не работает Cool'n'Quiet.
6) Плата не позволяет загрузиться с видеокартой с убитым BIOSом ! Загрузка с PCI-видюхой возможна только при вынутой PCI-E ! ! !
На транзисторы настоятельно рекомендую установить ВОТ ЭТИ радиаторы. Радиаторы устанавливаются в горизонтальном положении материнки на разогретые транзисторы. После установки комп надо погонять некоторое время в этом положении, а потом выключить и дать остыть.
Частота HT ((HT/200)*FSB) не должна превышать 1100 (а лучше - 1000) MHz
По мере поступления новых вопросов и ответов на них, буду редактировать первый пост.
Последний раз редактировалось abservice 28.07.2008 5:25, всего редактировалось 16 раз(а).
Отписываюсь. БИОС 3.0K, процессор 9650, завёлся без проблем. Мать досталась за стакан семечек, так что думаю собрать бич-пк на время, пока собираю новый) Если тема жива, скажите как там с двуканалом? Будет работать или нет? А то пишут что двуканал не работает на модифицированных биосах. И ещё, по температурам, правильного отображения никак не добиться? В винде через CoreTemp вроде показывает близкую к правде темпу, 40-50 под Noctua NH-D14 поставленный просто сверху без пасты. В биос же 70-80)
Хочу продлить жизнь своему старику и есть несколько вопросов, к владельцам данной материнки (k9n neo v1.1): 1) Какой, максимально мощный процессор она поддерживает и с каким биосом? 2) Будет ли система работать стабильно? 3) Как шить биос на данной мамке, если можно ссылку на инструкции. Сейчас такой конфиг: Athlon 5600+/ 8600gt/ 4gb ram 2x2/ 300wt
Отчёт. Апгрейд старой машины. ИМХО бюджетно и продуктивно.
Идея. Поднять скорость работы старой машины с Athlon X2 5000+ @2,6 Ghz (2 ядра / 2 потока) на MSI K9Neo v3 (MS-7369) Socket AM2/2+/3, без разгона.
Сделано. 1. Куплен на ebay бывший в употреблении Phenom II X4-945 3.0GHz Socket AM3 HDX945WFK4DGM (именно такой, на TDP 95 Вт!) за 1,75 тыс руб. 2. Прошит BIOS модифицированный 3.0R: 2.1. Флешка, Rufus версии 2.18 Portable, режимы: MBR для компа с BIOS или UEFI / FAT32 / Создать загрузочный диск FreeDOS, после закинуты файлы A7369NMS.30R и Afud408.exe. 2.2. БИОС сброшен до перепрошивки в дефолты. 2.2. После перезагрузки машины - TAB для отключения полноэкранной заставки MSI, на первых строках после определения дисков зажата Pause (!), воткнута флешка в USB, услышан звук подключения через PC-Speaker, нажата F11, выбор загрузочной флешки через бут-меню. 2.3. После загрузки FreeDOS набрана команда:
Код:
afud408 a7369nms.30r
2.4. После успешной перепрошивки биос сброшен в fail-safe optimized defaults. 3. Снят старый проц, установлен Phenom II X4 945 без проблем с размерами и ногами процессора. 4. Переустановлен кулер Arctic Cooling Freezer 13 PRO CO (тестированная эффективность до 170 ВТ), обновлен термоинтерфейс Arctic MX4. 5. Машина завелась почти без проблем, НО: в первый раз для успешного старта пришлось отключить питание кулера CPU из разъема (кулер с 4-pin питанием. Видимо, какие-то калибровки машины? Не понял, но именно только так запустилась). Кулер подключен обратно после старта системы. В биосе сменил на 3-pin, затем после очередного перезапуска - снова на 4-pin, машина стала запускаться нормально.
Объективно получено. (в цифрах теста CPU-Z, было на X2 5000+ -> стало на X4 945, также не разгонялся и не планируется) 1. одно ядро: 94 -> 145 = увеличение в 1,5 раза; 2. все ядра: 181 (2 ядра) -> 288 (2 ядра, настройка теста для сравнения) / 567 (4 ядра) = увеличение в 3,1 раза.
Субъективно. Получил ожидаемый прирост производительности по процессору. Основная задача - "чтобы не тормозил Youtube в 1080p" - выполнена успешно. Приложения полетели - SSD 850 Evo * 256 в системе + 6 GB @ 667 MHz (2*2Gb*667 MHz + 2*1Gb*800 Mhz). Win10Pro x64 оценивает проц в 8,7 (Winsat). Видео - заглушка HD4650. Не играю практически, но возможно теперь будет и апгрейд видео. БП на 450 Вт (FSP).
Дополнительно. 1. БИОС: известен и получен косяк с температурой CPU - завышена в примерно 2 раза от температуры ядра (60°C CPU и 34°C Core), но speedfan решает проблемы оборотов вентиляторов. 2. Заказаны мини-радиаторы 6*6 мм на Mosfet-транзисторы (рекомендовано для этой мат. платы), пока жду. 3. Выбирал из Athlon X4 640 и Phenom X4 945. Выбрал последний ввиду L3 Cache 6 Mb.
Итого. Идея реализована успешно. Получен быстро, хоть и б/у - работает исправно, незадорого, прирост существенен, эмоции положительные (:
З.Ы. В аттаче - файл-комплект для прошивки: rufus-2.18p.exe, Afud408.exe, A7369NMS.30R. Вирусами не избалован.
Prikolshteyn Обновлял через MSI LiveUpdate, попробуй.
не хочет заводская прога работать на этой матери . там показывает обновление всего кроме биос . возможно мать больше не поддерживается . МУЖИКИ у кого какие иде по поводу обновить биос . K9N Neo V3 . у меня есть флешка на 16гб и файл биоса . куда и че с этом делать ? кто обьяснит ? как записать биос на флешку , как запустить это обновление с флешки . ну хоть кто нить обьясните . я все страницы в доль и поперек прочитал но там нет никаких инструкций . а все что есть выглядит так : записать биос на флешку (как) через афудус перепрошить (как) где что нажать куда зайти с чего записывать . еу хоть какую нить толковую инстрекцию покажите . вот как через флешку мне обновить биос . или мож есть какая прога чтоб через винду . лайв упдайт не обновляет .
Добавлено спустя 4 часа 36 минут 4 секунды: Все прошил . ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАВИТЬ 4 ЯДРА НА МАТЬ С 3 ФАЗАМИ . НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ РАДИАТОРЫ О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В ШАПКЕ ТЕМЫ . ЕСЛИ ВЫ НЕ ЧИТАЛИ ШАПКУ ТО ИДИТЕ ЧИТАЙТЕ ЕЕ . НЕТ Я НЕ СТАВИЛ ИХ ИБО ШИЛ БИОС РАДИ ИНТЕРЕСА . И ИГРАТЬ НА ЭТОЙ МАТЕРИ НЕ СОБИРАЮСЬ . ПОСЛЕ ПРОШИВКИ МАТЬ ЗАПУСТИЛА И 4 ЯДЕРНЫЙ PHENOM II X4 920 125 ВАТ . (HDX920XCJ4DGI) А ТАК ЖЕ ОДНОЯДЕРНЫЙ НА 1.8ГГЦ . ЕЩЕ ЕСТЬ 9850 БЛЕК ЭДИШН НО Я НЕ ВИЖУ В НЕМ СМЫСЛА . ОН МАТЕРИНКИ С 4 ФАЗАМИ ЖЕГ . БОЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ ЧТО БУДЕТ С 3-МЯ .
инструкция для полных нубов которые вообще не знают что такое биос . куда нажимать что качать где записывать и как не обделаться . для начала надо скачать архив с файлом биоса и нужными прогами .https://yadi.sk/d/6U395P_D3WX7X7 вставляете флешку (usb) в заранее рабочий комп . форматируете ее в fat32 запускаете прогу из архива который скачали тут . rufus-2.18p прога запустится , проверьте чтоб в графе устройство было имя вашей флешки а в графе файловая система fat32 и жмете старт у меня прога ругалась на какие то дверца флопика или еще что, но мне было пофиг я жал далее после того как форматирование завершено , открываете флешку и прямо в нее кидаете отставшиеся 2 файла A7369NMS.30R и Afud408.exe после чего , чтоб не танцевать с бубнами, настройками биоса и прочим , отключаете все жесткие диски , дисководы флопики от материнки или отключите все провода от жестких дисков дисководов флопиков (это надо делать после того как вырубили комп) . включаете комп и клацаете "delete" пока не попадете в биос . в биосе надо сделать сброс настроек на стандартные. нажимаете на графу """load optimized defaults"" выбираете ОК и опять энтер . после этого выбираете ""save & exit setup"" перезагружается комп и тупо ждете ! так как на компе отключены жесткие , то флешка будет в приоритете (я делал именно так и мне пофиг что это не правильно) прогружится флешка , там будет 2 строки с непонятными английскими словами . я выбрал вторую . после чего комп даст вам возможность писать в строке . там наберите afud408 a7369nms.30r жмете enter и ждите пока прошьется биос (можете начать верить в бога и молится чтоб какой нить поехавший элетктрик во время прошивки биоса не выключил свет) . шьется биос 2 минуты. когда все проценты и цыфры пройдут то выключаете комп . вставляете новый проц и включаете . заходите в биос кнопкой delete . и надо сделать сброс настроек на стандартные. нажимаете на графу """load optimized defaults"" выбираете ОК и опять энтер . после этого выбираете ""save & exit setup"" все ! ЗАПОМНИТЕ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК . НИ я НИ САЙТ , НА КАТОРОМ ВЫ ПРОЧИТАЛИ ЭТУ ЗАПИСЬ , НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОРЧЕНЫЙ БИОС ИЛИ ТОГО ХУЖЕ САМУ МАТЬ . КОНКРЕТНО У МЕНЯ ВОТ ЭТА МАТЕРИНКА https://ru.gecid.com/mboard/msi__k9n_neo_v3/ И я хз как и что делать если у вас чуть чуть другая материнка . p.s От этого комента толку больше чем от всей шапки . хотябы ссылки на быосы обновите . всем добра ! и большое спасибо тем пользователям , которые любезно поделились ссылками на рабочий биос . p.s.s если вдруг ссылка на биос и проги будет битая то все что вам надо это """afud408.exe"" ""rufus-2.18.exe"" и сам файл биоса a7369nms.30r .
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2017 Фото: 1
Давно мучаюсь с этой платой. Проблема в том, что на зелёных картах pascal и claymore dual miner 11.9 скачет хешрейт. Регулярно проседает до -90% Если стоят 3 карты. 1 напрямую, две через райзер. Кстати в таком варианте - картинки до прогрузки драйверов в windows не увидеть. То есть что бы зайти в биос нужно отключить одну из 3х видеокарт. Биос обновил до 2.9. Пробовал разные драйверы и ОС, везде проседает. В биос никаких настроек, связанных с PCI-E нет.
Обновился на BIOS 3.0, но так и не нашёл пункта про виртуализацию. Уже плеш проел этой дурацкой виртуализацией, нигде пункта о включении не вижу. Может кто-нибудь решал похожую проблему?
Может есть какой-то скрытый/расширенный режим bios?
Последний раз редактировалось PetrJnx 17.10.2018 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Прошился Вашим биос, в информации биоса указана версия 3.0b27 это так должно быть? Да, кстати athlon x3 440 завелся.
Ещё один вопрос? ( только по-моему я сам с собой общаюсь) Так вот вопрос по поводу температуры, в простое 73градуса на боксовом кулере, хотя до этого стоял athlon x2 6000+ с этим же кулером и норм около 50градусов. Это косяк биоса или же надо что то по лучше запихнуть типо gammax 300?
Может быть кому нужно будет. Поставил я процессор Рhеnоm II Х4 В95 (3,0Ghz, 6Мb L3, 95W) за - 2500 руб. До этого прошил Биос с версии 2.9 до 3.0R. Можно было бы поставить помощнее Рhеnоm II Х4 В97 (3,2Ghz, 6Мb L3, 95W) - 3000 руб., но у продавца, куда я приходил проверять процессоры, его не оказалось. Была попытка запуска процессора Рhеnоm II Х4 960Т Вlасk Еditiоn (3,0Ghz ~ 3,4Ghz ТURВО, 6Мb L3, 95W) , но компьютер не запустился из-за того, что материнская плата не поддерживает технологию turbo boost. Можно было бы поставить процессор без этой технологии Рhеnоm II Х4 970 Вlасk Еditiоn (3,5Ghz, 6Мb L3, 125W, НDZ970FВК4DGМ) - 3000 руб., но у него слишком высокое тепловыделение в 125W. В итоге я поставил этот процессор, но у версии bios 3.0R или может у материнской платы есть некоторые странности с показанием температуру процессора в 67 °C, не в программе spessy (забыл как правильно). Из этих проверок ясно, что процессоры phenom до 2011-2010 можно ставить на свой страх и риск. Тепловыделение, при этом, желательно чтобы было не выше 125W, чтобы материнская плата не сгорела и её единственный мост.
Примечание: До этого стоял процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ Windsor, который самый мощный из официально поддерживающихся на сайте MSI. Поэтому стоит видеокарта специально под этот процессор. В дальнейшем, возможна установка более мощного варианта.
dm321 . Да, SSD должен заработать, но только в bios нужно будет выставить режим AHCI вместо IDE. Но если windows был установлен при режиме IDE, то чтобы загрузиться, придется редактировать реестр. В интернете написано как это делать
Кто нибудь проверял скорость usb на этой матери? Скорость внешнего винта и самых скоростных карт подкл к задним разъёмам не поднимается выше 20 мб.сек. Биос стоит последний кастомный. Там никаких настроек по usb нет. Только включить или отключить. Что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 52
